Akieromeo's gtv6
Heel geweldig project!
Geeft ongeveer aan hoeveel uren en werk er in zo'n motor ombouw gaan zitten.
Een vraag over je LMM, Ik heb een 164 24v motor maar met een L-klep (origineel?)
Anyway, deze schommelt erg wanneer de motor warm is, en rijd erg stoterig als je er niet mee over weg kan.
Die jij hebt, is de elektronische hittefilm variant? en was dit plug en play? of heeft die van jou ook een gevoelige klep?
Zeer mooi project! heb met liefde de pagina's doorgelezen, en heb zelf voor ogen hoe veel werk er in die van mij nog gaat zitten!
Beste MelvivioMelvivio schreef:Heel geweldig project!
Ik heb een gasklep van een 75TS en een lmm van een 164Qv 12v origineel,
Dit past allemaal op elkaar dus ik heb niks aan moeten passen.
Je kunt in je LMM de weerstand van de klep veranderen.. Dan moet je de veer een tandje verzetten.
gr Jeroen
Re: Akieromeo's gtv6
Hoe gaat het met de GTV Jeroen< loopt deze al stukken beter?
Remmen zitten er zo goed als op
166 Remklauw met 4mm spacers verbreed
Stalen schroefbare bracket passed op 116 fussee
Koper leidingwerk om alles netjes te monteren
Ff kijken of ik vrijdag nog 4 afstandsbusjes kan draaien. Dan de leidingen aansluiten en ontluchten.
zometeen nog een aantal foto's
Laatst gewijzigd door Akieromeo op 21 sep 2011, 23:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Het verschil in diameter
GTA na 2003 Brembo schijven 330x32mm in vergelijking tot origineel (Tarox)
Laatst gewijzigd door Akieromeo op 21 sep 2011, 23:13, 3 keer totaal gewijzigd.
Het verschil in dikte vind ik veel imposanter.
Maar zoals gewoonlijk ziet er weer top uit.
Hierbij nog een foto van een klein projectje van een poelie en koelfan voor de dynamo van een SS
Hoe is de uiteindelijke bevestiging nou geworden met de spacers voor & achter de schijf?
Ik heb tussen hub en schijf een 5mm alu spacer zitten. Bevestiging is gewoon twee M8 boutjes en moertjesMelvivio schreef:Hoe is de uiteindelijke bevestiging nou geworden met de spacers voor & achter de schijf?
De wielbouten zijn standaard gekochte wielbouten van Biesheuvel autosport (gat opgeboord en erin geslagen)
na het weekend meer foto's, dan is alles passend
Ziet er netjes uit hoor .............. maar hang die bumper nou eens netjes joh.
Mooi hoor! Ziet er netjes uit.
Ben benieuwd naar je eerste indrukken straks van de nieuwe rem en hrc combi....
snap je spacer niet helemaal...
of zitten er ook 5mm vulringen oid op de brackets?
anders lijnt de klauw toch niet meer met middelpunt schijf?
Hey Rob,
ik zal morgen wat foto's maken. Dan kan ik alles definitief vast schroeven
De spacer van 5 mm tussen hub en schij heb ik gedaan om de schijf en klauw verder naar de carrosserie te plaatsen. Met als doel een minder dikke losse spacer op de wielbouten.
De centreering van de klauw tov de schijf wordt bepaalt door afstandsbusjes tussen fussee en bracket. in mijn geval 4mm
Hier zie je de afstandsringen die een ruimte van ongeveer 4.5mm moeten opvullen
ik snap hem
Na even passen en meten kan ik met een 4mm losse spacer de boel monteren.
Gister samen met Sander toch maar even ontlucht!
Vrijdag Tunnelcruise in Rotterdam !!
De originele HRC zit er nog op. Ben benieuwd hoe dit remt.
Groeten
Jeroen
Groeten
Jeroen
