Alfetta Gt 1600 '77
Re: Alfetta Gt 1600 '77
Inmiddels is de eerste wieldraagarm geassembleerd.
Montage van de voorste bus:
Aan de voorzijde de M20 bout erop met een afstandsbus tussen de lagerbus en de moer van de M20 bout,
zodat de kracht op de buitenkant van de bus komt en niet op het binnenwerk.
Aan de achterzijde (zijde torsiestaaf) het tapeind M16 met de afstandsbussen en tegengesteld aangedraaide moeren, om te kunnen voorkomen dat het tapeind gaat meedraaien.
Na het invetten van de boel is het aandraaien, op het gevoel af en toe stoppen en een paar klappen met de kunststof hamer zorgen ervoor dat de boel niet overbelast raakt. Dan de boel weer aandraaien totdat de weerstand weer oploopt en dan komt het hamertje er weer aan te pas.
Uiteindelijk zit de boel er strak in!
Nice job en mooie tool :thumbs:
Gelukkig mag ik mijn eigen kerstcadeau's bestellen, dus inmiddels is een setje Bilstein B6 (24-004756) onderweg.
Ik kom er maar niet aan toe de set Koni geel te stralen en opnieuw in de lak te zetten.
Indien iemand interesse heeft in de Koni's hoor ik het wel. Volgens mij heb ik ook nog de lak in de originele kleurcode liggen.
Aangezien het een simpel klusje is, heb ik mijn kerstgeschenk maar meteen onder de Gt gezet.
Na de montage heb ik (uiteraard) meteen een proefrit gemaakt.
Wat maakt dat veel verschil zeg. Ik ben dusdanig onder de indruk, dat ik de Bilstein's ook voor de voorkant ga bestellen en de Koni geel schokbrekers daardoor ga vervangen!
heb zelf op meerdere Alfa's, de Bilstein gemonteerd, maar meestal alleen voor :roll:
en achter koni rood, zo ook op de Alfetta..geeft wat soepelere kont schijnt het..
echter op mijn 105 serie Berlina heb ik Bilstein rondom, en bevalt me ook prima... :thumbs:
heb nog wel Bilstein voor achter liggen, wat op een 75 Turbo zat, kan het eens proberen :wink:
de Bilstein zijn dubbelwerkend, en de Koni enkelwerkend maar ook weer instelbaar..
iig mooi dat het bevalt :thumbs:
Dat kan ik zeker aanbevelen.
Doordat ze dubbelwerkend zijn blijft de kont veel rustiger. :thumbs:
Ruim één jaar na de ene wieldraagarm heb ik de andere wieldraagarm van nieuwe bussen kunnen voorzien (lang leve de kerstvakantie).
De fusees waren wat weerbarstiger, uiteindelijk moest er 12 ton persdruk aan te pas komen om de fusees in de wieldraagarmen te persen.
Normaal gezien is er niet meer dan 2 a 3 ton voor nodig, de bussen die ik gebruikt heb tijdens het persen zijn zelfs in elkaar gestuikt.
De rechter bus is niet gebruikt om te persen, de linker heeft met 12 ton flink op zijn donder gehad!
Volgende stap: de bovenste wieldraagarmen.
Dit weekend heb ik eindelijk eens mijn straalcabine onder handen genomen.
LED verlichting ingebouwd, waterafscheider aangesloten, nieuwe straalhandschoenen gemonteerd, afzuiging met fijnstoffilter geïnstalleerd.
Uiteraard meteen in gebruik genomen O:)
De bovenste draagarmen (het beste wat ik in het rek had liggen):
In de straalcabine ermee en glasparelstralen:
Na verwijderen fuseekogels en stralen van de laatste stukken:
ziet er goed uit zo gestraald...handig zo een apparaat :thumbs:
Goed bezig :thumbs:
Inmiddels is de tweede wieldraagarm ook een stukje verder gevorderd.
Klinknagels van de fuseekogel uitgeboord, de laatste stukjes gestraald: beiden zijn nu klaar voor een nieuw jasje verse lak.
Weer een stapje verder: de bussen uit de bovenste draagarmen geperst, dat gedeelte nog gestraald, alles goed ontvet en meteen in de grondlak gezet:
En meteen door naar de volgende ronde: aflakken die handel.
Nice :thumbs:
Klaas
Bericht door Klaas »
Dat ziet er strak uit zeg.
Gr. Klaas
Mooi Maurice en nu een Titanic ervan maken :mrgreen:
Lower than low you go
Ik hoef geen duikboot O:)
Inmiddels heb ik de boel weer opgeschuurd en de volgende laklaag erop gezet. Een dezer dagen herhaal ik dat nog eens met een vierde laag aflak.
De Powerflex bussen en de nieuwe fuseekogels liggen met smart te wachten om met de draagarmen verenigd te worden!
Vanuit diverse bronnen hoorde ik dat de Powerflex set (PPF1-201) voor de bovenste wieldraagarmen niet voldoet, omdat de bussen zich naar buiten zouden werken. Ook in het boek van Jim K. wordt dat vermeld. Daarin staat dat de Superflex setjes opvulringen voor aan de buitenkant hebben en hij beveelt aan voor de Powerflex set zelf kunststof vulringen van 7mm dikte te maken en te plaatsen.
Op de Superflex website zag ik inderdaad dat die setjes in vulringen voorzien. Toen ik op PPF1-201 op de Powerflex site keek, zag ik daar tot mijn verbazing ook een set compleet met vulringen afgebeeld:
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... sh/61.html
De Powerflex set die ik in december 2017 voor de bovenste draagarmen aangeschaft heb, beschikt niet over deze vulringen.
De klantenservice van Powerflex bracht uitkomst: de set is inderdaad inmiddels aangepast vanwege het reeds genoemde probleem. Ze zouden gratis een nieuwe set opsturen. Brutaal heb ik toen meteen maar gevraagd of ze dan een set van de Heritage collection (PFF1-201H) konden sturen, zwarte bussen zien op een oldtimer nu eenmaal beter uit.
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... 13254.html
Allemaal geen probleem, binnen een week had ik een nieuwe set thuis liggen. Super service :thumbs:
Vandaag kon ik ze eindelijk monteren, nu nog tijd vinden om de complete voorwielophanging te vervangen door de gereviseerde set.
netjes afgehandeld van de leverancier :thumbs:
zwat staat idd net ff netter :wink:
