GT 1600 project uit 1977
- Enrico
Re: GT 1600 project uit 1977
A.s. zaterdag gaat het toch echt weer gebeuren, Kever is klaar en rijdt weer rond..
De bedoeling is dat eerst de versnellingsbak onder de GT komt. Dan kan ik pas verder..
De auto hangt nog in de mal dus wordt even kijken hoe ik het hele spul op hoogte krijg.
Inmiddels heb ik mijn brug dwars onder de auto gezet zodat ik rustig zonder gevaar het spul eronder kan binden zonder gevaar voor eigen leven.
Foto's volgen z.s.m.
Als de GT weer op zijn wielen staat kan ik beginnen met passend maken van de voorspatborden en de neus.
E.e.a. erop lassen en klaarmaken voor spuiten.
Het zou wat zijn na 6 jaar !!
Hup aan de slag ermee
- Enrico
Ja baas..
Lang stil geweest maar de draad is
weer opgepakt
Succes met het vervolgen van het project
weer opgepakt
- Enrico
Zoo.. word weer eens tijd voor wat foto's.
Versnellingsbak zit er weer een tijdje onder en het geheel staat weer op zijn pootjes.
Ik moest alleen nog eens tijd vinden wat foto's te plaatsen
De Azev velgen (toch ?) waren gezien door een 75 liefhebber en gevraagd of ze ter verkoop waren.
Tja, kan wel wat ruimte gebruiken dus de teledails eronder geschroefd..
Bij deze de foto's:
Neus passend maken alvorens het vastgelast gaat worden, wordt nog veel passen, afstellen en meten.
Past al aardig:
Bij deze de foto's:
Past al aardig:
Mooi dat er weer beweging in zit. Het begint zelfs een beetje op een auto te lijken
En dan zie ik ook nog een aantal aanpassingen: 5 gats naaf, coil-overs
- Enrico
Inderdaad, vijf gaats was al een aanpassing die ooit eerder aan deze GT gedaan was. Waarschijnlijk een Alfa 75 conversie.En dan zie ik ook nog een aantal aanpassingen: 5 gats naaf, coil-overs
Betekent dus ook geventileerde schijven aan de voorkant en betere stoppers.
Dat laat ik dus maar zo (wel monteer ik nieuwe schijven en reviseer de klauwen) .
Het wordt ook geen 100% origineel restauratie, er komt bijv. ook zwart tapijt in en zwart skai bekleding zoals het er nu naar uit ziet (ooit was dat hemels blauw volgens "Alfa Storico" maar was ook niet meer aanwezig bij de auto). Die blauwe bekleding kun je zien in Alfetta GT folders uit die tijd.
Coil overs had ik eerder twee setjes overnomen van Ralph/Fetta op dit forum. Mag je deze zo noemen ?
Ze zijn van KONI en ik moet nog eens bekijken hoe ik die goed afstel, had ik nog geen ervaring mee.
- Enrico
Langzaamaan wordt het ook tijd om het blokje eens aan een inspectie te onderwerpen of deze gereviseerd moet worden of weer geserviced (nieuwe olie en filter) kan worden en wat nieuwe delen eraan (zoals waterpomp, thermostaat e.d.) en dan nog een tijd kan lopen.
Blok is wel los maar o.a water koelings kanalen dienen wel schoongemaakt volgens mij..
Geen idee hoeveel kms achter de kiezen maar hij staat al 21 ( ) jaar stil dus ik ga er maar vanuit dat het ook niet de wereld is aan kms..
Is er op het forum iemand die een check kan uitvoeren en voldoende technische kennis om te adviseren hoe, wat, waar en waarom ?
Zwart tapijt (van een 3e serie) heb ik ook klaar liggen ter vervanging van de bruine (paars verkleurende).
Gezien de lelijkheid van het materiaal ben ik wel bereid die concessie te doen.
Het blok zou ik als ik jou was demonteren.
Je gaat dingen tegenkomen zoals bijv. lekkende krukaskeerringen, vastzittende zuigerveren, versleten klepgeleiders, uitgedroogde klepsteelrubbers etc.
Eventueel zijn ook de o-ringen onder de cilinderbussen uitgedroogd, dan heb je compressieverlies naar het carter in
Nieuwe zuigerveren van Goetze, indien de bussen nog goed zijn even een hoonsteen erdoor om het oppervlak op te schonen, nieuwe krukaskeerringen.
Als je geluk hebt zijn de lagerschalen nog in orde, als het niet zo is weet je dat ook liever als het blok ernaast staat dan dat het gemonteerd is.
Cilinderkop uitrusten met nieuwe klepgeleiders en klepsteelrubbers, koppakking en o-ringetjes, de kleppen schoonmaken en de zittingen opnieuw inslijpen.
Allemaal geen dingen die veel geld kosten en door een handige hobbyist goed uit te voeren zijn....
- Enrico
Beretta, Zag dat je zelf 1600 blokje hebt gewisseld met 2000 blok. Was je niet tevreden ?
Ik wil zelf het 1600 blok terugzetten ivm originaliteit en matching numbers ( wat ik overigens nog moet vragen bij Alfa Storico).
Voor zover mij bekend is er geen gekoppelde registratie van chassisnummer en motornummer bij Alfa Storico.
De uiterlijke verschillen tussen een 2.0 en een 1.6 zijn zeer beperkt:
- Stempel op de voorzijde van de cilinderkop 20 of 16
- Meetbaar hoogteverschil cilinderkop i.v.m. met langere slag
- Luchtfilterbehuizing
Omdat ik het standaard 1.6 luchtfilter gebruik met uitgefreesde openingen, blijven uiterlijk alleen nog de cilinderkop-kenmerken over.
Daar deze moeilijk waar te nemen zijn, vind ik de invloed verwaarloosbaar. Wel bewaar ik het 1.6 blok.
De reden voor de 2.0 is simpel, in het verleden heb ik alleen GTV's met 2.0 gereden en daarop komt de 1.6 duidelijk koppel en vermogen tekort.
Een complete 2.0 had ik nog op voorraad en het blok is, net als de auto, van 1977.
Verder vond ik dat ook zo'n standaard 2.0 best wel gekieteld mag worden, dus ben ik daarmee stevig aan de slag gegaan.
Door tal van redenen (waarvan de eerste 25 van de 26 onder de noemer tijdgebrek vallen) hangt het blok er helaas nog steeds niet in.
Hopelijk valt het komende winter op zijn plek
Gr. Maurice
Gr. Maurice
- Enrico
Versnellingsbak 1.6 verschilt ook toch ?
Klopt, daarom heb ik ook een 2.0 bak klaarliggen.
De 1.6 bak heeft zo'n korte overbrengverhoudingen, dat je met 130 al ruim boven de 4000 rpm zit.
Niet bepaald gewenst met een 2.0
Als je niet te veel km's maakt zou ik ook een 2.0 liter motor erin frummelen.
1600 bakje eronder laten uiteraard.
Best een heel leuke combi, iets meer toeren en verbruik maar ook net iets meer plezier
Goed om te zien de fetta alweer haar vrouwelijke vormen begint aan te nemen
- Enrico
Ik heb wel een 2.0 blok liggen maar die is natuurlijk voor de rode GTV die in de opslag staat.
Het zou wel kunnen, ik heb ook nog een extra bak voor de 2.0 liggen uit de GTV die ik enkele jaren geleden gesloopt heb.
Maar ik weet bijna zeker dat ik gewoon de 1.6 er in leg, mits deze nog goed is. Hoort nu eenmaal bij de auto. Afwijking van origineel zijn dan alleen 5 gaats wielen en zwarte bekleding.
De rest blijft zoveel mogelijk origineel, inclusief de kleur.. die is origineel ivoor en ik laat het zo..
Voor een andere kleur kan ik gewoon geen keus maken...
Als het allemaal afkomt heb ik in de (nabije ? ) toekomst een GT 1600 en een GTV 2000.. Al ben ik zo langzamerhand de enige die daar in gelooft, haha..
- Enrico
Hoi allemaal,
Al een tijdje niets meer gepost in mijn twee topics en dat heeft te maken met het feit dat ik sinds oktober vorig jaar bezig was met een aangekocht Project(je)Fiat Scudo, Knaus Sporti Van fabriekscampertje die er (weer eens) tussendoorkwam maar nog meer vanwege droevig nieuws..
