gtv TS 1977
door gezondheidsredenen liggen de projecten een beetje op zijn gat, maar vanmiddag even begonnen met polijsten van de Ronal Turbo velgen.
auto opgebokt en velg op achteras gezet en auto in zijn 4 stationair laten draaien,krukje erbij en wat gespeeld met schurpapier en scotchbrite.
heb nu dus 2 velgen die toonbaar zijn, maar nog niet net genoeg
komend weekend misschien een antiek balanceer apparaat in naastgelegen museum werkend maken, en dan mag ik die als het meezit gebruiken
de turbo's zijn voor de sedan bedoeld, en dan met semi slicks
tevens van de Ronal A1 van de achtervelgen het bed kaal gemaakt en wat opgepoetst,wat gelijk een stuk gaver oogt
en zo is het standaard
als de A1 wielen alle 4 gedaan zijn zal ik wel foto's maken met een camera ipv met de telefoon
wel achteras, maar geen electromotor
maar als er dan banden omzitten werkt dat ook niet lekker meer om te kunen poetsen, en met de hand vind ik nix, en kan mijn nek/schouder niet aan
maar wie weet binnenkort oplossing met apparaat in het naastgelegen museum wat dan ook met naafgat centreert, dus allerlei wielen aankan
ach, zullen gerust ook eens onder de GTV gaan,nu passen ze alleen nog op de GTV( de sedan wacht op achteras wissel naar 5x98)
maar vind de A1 net ff netter staan zeker met gepolijst velgbed, daar de GTV netjes/chique is in tegenstelling tot de sedan
eerst maar eens klaar krijgen
vandaag begonnen met de 2 andere wielen te schuren.
kon alleen niet in het museum aan de gang daar de mensen met een sleutel daarvan er niet waren, dus maar een andere oplossing bedacht, wat gelukkig ook werkt en nog beter op werkhoogte ook
op de foto lijkt het al wat, maar real live zie je de putjes nog zitten, dus morgen maar weer een stukje netter maken.
heb niet zulke fijne ervaringen met blanke lak
zal al 2K lak moeten zijn, anders wordt het snel lelijk, en dan kan je helemaal opnieuw beginnen.
had op mijn Giula 2 wielen met gepolijst velgbed in de lak en 2 wielen met Belgom gepoetst en die gepoetste zijn nog steeds makkelijk mooi te maken
komen als het goed is semi-slicks op, en daarmee wil je toch niet door de pekel rijden
kun je blanke lak poedercoaten? en is dit dan ook mooi helder?
montage in boorkolom
oude schijf genomen daar aan de binnenzijde een dik stuk plat in gelast, daarna afgetekend vanuit de boutgaten, gat geboord en daareen lange bout in laten zakken en deze vastgelast , wielbouten ingekort, en kan de velg nu met 3 moeren vastdraaien
wiel slingert wel iets, maar valt reuze mee en in de langzaamste stand is dit niet storend
Wordt dus nagevraagd (zie bovenstaande post)stephen schreef:kun je blanke lak poedercoaten? en is dit dan ook mooi helder?
CreaBea , zo komen de echte helden bovendrijvenstephen schreef:montage in boorkolom
vandaag weer een beetje aan het stoeien geweest met de velgjes, maar ben het nu wel zat dat opschuren
zijn nog niet putloos, maar ik vind het wel goed zo, ze glimmen me hard zat.
maatje uit verfwereld gesproken, en vlg. hem kan ik ze het beste in de niet vergelende 2K lak spuiten, ik wist niet dat daar verschil in was
maar goed 1 velgje slingert wat, dus die zal ik eind v/d week eens wegbrengen om te laten richten, en wanneer deze retour is,dan ws. met de spuitbeker in de lak spuiten
gister kwam ik er op de brug bij inspectie ook nog achter dat er bij de bakophanging bij de koppelingscil. een montagebout ontbrak, deze dus geplaatst( wat een naar klusje), en nu schakelt ze alweer wat beter
