:blue_lol:
Vandaag eindelijk de motor kunnen laten ronddraaien, deed eerst helemaal niets bleek een massadraad niet op de bedrading op de stuurkolom te zitten. Ik had het alarm ertussen uit gehaald (komt weer een nieuwe in) en was vergeten deze terug te aan te sluiten.
Tevens het lichtprobleem opgelost, lampen van het dashboard ging niet aan. Ook hier een verloren steker :--: .
TS-startmotor weer vast gezet en carbs met luchtinlaat erop gemonteerd. Eigenlijk zou hij nu moeten lopen.....morgen maar de tank vullen :banana:
De eerste keer starten na zo lang sleutelen is altijd een mooi moment.
Succes.
easyrider
Bericht door easyrider »
AlfettaOwner schreef:Vandaag eindelijk de motor kunnen laten ronddraaien, deed eerst helemaal niets bleek een massadraad niet op de bedrading op de stuurkolom te zitten. Ik had het alarm ertussen uit gehaald (komt weer een nieuwe in) en was vergeten deze terug te aan te sluiten.
Grote tank zeker ? :jumping:
En,en,en,en, motortje al gelopen ?
Heeeele grote tank :blue_lol: en heeeel kleine kannetje om deze te vullen :lol:
Nope, ben bezig met verhuizen en verbouwen dus geen tijd meer gehad. :neutral:
Vandaag nog snel even de vers gespoten voorstabi eronder gemonteerd.
Dat was het laatste voor de verhuizing :cry:
Helaas niet volgens planning afgekregen maar dit heeft meer te maken met het overschot aan uren die in mijn baan zitten :neutral:
Boh alweer 8 mnd geleden :shock:
Was bijna vergeten hoe mooi dit vrouwtje van onderen is :jumping:
Eerst volgende wat op redelijk korte termijn gaat gebeuren (tussen de verbouwingen door die nog ruim een 1/2jaar aanhouden.. :neutral: is het terug inlijmen van de voorruit.
En nu, wat zijn de plannen?
Kantenschutz al uitgeprobeerd?
@ Jeroen, Eerst volgende wat op redelijk korte termijn gaat gebeuren (tussen de verbouwingen door die nog ruim een 1/2jaar aanhouden.. :neutral: is het terug inlijmen van de voorruit.
Nee, Maurice dat moet nog gebeuren.
grunge
Bericht door grunge »
Goed dat je ondanks je verbouwing weer
begonnen bent met Bella Rosso
Succes met het vinden van tijd voor
dit alles :thumbs:
Eerst ff langs die flinke verkoudheid door, pff lig niet vaak op de bank, maar deze keer lig ik gestrekt.
Dan de laatste stappen naar een nieuwe keuken vervolgens verder met de badkamer.
Temperatuur gaat weer iets omhoog deze week dus tussen door nog ff de garage in om de juiste kantschutz voor de gelijmde voorruit uitzoeken adhv staaltjes. Bestellen dan de voorruit erin.
`kantschutz`??
beterschap..hier nu zelf ook met griep gestrekt.. :?
75 1.8ie 1990
Hij bedoelt Kantenschutz, het profiel dat in de raamsponning hoort bij gelijmde ruiten:
Beretta schreef: 04 feb 2019, 12:20 Hij bedoelt Kantenschutz, het profiel dat in de raamsponning hoort bij gelijmde ruiten:
ahhh...duidelijk...heb de oude weer gebruikt, maar heb dan ook geen concour alfetta :mrgreen:
75 1.8ie 1990
De oude was niet aanwezig.
In het verleden is de ruit erin gelijmd zonder Kantenschutz.
Dat is gewoon niet te doen. Indien dashboard en dergelijke gemonteerd zijn kom je nergens bij en heb je geen enkele mogelijkheid de kitnaad af te werken. Ook is de hoeveelheid kit niet goed af te meten.
Afgelopen jaar hebben we dat al geprobeerd, toen hebben we de ruit er meteen weer uitgehaald en alles weer moeten schoonmaken.
Indien je Kantenschutz gebruikt, zoals dat bij de originele fabrieksmontage ook het geval was, volstaat een normale rups kit en is het qua dikte ook in de hand te houden.
Stephen, heb je een foto en eventueel maatvoering voor mij?
De de ruit heeft sinds de laatste restauratie in 1996 gekit erin gezeten, toen ook zonder kantenschutz.
Heb dit destijds laten uitvoeren.
Ik wist uberhaupt niet dat er kantenschutz in de sponning zou moeten, Maurice kwam daarmee aangezien dit ook bij zijn Lancia zo zat. Goed kijkend in het onderdelenboek zie je idd dat er iets moet zitten, nooit opgevallen.
Nu heb ik thuis al wat voorbeelden liggen maar zou graag weten welke maatvoering er af fabriek in zit.
zal moeten zoeken of er nog wat licht van het achterraam...
auto zelf staat niet thuis..maar zal er eens achter aan gaan
75 1.8ie 1990
had gezocht en gevonden..maar ben alleen de maat vergeten te onthouden.. :?
maar zal het opnieuw meten
75 1.8ie 1990
