gtv6 3.0 24v
Melvivio
Re: gtv6 81
Bericht door Melvivio »
Mooi werk :thumbs:
Hoe is het gedaan met de spanning vd multieriem? Gespannen over de dynamo of via excentrische spanrol?
& je stuurbekrachtiging heb je op welke plek geplaatst? De 24v dynamo? Of een extra steun gemaakt & het zwikje rechts van het blok?
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
ik voor het spannen een excentrische spanner gebruikt en een meelooprol die ook verstelbaar is
de bekrachtigingspomp zit aan de bijrijderszijde en ik heb een ts dynamo gebruikt, de 24v dynamo vond ik een beetje te groot
Melvivio
Re: gtv6 81
De 24v motor heeft aan de bijrijders zijde toch geen standaart mogelijkheid voor het plaatsen van een dynamo of pomp? Hoe heb je dit gemaakt & heb je er wellicht een foto van?
(interressant voor mij in de toekomst als extra luxe optie O:) )
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
jazeker wel, daar zitten de std ophangpunten voor de stuurbekrachiging(3 studs), je zult echter zelf een beugel moeten fabriceren voor een pomp. overigens heb ik een pomp van een 164ts gebruikt
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
pfffffff eindelijk het inlaatspruitstuk klaar, wat een k-klus, begin het alulassen wel steeds beter te beheersen, nou kunnen de leuke dingen beginnen......
oliekoeler
multiriem (en ja ik weet het de thermostaat zit verkeerd om)
stuurpomp
Re: gtv6 81
Kijk aan zeg :shock: je hebt wel een stukje puik werk geleverd :thumbs: Neem je hem ook mee naar de BBQ of gaat dit nog niet lukken?
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
oef.....geen idee of ik dat redt, staat ook nog een ander kleurtje op het programma
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
overigens , als ik onderdelen mee wil hebben moet ik met een grotere wagen komen......
Re: gtv6 81
Goed bezig. :thumbs:
Ziet er goed uit die inlaat. Kun je er wel een beetje bij aan de binnenkant om evt. brame en lasspetters e.d. eraf te kunnen krijgen? Als er iets van een lasspetter zit en die komt los tijdens het rijden dan ben je zuur namelijk. :evil: Vriend van mij heeft zo een blok afgeschreven... Was een dure les voor hem. :wink:
Gaat niet bestaat niet 😎
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
tiglassen spettert niet, losse rommel is idd verwijderd. overigens heb ik het zaakje ook nog afgeplamuurt met aluplamuur zodat ik zeker wet dat er gen gaatjes in zitten
pe1ryx
Re: gtv6 81
Bericht door pe1ryx »
:thumbs:
Re: gtv6 81
kareltjeknetter schreef:oef.....geen idee of ik dat redt, staat ook nog een ander kleurtje op het programma
Bedoel je de gehele auto in een andere kleur?
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
gehele wagen, wordt zoals mn oude gtv turbo, ik vind blauw veel mooier als rood en je ziet het vrijwel niet op gtv's
prioriteit op dit moment is de wagen lopend te krijgen, dan zie ik wel verder
Re: gtv6 81
:thumbs: Geen gek idee.
Re: gtv6 81
Mooi project!
en de kleur blauw staat inderdaad geweldig op de GTV :thumbs:
Succes!
kareltjeknetter
Re: gtv6 81
kabelboom bijna klaar, ding helemaal uitgesplitst en opnieuw in plastic tubing gezet
alleen nog een halve meter draden uit de boom verwijderen, veelste lang
overigens blij dat ik de boel heb opengemaakt, eenvan de voedingsdraden is behoorlijk heet geweest en was door de isolatie heen gesmolten met bijna kortsluiting tot gevolg :shock:
als het zo doorgaat kan ik binnen een week proefdraaien :jumping:
pe1ryx
Re: gtv6 81
:__:
ario
Re: gtv6 81
Bericht door ario »
klasse van uit oostwold scheemda. ario
Re: gtv6 81
Ook vanaf deze kant :__:
Re: gtv6 81
kareltjeknetter schreef:als het zo doorgaat kan ik binnen een week proefdraaien :jumping:
Dat hoop ik met de Giulietta ook te bereiken... :mrgreen:
Goed bezig verder. :thumbs:
