LED verlichting
Re: LED verlichting
s'nachts hoor je te slapen
Re: LED verlichting
In mijn manual staat niet hoe dat moet.
Volgens mij ontbreekt in mijn hersenstam een diode
Re: LED verlichting
Ik heb net even gemeten, het is inderdaad zo dat wanneer het remlicht stroom krijgt, er stroom via het achterlicht terugstroomt.
Dat betekent dat er een diode moet tussen de aansluiting van de achterlichten. In mijn jeugdige onbezonnenheid beweer ik even dat dit geen probleem is. Aan de voedingskant moet de kabel naar de achterlichten los, daar komt dan een diode (met een mannetje en vrouwtje stekker) tussenin.
Weet iemand hoe en waar de bekabeling naar de achterlichten aangesloten is (aan de voorzijde)?
Ik ga ervan uit dat de aansluiting in de stuurkolom of zekeringenkast zit. Indien iemand ideeën heeft hoor ik het graag!
Re: LED verlichting
Nog iemand input over de bekabeling van de achterlichten?
Daar zal een diode tussen moeten en wel op de fase (plus) die naar achteren loopt.
Om te voorkomen dat er meerdere diodes geplaatst moeten worden is de meest logische plaats een de voorzijde, voordat naar links- en rechtsachter vertakt wordt.
Indien iemand ideeën heeft hoor ik het graag.
Meting van de BAY15D met de multimeter leverde het volgende op:
indien het remlicht aan is, staat er 12v op de plus-pool van het contact van het achterlicht.
Dit is niet alleen bij de lampen die ik voor de 116 lever het geval, maar bij alle BAY15D die ik op voorraad heb liggen.
Dat zijn allemaal verschillende uitvoeringen (o.a. ook canbus) van verschillende fabrikanten.
Daar mag je dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de conclusie aan verbinden dat dit fenomeen bij alle BAY15D LED lampen optreedt. Bij gloeilampen is dit uiteraard anders omdat daar 2 gloeidraden inzitten en de stroomkringen dus strikt gescheiden gehouden worden.
Daardoor staan slechts een aantal oplossingen ter beschikking:
- de LED lamp demonteren en er een diode in plaatsen (acht ik geen reële optie want te gecompliceerd)
- de printplaat van de achterlichten aanpassen, de baan onderbreken en daar de diode tussen plaatsen. (geen optie -> aanpassing aan een onderdeel dat vrijwel niet meer te krijgen is)
- de diodes aan de stekkers van de achterlichten plaatsen (aan elke zijde één diode nodig)
- ergens bij de stuurkolom de diode plaatsen tussen de plus-kabel van de achterlichten (beste oplossing want onzichtbaar én slechts één diode nodig).
Re: LED verlichting
kan je wat met de remlichtschakelaar?
ik ken de schakeling niet precies maar je weet nooit
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: LED verlichting
Hoi Joris,
helaas niet.
Ik zal moeten voorkomen dat stroom via de achterlichten terugstroomt naar voren.
Groeten,
helaas niet.
Groeten,
Re: LED verlichting
Ik weet niet hoe de bedrading eruit ziet, maar onder het dashboard is misschien wel dusdanig lastig dat twee diodes bij de achterlichten toch de betere keus is. Zo duur zijn die dingen niet.
Wel even rekening mee houden wat te doen als er, om wat voor reden dan ook, toch weer gloeilampen geplaatst worden. Die diodes moeten dat ook aankunnen, of ze moeten er eenvoudig tussenuit gehaald kunnen worden (stekkerverbinding i.p.v. solderen?).
- modellisimo
Re: LED verlichting
Dit weekend ga ik aan de slag, eens even de bedrading onder het dashboard en bij de achterlichten loshalen.
Passende diodes diodes heb ik klaarliggen.
Het is gewoon een kwestie van een plug&play oplossing zoeken zodat ook de minder technisch begaafde mensen het gemakkelijk kunnen installeren.
Waarschijnlijk worden het een of twee diodes in een krimpkous, met aan de ene kant een mannetje en aan de andere kant een vrouwtje stekker, die gewoon tussen de bestaande bekabeling geplaatst kan worden.
Voor degenen die nog op levering wachten, deze week zijn meerdere leveringen bij bij binnengekomen, op een paar dingen na heb ik alles in huis....
- modellisimo
Re: LED verlichting
Re: LED verlichting
De achterlichten heb ik daarstraks los gehad, daar is de enige mogelijkheid de draad voor de stekker door te knippen en daar de diode tussen te zetten. Dat valt dus vooralsnog af!
