Vandaag met dit schitterende weer maar weer de GTV uit de motteballen gehaald. Eerst een lege accu, maar na 20 minuten... rijden! Totdat ik 3 straten verder was. Toen kreeg ik de pook in geen enkele versnelling meer.
Het lijkt alsof de koppeling (drukgroep?) blijft hangen. Maar hij heeft ook olie gelekt (versnellingsbak olie?). Dit kan te maken hebben met het lange stilstaan (4 maanden) en de weinig kilometers(in 5 jaar tijd 3.000 km).
Wat zou dit kunnen zijn en hoe is dit het makkelijkst te repareren?
Dat is een lekker vlotte conclusie!
Ik ga in het weekend maar even conroleren.
Waar zit ie ongeveer? Als het een beetje makkelijk is te repareren, kan ik het zelf wel doen.
Net even onder de auto gelegen (kon niet wachten tot het weekend).
Het is inderdaad de hulpkoppeling. Lijkt me een vrij eenvoudige reparatie. Is het niet verstandig om maar meteen de hydroliek olie te vervangen met gewoon verse DOT 3 ?
