Eentje van ons zal toch een afspraak bij de oogarts moeten maken :biggrin: .
Of waren deze secretaresses allemaal Kelly's............
Na de afspraak toch weer even heel goed kijken.
Die würth dingen hangen bij iedere zichzelf respecterende monteur in de garage......je wordt er ook mee nagesmeten door de würth-vertegenwoordigers.
De afgelopen weer wat werk aan de stalling/werkplaats verricht.
De unit heeft nu echte kleuren ipv het saaie wit .
Hij staat nu ook op de bokken en zal van de week verder worden aangesloten (stroom, water, afvoer en trap).
GTV42.0 schreef:Kijk aan Stefan. Ben ik er een paar dagen niet doe je dit
Elke keer als je komt, is het weer een verrassing .
Zo zie je in ieder geval dat er iets gebeurt.
Kunnen er over een aantal weken misschien wel wat plannetjes voor een open huis (oid) bedacht worden .
Het is even rustig geweest omtrent de verbouwing, maar langzaam maar zeker gebeurt er weer iets.
Vanmiddag is de brug geplaatst. Deze moet alleen nog verankerd en op de stroomvoorziening aangesloten worden.
Nu staat deze nog even los op de grond en kunnen we deze eventueel nog wat verschuiven.
Als de brug dan helemaal opgebouwd is en werkt dan kunnen de laatste onderdelen en de grote stelling uit Hardenberg gehaald worden.
Nog even wat foto's zoals het er sinds vanmiddag uitziet.
@stefan: vraagje over de brug: zakken jouw armen volledig tot op de grond?
De mijne blijven iets boven maaiveld steken, met als resultaat dat sommige (lees: veel) wagens niet er overheen passen.
Ik heb er al naar gekeken, maar kan niets vinden.
Ik heb een spindel-systeem, dus geen kabels of hydrauliek.
De 2 kolom bruggen (met spindels) waar ik op gewerkt heb bleven ook allemaal een stalen neus dikte boven de vloer. Net genoeg om vast te staan met je schoen zonder het te merken.
Is volgens mij ook de beveiliging zodat het geen tenen kost.
