welke velg wel, en welke niet
Re: welke velg wel, en welke niet
Heeft er al iemand al eens velgen besteld van image Wheels? Ik ben nieuwsgierig wat voor maten zijn doorgeven.
https://www.imagewheels.co.uk/billet-8 ... loy-wheel/
gtv6 '84
gtv6 '84
Ik heb mijn velgen bij Image wheels gekocht in 2010. Toevallig ben ik vorige week naar Engeland geweest om mijn velgen aan te laten passen bij hen. De buitenste ringen heb ik laten vervangen door bredere ringen ( 3 inch voor en 4 inch achter ). Ik kan ze zeker aanbevelen in ieder geval. Helaas heb ik moeite met het plaatsen van foto's, anders had ik wel wat kunnen laten zien.... Ook bij mijn project lukt het me niet meer om foto's te plaatsen helaas. Groet, Reinier
De foto is trouwens alleen een slechte photo shop van mij. Gewoon om een idee te krijgen hoe de velgen zouden staan.
Moest je ook maten door geven of wist image wheels die al?
https://www.imagewheels.co.uk/alloy-wheel-technical/
Je kunt nu schijnbaar ook op een andere manier foto's toevoegen.
viewtopic.php?f=34&t=5936
gtv6 '84
Ik heb in 2010 mijn velgen besteld bij hen , waarbij ik de gewenste afmetingen ( 2x 7x15 en 2x 8x15) met de ET-waarde 25 en steek 5x98 had doorgegeven. Helaas waren deze velgen (zijn te zien in dit topic) intussen veel te smal geworden in combinatie met mijn spatbordverbreders zodat ik nieuwe buitenringen nodig had. Nu heb ik echter ook nog nieuwe binnenringen nodig omdat mijn velgen naar 9x15 en 10,5x15 waren gegaan, waarvoor geen banden te vinden zijn. vandaag heb ik nieuwe "innerrims" besteld zodat ik naar 7,5x15 en 9x15 ga waar Toyo R888R 205/50/15 en 235/50/15 op gemonteerd gaan worden.
10,5J is voor een 15" ook wel extreem breed.
Ik heb zelf op een van mijn auto's 10J zitten, met 305/30/R19.
Eigenlijk wilde ik naar 18" maar dat ging met zo'n maten al niet lukken, laat staan met 15"
Met 9x15 en 235/50/R15 zul je qua verhoudingen wel mooi uitkomen. De omtrekmaat van de 235/50 klopt wel mooi, maar 205/50 op de vooras is te klein (bijna 9cm minder omtrek).
Uitgaande van de standaardmaat en een maximale afwijking van 1% zou je dan eerder op 205/55/R15 uitkomen, die heb ik zelf ook op mijn 116 zitten....
Ik heb nu 17 inch azev a velgen met 215 banden rondom. Ik wil naar 16 inch met 205 voor en 225 achter. Om iets meer band te hebben.
gtv6 '84
Velgen binnen gekregen. Nu de banden nog. Voor 205/50 r16 er is genoeg keuze. Maar voor 225/45 r16 de keuze is beperkt. Eigenlijk alleen Hankook en toyo voor straat banden. Toyo en Yokohama hebben nog semi slicks, maar dat lijkt voor mij geen goede keuze aangezien ik nooit circuit rijdt.
Heeft iemand ervaring met hankook of toyo?
gtv6 '84
Met beide merken heb ik goede ervaringen.
De Toyo R1R heb ik op mijn MGF zitten, die band is fenomenaal, zou ik nooit meer wat anders op willen.
Op de Alfetta Gt heb ik ook Toyo's zitten (205/55/R15).
Hankook zie je tegenwoordig al vaak als 1e montage bij de grote duitse merken.
Uiteraard zitten er wel verschillen in het type band per merk.
Lukt dit ook niet met de beschrijving die ik had gemaakt ?Reinier schreef: ↑12 mar 2020, 00:01 Ik heb mijn velgen bij Image wheels gekocht in 2010. Toevallig ben ik vorige week naar Engeland geweest om mijn velgen aan te laten passen bij hen. De buitenste ringen heb ik laten vervangen door bredere ringen ( 3 inch voor en 4 inch achter ). Ik kan ze zeker aanbevelen in ieder geval. Helaas heb ik moeite met het plaatsen van foto's, anders had ik wel wat kunnen laten zien.... Ook bij mijn project lukt het me niet meer om foto's te plaatsen helaas. Groet, Reinier
Dat zou idd wel jammer zijn, laat maar weten waar het probleem zit dan ik je wellicht ermee helpen
De velgen zitten er onder. Azev velgen gaan in de verkoop.
gtv6 '84
Staat de Gtv goed
- crusty
