Giulietta van schuurvondst naar daily
Hoi,
In plaats van het topic van mijn zilveren Giulietta te vervuilen zal ik dit topic gebruiken voor mijn laatste aanwinst.
Deze Giulietta heb ik enkele maanden terug gekocht. Dit is een daadwerkelijke schuurvondst uit Frankrijk. Vrienden van mij hebben deze gekocht en de verkoper zei dat hij minstens 20 jaar niet buiten was geweest. In de kofferbak lag een krant uit 2001, dus dat wil ik best geloven. Banden zagen er ook heel fijn uit, helemaal gebarsten en met bulten erop.
De auto is niet heel mooi maar wel grotendeels heel hard, en dat is bij een Giulietta vaak anders. :neutral:
Plan is dat mijn vriendin er dagelijks mee gaat rijden. Dat betekent dat het technisch een goede auto moet zijn en dat hij het moet doen als ze de sleutel omdraait. Om die reden bouw ik een 1.8IE motor in ipv de originele 1.8 carbs. Geen gedoe met choken of verzuipen.
Verdere techniek zal grotendeels origineel blijven, op een setje gele koni's na waarschijnlijk.
Inmiddels heb ik de auto even bij mij thuis binnen gezet om de motor te wisselen. Bij mijn maat zou hij op het moment in de weg staan dus doe ik het grootste werk even thuis en halen we hem daarna wel daarheen om eea af te werken.
Van de week hoop ik in ieder geval de oude motor er even uit te halen.
Re: Giulietta van schuurvondst naar daily
En van vandaag..
Vanavond nog even liggen martelen om die 3 moeren van de cardanas los te maken.
Motor is nu los op 1 motorsteun na.
Maar eens kijken of ik de cardanas achter en in het midden ook nog los krijg, dan kan ik de auto iets omlaag zetten en de motor eruit takelen. :smile:
Wel apart om thuis te sleutelen, dat is echt jaren geleden. :mrgreen:
"lekker" bezig :wink:
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
916 spider 2.0TS 1998
Er zat zelfs een imperiaal op 😳.
Wat komt er strakjes voor een motor in ?
Imperiaal lag nog bij mij in de garage. Moest ik even uit de weg hebben, monteren was de makkelijkste optie. :mrgreen:
De vervangende motor komt uit een Alfa 75 1.8IE. dus met motronic injectie, lekker simpel en betrouwbaar.
Ah dus toch idd een 18IE, niet verkeerd en bedrijfszeker maar nergens een TSje uit te halen ?
Uit mijn 164... Maar dat is zo'n laatste type met dis bobines dat ook in de 155 ligt, die zijn niet makkelijk om te bouwen. En ik heb die 164 nodig.. :razz:
75 TS motortjes zijn niet goedkoop meer te vinden, die tijd is geweest. Jammer want het zijn wel hele fijne motoren.
Ja die zijn heel lastig uit te halen idd.
Jaren geleden mijn allerlaatste uit eigen hobby75 verkocht, nu nog spijt van. :--:
Vanavond even thuis gesleuteld.
Motor hangt er nu boven. Kostte wel wat scheldwoorden. :oops: wat een pestsysteem is dat toch met die cardanas. :neutral: vooral op deze manier niet echt handig. Aangezien de achteras er nog onderuit moet haal ik de cardanas er ook maar onderuit. Zet ik hem wel terug als de auto op de brug gaat om de achteras te verwijderen.
Zag ook waar de speling in het schakelmechanisme zit, de bus onderaan de schakelpook is compleet versleten. Daar gaan we maar eens een naaldlager of bronzen bus oid in zetten. :cool: dat zal wel een hoop schelen. Meteen even kijken of ik de kogel waar alles op scharniert wat naar boven kan krijgen.
toch wel goed , om te zien, dat je dit soort klussen "gewoon" weer kunt doen :banana:
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Dat steeds weer gaan liggen, zitten en opstaan is goede fysio. :mrgreen:
Ja kut systeem is het bij de oude generatie 116 series. :blue_lol:
Goed dat hij ernaast ligt :thumbs:
Vandaag de vervangende motor erin gehangen.
Wat een gemartel is dat om in je eentje de motor erin te hangen en de cardanas terug te prikken.. :kotssmiley:
Maar het is gelukt. :)))
Ja knap om het alleen te doen, vooral het staartstuk er weer netjes terug inkrijgen zonder dat ie aan de tapeinden blijft hangen.
Maar die motorkap heb je zeker helemaal open gezet...
lekker de gang erin, ook al ben je alleen bezig :thumbs:
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Giulietta heeft de beste motorkap constructie, kan helemaal recht omhoog staan. Ideaal voor mij. Alleen met de auto helemaal omhoog raakte ik het dak.
Had op het werk een naaldlager, pasbout en wat koperen ringetjes geregeld voor het schakelmechanisme. Net gauw even de gaten in de schakelstang opgeboord naar 8mm en het lager ingeperst. Lagertje was iets smaller als de behuizing, vandaar dat ik ook wat ringetjes erbij had om eea uit te vullen. Helaas bleek na het in elkaar gezet te hebben dat er toch meer speling op zit als dat ik wil. Heb nu een paar sinterbronzen busjes besteld, kijken of dat beter gaat werken.
giuliettaevo schreef: 25 mar 2025, 20:51 Giulietta heeft de beste motorkap constructie, kan helemaal recht omhoog staan. Ideaal voor mij. Alleen met de auto helemaal omhoog raakte ik het dak.
75 kan de kap ook recht omhoog, als je per scharnier 1 bout eruit haalt .. als ik het me goed herinner ;-)
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
maurizio
Bericht door maurizio »
giuliettaevo schreef: 25 mar 2025, 20:51 Had op het werk een naaldlager, pasbout en wat koperen ringetjes geregeld voor het schakelmechanisme.
Naaldlager binnendia te groot tov de pasbout?
Klinkt me raar in de oren of waar zit het probleem?
Banned.. ? Daily donky.. ==> braadwurst 325d Afbeelding braadwurst M336 Ringtool ==> definitely BANNED!
AR 75 24v ('87), 75 TS Ringtool ('90), AR Spider 2000 veloce ('79) SCARB 00114
maurizio schreef: 26 mar 2025, 08:37
Naaldlager is maar 12mm breed, denk dat dat niet helpt. Het is een F9 passing op de bout en het is eigenlijk prima strak maar resulteerde toch in voelbare en zichtbare links-rechts speling. :?
Maar denk dat een bronzen bus het prima gaat oplossen.
Lagertje was maar een paar euro dus geen groot verlies. :smile:
