gtv TS 1977
grappig, dat ik denk te weten waar mijn louvres vandaan komen
niet belangrijk, maar gelijkenis is er zeker wel
zijn nu trouwens zwart
Blijven zoeken Fetta, jaren geleden kon je er over struikelen.
Heb ze in vroegere jaren (1981)ook op de GTV gehad, en op de capri.
Kevers zag je er ook veel mee.
Fabrikant is Autoplas.
Was een gewild accessoire in de jaren 70 en begin 80.
Ligt vast bij iemand wel ergens op een zolder wat te stoffen.
Yep, die er bij mij op zit is ook een "autoplas" versie
heb hem er een tijdje af gehad na het zwart spuiten, maar op een gegeven moment mistte ik hem toch , is kaal zonder als je er eenmaal aan gewend bent
en met een weekendje weg is het nog nuttig ook, daar je de bende dan niet zo ziet als je de GTV tot het dak volstouwd en scheelt een hoop warmte met zonnig weer.
deze GTV is voor mij de 1e coupe, maar het is net zonnebaden als je in het zonnetje rijdt met die plat liggende ramen. airco of open dak zou zeker niet misstaan
maar goed , heb het liever een beetje warm dan regen, dus klaag daar maar niet over
Heb ik even de ultieme zomer GTVstephen schreef: het is net zonnebaden als je in het zonnetje rijdt met die plat liggende ramen. airco of open dak zou zeker niet misstaan
En een schuifdak en Airco en elektrieke raampies
inderdaad, zaterdagmiddag lekker wezen rondtoeren, 't was eerst onwijs warm in de auto.
die electrische ramen heb k wel al
alleen moet ik nog steeds kijken waarom bijrijderskant niet werkt, dochterlief was daar niet blij mee met die warmte
open dak is wel een gemis, zit te denken aan vouwdak zoals op VW polo zit, dit is vrij eenvoudig te plaatsen alleen niet orgineel.
ruimte voor airco heb ik niet mer onder de kap dus zit er niet in
zo na de vakantie maar weer eens langzaam de GTV nalopen
zitten nog steeds aantal to do klusjes aan waar ik alsmaar niet aan toe kom , en die ik toch gedaan wil hebben voordat ze weer volop in gebruik gaat .
-was een boutje uit een versnellingsbak steun gelopen, dus die weer geplaatst
-uitlaat was zo aangepast/geplaatst dat er een knik in zat die af en toe aanliep op drempels, terwijl de auto al hoog staat en op hoge banden dus een nieuw gedeelte gelast tussen middendemper en brulpijp , waar ik gelijk een stukje RVS als uiteinde geplaatst heb
en eens gekeken hoe de trekhaak eronder hoort , wordt achter de bumper aan carosserie gebout en voor reserve wielbak , anders als bij 75 en Giulietta . mis nog wel de versteviging voor in koffer& verbinding tussen achterplaat en kofferbodem, maar daar bedenken we nog wel eens wat voor, is toch vooral bedoeld om aanhanger met crossmotor van zoonlief mee te trekken .
teven is de laatst geplaatste kentekenomlijsting te zien, zodat ik niet meer tegen tegen de parkers en carosserieringen meer aankijk wat begon te storen
-moet nog eens achterraam demonteren en opnieuw plaatsen met kit ivm lekkage voordat ze weer naar buiten gaat.
-velgbed van de voorste wielen nog schuren/polijsten
-voorzijde verlagen indien tijd over
-motor nog steeds eens nalopen, want wil na koud start en voordat ze goed wam is weleens afslaan bij stationair en dat begint te storen ( wel/geen lambda-sonde ?)
-electrisch raam bij-rijder nazien
maar goed, wil ook nog stuurhuis van sedan wisselen of lagers vervangen ivm wat radiale speling voor het Spettacolo ,dus hoop op wat warme dagen zodat het lichaam wat meewerkt
we hebben iig weer wat gedaan de laatste week
Als het Giulietta register aanwezig is dan staat de auto dus daar, helaas het is niet anders.
Daarom ben ik ook voorstander van alle 116 transaxle's op 1 hoop te gooien.
(die paar Giulietta's kunnen er makkelijk bij toch?)
Volgend jaar hoop ik de Gtv rijklaar te hebben, incl nieuwe motor.
ben er in principe beide dgn. ivm sportklasse rijden met de sedan
met de GTV zou ook wel eens leuk zijn, maar kan er maar met 1 tegelijk rijden
ook al is mammie op zaterdag jarig Zandvoort is voor mij toch dichtbij dus wel te doen.
zou mooi zijn hitte golf alleen voelt de airco van de leasbak niet echt koud meer, voelt zeker dat ik bezig ben een nw.n te bestellen.
morgen dagje naar Heerlen , en mijn manager vroeg al of ik daar volgende week de hele week zou zitten ivm vakantie collega , hoop het niet, want dan kom[ ik weer nergens aan toe hele week om 5:30 de deur uit en om 20:15 thuis of hotel wordt ik niet vrolijk van.
vandaag het achterraam maar gedemonteerd en schoongemaakt .
rubber van kit voorzien waarna raam weer in rubber gezet, waarna het geheel weer in de achterklep geplaatst.
hopelijk is het nu waterdicht, het lekte tussen raam en rubber door.
verder de ronal turbo velgen van een laagje verf voorzien aan de binnenzijde, misschien morgen nog een extra laklaagje..
krijg volgende week de bandjes binnen als het goed is
vandaag de GTV eens een beetje gepoetst , velgen moesten toch drogen
onderste gedeelte nog niet gedaan , had geen zin meer:oops:
spiegelt wel aardig
laatst viel de toerenteller soms uit. en nu deed deze niets meer, dus dacht net even een ander te plaatsen, weer niets witte draad even aangesloten op 2e bobine en toen deed de toerenteller het wel weer.
v/d week maar eens uitzoeken hoe en wat, ben bang dat bobine/ontsteekblokje defect is, en die heb ik niet liggen.
spiegelt wel aardig
nee, geen voorschakelweerstand.
van de electronische ontsteking zo'n Bosch bobine met electronica blokje vermoed ik als dader,
maar zal er v/d week eens naar kijken of er wel vonk e.d. is van die bobine.
heb nog wel wat van andere automerken liggen, maar zal wel anders zijn, zal die morgen in de loods opzoeken om te vergelijken