Als ik er vanavond de moed nog voor heb, duik ik dan onder het dashboard om de andere mogelijkheden te onderzoeken.
Re: LED verlichting
De kabel boom naar de achterlichten loopt die niet langs de dorpel onder de bekleding aan de linkerkant?
Re: LED verlichting
Klopt, die komt bij de zekeringenkast uit.
Zoals eerder geschreven is mijn doel ergens een bestaande stekkerverbinding los te kunnen halen en daar de diode tussen te plaatsen, zonder soldeerwerk!
Re: LED verlichting
Alweer een horde genomen.
Vanmiddag heb ik de bekleding van de stuurkolom eraf gehaald, de toerenteller gedemonteerd en de zekeringenkast uitgebouwd.
Op die manier kun je tenminste fatsoenlijk meten en tot een deugdelijke conclusie komen.
Die kwam dan ook heel snel. De kabelboom vanaf de achterzijde loopt inderdaad, zoals eerder door iemand opgemerkt, langs de linkerdorpel en komt achter de zekeringenkast uit.
De kabel loopt door tot aan de stuurkolom en is daar, aan de linkerkant van de stuurkolom, verbonden met de kabelboom van de stuurkolom. Daarnaast loopt nog een losse geel-zwarte draad, eveneens uit dezelfde streng vanaf de achterkant, welke met een enkel stekkertje verbonden is. aan de andere kant van de stekker gaan 2 geel-zwarte draden naar de stuurkolom.
Het losse kabeltje is de plus van de linker achterlichten, de plus van de rechter achterlichten zit in die grote rechthoekige stekkerblok. Kleurcode rechts is eveneens geel-zwart.
Ik heb de 2 kabelschoentjes uit de stekkerblokken gehaald en daar twee diodes voorzien van stekker / contrastekker tussen geplaatst. Stekkerblokken weer in elkaar steken en klaar is kees. Geen soldeerwerk of kabels doorknippen en ook weer terug te draaien. Niet dat dit nodig is, want de diodes kunnen ook de belasting van normale gloeilampen (rem+achterlicht) aan!
Bovendien is het niet zichtbaar, omdat het achter de bekleding van de stuurkolom zit.
Nu moet ik nog even tijd gaan vinden om een duidelijke inbouwhandleiding met foto's te maken en om de diode setjes te gaan maken. Inbouwen is niet moeilijk, daar hoeft zelfs de stuurkolom-bekleding niet voor los. De kabelschoentjes van de oorspronkelijke verbinding loshalen is het moeilijkst, maar met een heel dun schroevendraaiertje lukt dat prima.
Dit weekend zal ik alvast een zootje diodes en stekkertjes bestellen, dan kan ik binnenkort aan de slag en kan ik setjes voor de ombouw leveren.
Re: LED verlichting
- modellisimo
Re: LED verlichting
Heel mooi Maurice. Heb ik weer iets om naar uit te kijken deze winter. Die donkere maanden kom ik nu dus makkelijk door met het oplossen van dit probleem.
Re: LED verlichting
Daarvoor is het probleem nu te klein geworden.
Ik maak setjes, dat steek je ertussen en klaar is kees.
Je zult een andere bezigheid moeten zoeken
- modellisimo
Re: LED verlichting
Ok. Dan maar eerst sparen en wellicht een Nordschleife racer bouwen. Gisteren weer geweest. Gewoon prachtig daar.
Re: LED verlichting
Vandaag heb ik nog eens even naar het diode verhaal gekeken.
Mijn Gt heeft links naast de toerenteller in het dashboard een ronde schijf van zo'n 25mm diameter in het dashboard zitten.
Mijn auto heeft geen alarmlichten, maar volgens mij heeft de GTV en GTV6 dat wel.
Aan de achterkant van die schijf zitten bij mij allemaal stekkerverbindingen en volgens mij wordt de plus van de verlichting daar doorgelust. Indien de toerenteller eruit is (bij 2e serie de km-teller) kun je dat goed zien! Het zou dus de ultieme oplossing zijn, daar de diode te plaatsen.
Daar ga ik komende week nog even naar kijken, alvorens ik setjes met diodes ga maken.
Hoe zit dat bij de modellen met een alarmlichtschakelaar? Volgens mij moet dan desondanks de boel daar doorgelust zijn.
- modellisimo
Re: LED verlichting
Mijn GTV 1e serie heeft ook ge.en alarmlichten. Bij mij zit dar de knop van de achterruit verwarming.
