Laat maar weten wanneer we de slijptol erin gaan zetten..
Geweldig ik maak alvast ruimte voor een nieuw uitgebreid projecttopic.
@Remco...jij hebt idd ervaring met een trans axle 33sw , wat helaas door omstandigheden gestrand is...dus zou ik er echt aan toe komen, zal ik je zeker bellenAlfettaOwner schreef: ↑04 feb 2019, 20:38
hoewel een 4x4 sud ook gaaf is, en bouwjaartechnisch misschien wat handiger
zal wel bij dagdromen blijven haha..krijg mijn huidig wagenpark al niet eens af, zoals ik zou willen
hopelijk vh weekend de ECU van de Alfetta weer terug... die wilde spontaan op een ochtend niet meer aanslaan
kost ook altijd weer wat uren voordat je daar achter komt, wat er loos is..
hopelijk doet hij het gelijk weer , als ik hem aansluit, zodat ik kan voorbereiden voor een td04hl met speciaal schoepenwieltje , build by Rolf ter stege
staat alweer 2 weken stil in de voortuin, en wil ermee rijden
laatst de ECU er weer in aangesloten, en gelijk starten-lopen
rijdt weer fijn..maar binnenkort hoop ik toch de andere turbo te plaatsen..moet dan alleen wel weer een nw downpijp maken..
Bij mijn TB rookt de turbo ontzettend, is dit nog te reviseren of zou ik beter voor een andere moeten kijken ?
Alles is te reviseren, maar of het financieel zinvol is, geen idee..AlfettaOwner schreef: ↑13 apr 2019, 18:40 Bij mijn TB rookt de turbo ontzettend, is dit nog te reviseren of zou ik beter voor een andere moeten kijken ?
Zou hem dan gelijk laten moderniseren, met modern schoepenwiel Door bv rolf ter stege
Die in mijn alfetta nu, rookt met starten ook wel iets, maar daarna niet meer..
nieuw jaar 2020....wie weet dit jaar de andere turbo inbouwen
andere prioriteiten, en weer wat fysieke malaise, waar ik nog niet bovenop ben helaas, maar wel alweer eerste km's gemaakt van dit jaar
meeste voor een downpipe te brouwen ligt wel al klaar, mis nog 1 y-stuk, wat verkeerd geleverd was, en nu uit assortie is, dus mag dit ergens anders opzoeken..
Hee Stephen, rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
Heeft Chargertech niks in het assortiment?
houd wel een pas op de plaats, zolang echt nodig..gelukkig is de Alfetta goed rijdbaar, maar het jeukt wel haha
heb ik weer ;-)
zaterdag bij technische dag bij Savali, wat op zich top en gezellig was, liep mijn Alfetta eerst al vast op de helling naar de kelder waar de rollenbank stond, en daarna kregen mijn banden niet genoeg grip op de rollen vd bank..mijn banden gingen niet genoeg plakken kreeg ik als reden
de rollen waren glad staal, en nog koud, was de 1e die mocht..
maar ook bij volgende auto's moest er eerst een flinke rubber lucht komen, voordat er gemeten kon worden..
jammer, hd graag geweten wat de motor nu doet met std turbo en 0.6bar, zodat ik een verschil kan zien met de ombouw die nog steeds moet gebeuren
wel weer zalig 3/4 tank leeg gereden met de Alfetta
we zijn weer met de Alfetta bezig
andere turbo zit op zijn plek,ben nu bezig met de downpipe, wat toch aardig wat voeten in de aarde heeft
kon mijn flens niet meer vinden , dus nw bij Ali besteld, maar die afmetingen klopte niet..al met al 4 km verderop geslaagd
wat ik wil, is niet leverbaar, dus nu zelf een y-stuk gemaakt , dus heb nu flens-bocht 76mm- y-stuk 76 naar 2x 50,8, wil met 2 bochten 50,8 onder stuurhuis door, scheelt weer wat met aanlopen, daar de Alfetta wat laag staat
dan 2-pijps demper een x-bow en dan??? 2x side pipe misschien
zit alleen met de lambda waar ik die kwijt moet, bij 2-pijps uitlaatsysteem...
je ziet de aansluiting soms in bocht gelijk na de turbo, maar vlg mij moet hij +/- 80cm vd turbo afzitten ivm hitte ??
Vlak na de turbo is geen groot probleem.
@ Remco okay, als dat kan, gaan we dat proberen..
beter dan in 1 vd 2 uitlaatbuizen
Vakantie niet weg dus maar met de TSTB aan de slag
Aangezien beide uitlaatbuizen uit dezelfde turbo komen en het mengsel niet veranderd is zou dat eigenlijk geeneens een probleem zijn.
Geen TSTB
De TS zit nu in de Berlina 1750
In de Alfetta een 1.8 Turbo uit een gestripte 75 turbo..Nee, niet de rode
En wil idd in mijn vakantie kunnen rijden, en weet niet of Alfetta voor die tijd al klaar is..
Laatst gewijzigd door stephen op 20 jul 2020, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou gelijk moeten zijn idd...giuliettaevo schreef: ↑20 jul 2020, 13:49Aangezien beide uitlaatbuizen uit dezelfde turbo komen en het mengsel niet veranderd is zou dat eigenlijk geeneens een probleem zijn.
Als ik genoeg moeren heb, kan ik erop beide plaatsen wel eentje op lassen
Kan ik altijd nog kiezen
Niet meer bij te houden allemaal
En....welke turbo ben je daar op aan het knutselen ?
er zit nu een TD04HL14T op, bewerkt en met een speciaal gepuntfreesd schoepenwieltjeAlfettaOwner schreef: ↑21 jul 2020, 06:24
downpipe zit erondertussen onder, net als een dubbelpijps demper...morgenavond begin maken met de rest.
eerste rondje ff gereden, nw lambda sensor geplaatst, bedrading vd EGT sensor naar binnen gelegd en op meter aangesloten, moet daar alleen nog 12v op aansluiten.
