Die heb ik 2 maand geleden vervangen. En het olieniveau is nog altijd goedGTV schreef:Check eens de koppelingscilinders op lekkage, die bij de bak wil wel eens lekken.
Jens' Alfetta 2000 GTV
Dacht ik eerst ook. Maar nee. En de koppeling zit helemaal onderin. Als ik het pedaal ook maar iets op laat komen, begint ie al te rijden. Dus als ik stil sta, slipt de koppeling gewoon. En daarom kun je niet schakelen.Gtv4 schreef:En als je een aantal x snel achter elkaar op de koppeling trapt, kun je dan wel schakelen?Jens Hoorn schreef:Die heb ik 2 maand geleden vervangen. En het olieniveau is nog altijd goedGTV schreef:Check eens de koppelingscilinders op lekkage, die bij de bak wil wel eens lekken.
Maar ik zal morgen even kijken.
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
Vrije slag op HKC ook al gekeken? Die kun je nl wel stellen.Jens Hoorn schreef:Dacht ik eerst ook. Maar nee. En de koppeling zit helemaal onderin. Als ik het pedaal ook maar iets op laat komen, begint ie al te rijden. Dus als ik stil sta, slipt de koppeling gewoon. En daarom kun je niet schakelen.Gtv4 schreef:En als je een aantal x snel achter elkaar op de koppeling trapt, kun je dan wel schakelen?Jens Hoorn schreef: Die heb ik 2 maand geleden vervangen. En het olieniveau is nog altijd goed
Conclusie: Druklager of diafragmaveren. De hevel lijkt er ook helemaal los tussen te zitten.
Voor nu heb ik d'r eerst maar in de schuur gezet. Even een poosje nadenken. Wel jammer, want ik wilde de Midden-Nederland-rit rijden met dat ding.
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
Nu heb ik nog ergens een Alfetta staan die gewoon van mij is. Mijn vorige (helaas gestrandde) project MET versnellingsbak. Een 2 litert
Ik denk dat ik die bak er maar onder hang. Even kijken hoe die koppeling is, maar ik denk dat we gewoon maar de hele transaxle overzetten.
Maar misschien dat dat meer een klusje is voor volgend jaar...
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
Vreemd. Het leek erop dat als je de auto een poos niet gebruikt, je weer een paar keer kunt koppelen! Stom! Ik denk dan dat het de hoofdkoppelingscilinder moet zijn. Ik moet zaterdag toch nog even een conditioner in de tank doen voordat ie met winterslaap gaat, dus dan zal ik het nog even een keer proberen.
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
En toen ik vanmiddag in de GTV stapte kon ik gewoon weer goed koppelen en schakelen. Verdict: Hoofdkoppelingscilinder. Maar dat komt volgend jaar wel.
Vandaag mijn laatste tocht gemaakt met een toevoeging in de tank, tegen corrosie van de tank en de carbs. Dus nu in de winterslaap.
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
Alessandro schreef:Allebij?Jens Hoorn schreef:Die heb ik 2 maand geleden vervangen. En het olieniveau is nog altijd goedGTV schreef:Check eens de koppelingscilinders op lekkage, die bij de bak wil wel eens lekken.
Maakt het verschil of je het pedaal in een keer heel snel intrapt/ schopt?
Je bent daarmee niet de eerste, vandaar mijn vraag/ opmerking toen. (en daar ga je dus echt geen bak of koppeling voor vervangen)Jens Hoorn schreef:En toen ik vanmiddag in de GTV stapte kon ik gewoon weer goed koppelen en schakelen. Verdict: Hoofdkoppelingscilinder. Maar dat komt volgend jaar wel.
Maak je wel even een klein lijstje voor wat je het vooraar allemaal moet doen. anders valt het misschien tegen straks...
Way to go!
mooi dat je het toch gevonden hebt Jens
scheelt dadelijk weer een hoop werk.
beetje krom, die van jou gaat in winterslaap , en ik probeer juist de mijne klaar te krijgen voor de winter zal wel aan mij liggen.
maar was natuurlijk wel een mooi excuus om er een 90 bij te kopen voor jou, terwijl het voor mij juist een excuus was om de GTV erbij te kopen je moet jezelf natuurlijk van het nut overtuigen
Haha. Ja, de GTV hoeft dit winter niks te doen. In februari wel even voor de APK, maar dat is een kleinigheidje. Even een remslang vervangen, want dat was vorig jaar af een afkeurmaar toen is er even een stukje slang omheen gedaan, zodat je geen canvas ziet
En natuurlijk even een hoofdkoppelingscilinder regelen en monteren.
Eerst de verbeterde Alfetta maar eens door de winter krijgen
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
- KAS
2 maand wel? Oke. Ja, dat is wel een iets fijnere maand om weer te gaan rijden. Al moet ik zeggen dat ik afgelopen winter wel een paar keer op een spierwitte (droge) weg heb gereden. Ook in februari ofzo.KAS schreef:Je mag de apk 2 maanden verlopen laten zonder consequenties. Mits je niet gaat rijden of `m op de openbare weg zet. Dus dan kun je in de wat oldtimervriendelijke maand April naar de keuring.
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
Dat is ook geen enkel probleem!Jens Hoorn schreef:Al moet ik zeggen dat ik afgelopen winter wel een paar keer op een spierwitte droge weg heb gereden. Ook in februari ofzo.
(stilstand is achteruitgang ;) )
Doe na afloop de pekeltest om jezelf te overtuigen: haal een natte vinger (hoe je daar aan komt, mag je zelf bepalen ) langs de dorpel of zo, lik vervolgens aan diezelfde vinger => smaakt dat zout? jammer, dat wordt wassen! Zo niet, lekker weg zetten en desgewenst de volgende dag weer rijden. (ja, dat werkt echt zo )
ja, blijft een leuke GTV en met de Ronals tja
Maarre zie ik nou helemaal geen sneeuw hier ligt overal een cm of 15
- Peter Nimwege
