Remzuigers terug duwen als de remklauwen er nog op zitten?
Remblokken eruit en de beitel tussen zuigernok en schijf plaatsen...
Wat GTV bedoelt met compensatiegaatje, deze zit alleen op de HRC en niet op elke klauw!
Vraag: Remmen zitten vast bij GTV
- Koen
Weet ik wel, maar in de HRC zitten mijn inziens toch 2 zuigers (voor elk remcircuit: voor en achter dus). 2 zuigers = 2 compensatiegaatjes niet?AlfettaOwner schreef:
Wat betreft het terugduwen van de achterste zuigers met beitel, dat moet dan toch een klein beiteltje zijn, mijn beitel krijg ik daar niet tussen hoor. (heb vandaag wel kleiner exemplaar gekocht)
Klik hier eens op http://www.z-v-c.nl/tech/remmen.htm
z-v-c = zijspan veteranen crossGTV schreef:Klik hier eens op http://www.z-v-c.nl/tech/remmen.htm
Banned.. ? ;-) Daily donky.. ==> braadwurst 325d
- Koen
Daarnet de GTV gewoon buiten gereden. Kreeg hem niet verzet door gewoon met de hand te duwen. Gewoon effe starten, stukje achteruit, stukje voorruit, stukje achteruit en dan gewoon de helling op naar buiten. Ging eigenlijk relatief gemakkelijk. Heb zelfs niets moeten gebruiken van WD40 of kruipolie.
Wanneer de vloer binnenkort klaar is in mijn garage, dan kan ie terug binnen en ga ik de remzuigers aanpakken.
Weet er iemand van buiten wat een revisiesetje kost? Stel dat de zuigers in slechte staat zouden zijn, kan je ze nog apart kopen? Wat kosten ze dan? Is het dan misschien niet interessanter om gewoon een volledige nieuwe klauw te kopen? Die kosten: voor +/- 100 EUR per klauw en een 200 EUR per klauw voor vanachter. Kost natuurlijk weer een duit, maar dan is ineens alles nieuw (incl handremmechanisme op de achterremmen.)
