Middenlager cardanas Alfetta 1e serie
- PeterJas
Ik ben op zoek naar een cardanas mddenlager (steun + lager) voor een Alfetta 1e serie (1973). Het nummer is 116001512704. Heeft iemand die nog liggen of weet waar die nog te vinden is?
Is de versie van na 1976 eventueel aan te passen? Ik begrijp dat de versie van vóór 1976 symmetrisch is en de ná 1976 versie a-symmetrisch.
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
Ooit gehad:
Alfetta Sedan 1.6 (2x)
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
(en nog een Ford Mondeo voor dagelijks gebruik)
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Re: Middenlager cardanas Alfetta 1e serie
Ik ben niet goed bekend met vroege alfetta's.
Maar weet wel dat veel dingen, oa cardanas en de hardy's, afwijkend zijn.
Hardy's en en steunlager zijn een slijt onderdeel, en vermoedelijk slecht te vinden of duur voor oude typen.
Ik zou overwegen een volledige 75 cardanas te plaatsen. Daar zijn de onderdelen ook duur van. Maar iig ruim voorradig.
En omdat er geen dwarsbalk van de torsieveren dwars onder de auto doorloopt zijn late alffeta en 75 cardanasssen vaak ook veel minder mishandeld als gevolg van ondeskundige (de) montage.
Let wel op vooral goed op de conditie van de centreerlagers. En zorgvuldige montage.
Balang van balancering en uitlijning word vaak overdreven, niet dat het niet belangrijk is, maar de meeste klachten over transaxle cardanassen zijn gevolg van slechte centreerlagers en foute montage. Of bij oude typen, agv mishandeling (krom/vervormd) bij lompe (de) montage.
NB NOS centreerlagers zijn niet/nauwelijks meer te vinden! Dus als je andere gebruikte cardanas overweegt, zorg dat die goed zijn!
En waarschijnlijk moet je ook de 3 poot voorop koppelinghuis overzetten.
EB spares verloop imitatie centreerlagers. Of die goed zijn heb ik nog geen praktijk ervaring mee. Weet wel dat dat buitenring van kunststof is ipv metaal. Maar dat hoeft niet slechter te zijn natuurlijk.
Als je huidige cardanas verder goed is kan je ook overwegen een centersteun van een alfa 75 aan te passen natuurlijk, zoals je zelf al aangaf. Alleen heb je dan wel kans dat het volgende probleem het vinden van goede hardy's word?
- PeterJas
Hoi Diedjee,
Bedankt voor de reactie. Zeker het overwegen waard, maar ik heb inmiddels de hardys (bijna) bij elkaar en heb alleen deze steun nog nodig. Verder zien de hele as en de centreerbusjes er nog goed uit en waren er geen noemenswaardige trillingen. Dus ik wil nog even voor de bestaande cardanas gaan. Misschien bij de volgende keer? Stel dat er een cardan van een 75 op zou moeten, moet dan ook het vliegwiel niet aangepast?
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
Ooit gehad:
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Durf niet met zekerheid te zeggen maar denk dat vliegwiel gewoon kan blijven zitten.
Alleen de 3 poot op de koppeling is anders dacht ik, omdat de achterste hardy anders is.
Als je alle hardy's al hebt en cardanas was goed dan snap ik dat je die weer wilt gebruiken.
Ik heb even op de sites van 2 grote alfa onderdelen boeren zitten kijken (OKP.de en EBspares.co.uk) maar daar werd ik ook niet wijzer van, want ze zitten niet op 1 lijn.
De een geeft twee typen hardy tbv voor, en de andere achter....En de een geeft bij alfetta 116 serie maar 1 type middensteun. De ander twee.
Wat ik wel uit eigen ervaring weet is dat verschil in lager maat, 52mm vs. 55mm niet zo zeer oud vs. nieuw is. Maar 4 cil (75TS) vs. 6 cil (75V6)
Beide lagers zijn standaard lagermaten, overal te koop in allerlei kwaliteiten en uitvoeringen.
Heb je de oude middensteun nog? Meet die anders eens op, dan kan je vergelijken met latere typen.
PeterJas schreef: ↑23 feb 2020, 16:42 Ik ben op zoek naar een cardanas mddenlager (steun + lager) voor een Alfetta 1e serie (1973). Het nummer is 116001512704. Heeft iemand die nog liggen of weet waar die nog te vinden is?
Alvast bedankt !
Die zijn idd niet meer te krijgen, tenzij...met heel veel geluk.
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan.
Hoe heb ik het opgelost?
Die van een later type gekocht, de puntlassen doorgeboord en de beugel van de oude op de nieuwe lagerhouder gelast.
idd lastig..heb mijn cardan ook alles vernieuwd,maanden over gedaan om middensteun NOS te vinden
wist dit van tevoren niet, dus zou volgende keer ook voor 75 as gaan .. maar of dat straffeloos kan..ophangings draadeinden zitten nl anders gepositioneerd
oplossing van alfettaowner klinkt meest interessant
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
916 spider 2.0TS 1998
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
- PeterJas
Bedankt voor alle reacties en suggesties.AlfettaOwner schreef: ↑24 feb 2020, 22:04PeterJas schreef: ↑23 feb 2020, 16:42 Ik ben op zoek naar een cardanas mddenlager (steun + lager) voor een Alfetta 1e serie (1973). Het nummer is 116001512704. Heeft iemand die nog liggen of weet waar die nog te vinden is?
Alvast bedankt !
Ik heb nu die asymetrische besteld en ga hem aanpassen. Gaat (hopelijk) goed komen
Groeten,
Peter
Ooit gehad:
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
- PeterJas
Hoi Alessandro,
Misschien nu wel een beetje offtopic, maar zou ik je wat mogen vragen?
Ik heb nu de nieuwe middensteun en het beugeltje van de oude. Hoe heb jij dat toen vastgemaakt? Geeft lassen niet teveel warmte voor het rubber?
Ik heb ook een nieuw lager voor de steun. Het oude lager zat geborgd met een seeger ring, maar in de nieuwe steun zit geen groef voor de seeger ring, Kan ik die gewoon weg laten?
Alvast bedankt, groeten Peter
Ooit gehad:
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Hallo Peter, nooit te laat voor vragenPeterJas schreef: ↑08 mar 2020, 15:50 Hoi Alessandro,
Ik heb die toen gelast met een CO2 lasapp, als je even hecht valt de warmte reuze mee.
Wel heb ik gekoeld met water door hem tot net onder het lasgedeelte onder te dompelen.
De seegerring kan ik mij even niet meer voor de geest halen, kan zijn dat ik het lager heb vastgezet met Loctite.
Vergeet ook niet dat de cardan (bij juiste montage) voornamelijk in de beugel "ligt" en niet hangt.
Dit ten aanzien van de proplassen.
- PeterJas
Heel bedankt voor je reactie. Zeker met water als koeling zou het goed moeten gaan.
Maar ik heb het inmiddels toch anders gedaan (een paar dagen geleden al, was wat ongeduldig
Heb draad getapt en met 2 verzonken M6 boutjes, 3 extra spanstiften en een goede 2 componenten epoxy lijm de beugel erop gezet. Ik denk dat het zo best een stevige bevestiging is.
Het lager ook met loctite vast gezet.
Nu weer de cardanas aan het opbouwen met nieuwe hardy's en lagers.
Groeten, Peter
Groeten, Peter
Ooit gehad:
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
Alfetta Sedan 2.0
Guilietta 2.0
Alfasud
33
75 1.8 ie
164 TD
156 JTD (2x)
Nu:
Alfetta Sedan 1973