Eind januari is helaas mijn zwager plotseling overleden..
Hij was ook Alfa enthousiast geworden (Giulia 1300 TI bezitter sinds 2011) door mijn restauratie activiteiten die ik sinds 2007 in zijn garage mocht uitvoeren op zaterdagen en veelal ook woensdagen.
Die dagen waren natuurlijk altijd gezellig en werd er tijdens koffieronde's uitvoerig gekletst over het leven en natuurlijk de Alfa projecten, MGB, Kever enz. Soms kostte het koffie leuten meer tijd dan het werken aan de projecten
Voor mij was het natuurlijk veel meer dan een zwager maar ook vriend, raadgever, aanstoot-steen etc.
Door het plotselinge verlies hebben we sindsdien de draai nog niet goed kunnen vinden om de projecten weer op te pakken maar is ook het gebruik van de garageruimte zeer onzeker geworden voor de toekomst. Ik zal op zoek moeten naar andere ruimte..
Ik zit daardoor al een tijdje te overwegen wat te doen met mijn projecten, ermee verder gaan of de boel verkopen en er geen geld meer inpompen. De andere kant van het verhaal is dat de hobby dan vervalt, over 9 maanden ga ik met pensioen en zou er wat meer vaart in kunnen zitten als ik ook de middelen heb en daar zit dus een donkere wolk boven.
Tja, omstandigheden allemaal die je overkomen en waar je mee moet dealen, het is niet anders.
Wat ik eigenlijk eens voor wil stellen is het volgende:
1) Zijn er oldtimer liefhebbers (liefst in de buurt van Doetinchem) of een collectief oldtimer liefhebbers/ Alfa liefhebbers/restaurateur(s) waar ik
me bij aan kan sluiten en die ruimte hebben die (gezamenlijk) enigszins betaalbaar is ? Alleen voor mezelf is dat vanwege (hoge) huurkosten
zo goed als geen optie.
2) Is er iemand die ruimte te huur weet voor een schappelijke prijs in een straal rondom Doetinchem ?
3) Is er iemand die mee wil participeren in mijn twee projecten om in de komende tijd er iets moois van te maken ? Voorwaarden komen we wel uit.
4) Laatste optie kan zijn om project(en) over te nemen, mits er een mooie deal gemaakt kan worden waar ik vrede mee heb, het is natuurlijk erg lastig de verworven GT en GTV en de vele onderdelen die ik erbij heb vergaard te "laten gaan"..
Hoor graag jullie reacties..
Groet, Henry
Groet, Henry
dat zijn zeker donkere wolken ..alleereerst nog gecondoleerd
proberen iig 1 project te behouden, zou leuk zijn, en dan het project waar jullie samen mee hebben gewerkt..
blijft persoonlijk natuurlijk..
heb en weet geen ruimte bij jo in de buurt..hopelijk anderen wel..
pensioen gerechtigd is fijn..maar velen hebben dan minder te besteden helaas.. waaronder ik zelf..maar mag ook nog even
succes met je keuzes..heb aldoor respect voor je werkwijze gehad iig
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Ik zou ook zeker 1 behouden als eer naar hem toe. Ook denk ik dat je via bv fb de vraag moet stellen en vragen deze te delen. Heb je een veel groter bereik.
Wij waren ook nog mensen nodig om de kosten te dekken en hebben dit ook zo gedaan en het is ons ook gelukt.
We hadden al contact hier over gehad, maar via deze weg nog gecondoleerd en sterkte.
Phoe lastige situatie, sterkte met het verlies van je sleutelmaat.
Neem geen overhaastige beslissing, hopelijk lukt het je een sleutel plek met vrienden/bekenden te vinden en de hobby te behouden.
- Enrico
Dank voor jullie reacties.
Mijn zwager was niet mijn sleutelmaat, die is er nog, maar wel een Alfa liefhebber en stimulator/motivator en bood me de gelegenheid in zijn garage te sleutelen.
Ik ga zeker geen overhaaste beslissing nemen en de tijd nemen. Ben wel wat overtollige zaken aan het opruimen. Zie MP en facebookpagina Alfetta register..
