Giuliettaevo's GTV la bomba
wist niet dat er in Cuijk een aardbeving was
Komt goed..
Mensen zat die dit kunnen, moet alleen iemand hebben die ik kan uitleggen hoe ik het precies wil hebben. Maar dan moet ik eerst bedenken hoe het moet worden.
Ik zal er morgen of zo weer eens aan gaan zitten en dan eens wat dingen opmeten en uittekenen. Dan heb ik een beter idee hoe ik het kanmaken. Als ik dan dat gedaanheb kan de motor met bak weer even in de auto om op te meten hoe lang de as precies moet worden( vorige keer ben ik dat vergeten te meten
). Als ik dat weet kan ik de as laten inkorten en balanceren.
Dit is net mijn favoriete werk om te doen.
Dingen pas maken die niet horen te passen.
Gaat niet bestaat niet 😎
Heel plaatselijk dan...pe1ryx schreef:wist niet dat er in Cuijk een aardbeving was
Als je een mooie technische tekening hebt, kan ik m voor je in 3d zetten.. krijg je nog een beter beeld of het is wat je wilt hebben.
Daarna maak ik er wel een drawing van en ff kijken of we tijd kunnen regelen in de draaierij
gr Jeroen
gr Jeroen
Hoi Jeroen,
Dat klinkt al goed..
Ik zal eens kijken of ik iets kan verzinnen wat ook nog eens te maken is...
Kom er in ieder geval bij je op terug.
Helaas nog geen nieuw neusje om te laten zien..
En verder heb ik ook niet veel gedaan waar ik foto's van kan laten zien.
Ik heb nog wat met de kabelboom zitten rommelen, de meeste draden ben ik nu wel uit waar ze voor zijn inmiddels.
Ook heb ik eens naar de 75 v6 tank gekeken en hoe die er in moet komen. De tankvulhals zit aan de verkeerde kant maar dat is maar een kleinigheidje, die verlas ik gewoon. De tapplaatsen zijn lastiger, die komen volgens mij precies op mijn diff-steun uit.
Daar moet ik dus nog eens even goed naar kijken hoe ik dat mooi op kan lossen.
De auto staat nu met de neus in de lucht zodat ik morgen even lekker aan de motorsteunen kan lassen en meteen even alle voorwielophangingsbouten in kan spuiten met kruipolie. Ook kijk ik dan meteen even hoe ik die balk kan verstevigen waar de stabi aankomt.
Hopelijk heb ik ook nog even tijd om de motor en bak er in te hangen om te kunnen meten hoelang de cardanas moet worden.
ben benieuwd hoe je de voorkant gaat verstevigen...moet ik binnenkort ook...
is wel nodig met de RC stabi serie
denk dat ik as zondag om 8;45 op de stoep sta
startpunt is in Lent en moeten er om 9;30 zijn
Ik zal in ieder geval proberen om ons niet te laten verdwalen.
De originele stabi van voor heb ik vandaag verwijderd en er een 30mm massieve voor in de plaats gepast.
Hoe ik de balk kan verstevigen heb ik nog niet goed kunnen bekijken, was me iets te heet in de zon.
Wel heb ik nog een ander blok verplaatst, en omdat ik het toch in de takel had hangen heb ik het ook eens in de auto laten zakken...
Ik moet zeggen dat dit me beter bevalt qua uiterlijk...
Inmiddels ligt de v6 weer in de schuur en de turbo op het schap.
Hopelijk heb ik van de week nog tijd om wat te doen.
zo te zien toch flink bezig geweest
30mm tsss
30mm tsss
Vandaag eindelijk mijn adapters voor de remklauwen binnengekregen.
Meteen toen ik thuis kwam natuurlijk even gepast om te zien of ze goed zijn...
Passen perfect.
Dit zijn dus pasklare adapters voor de remklauwen van een 166 v6 i.c.m. de aangepaste schijven van een 156 GTA van 2003 en jonger. Het enigste dat er gedaan moet worden is de klauw een stuk afslijpen, maar helemaal niet veel, het valt niet eens op eerlijk gezegd. Ik zal straks ook nog wel even een foto maken van de remklauw in vergelijking met een originele klauw.
Het voordeel is dat deze set dus zo op een onaangepast fuseestuk past, gen lassen oid nodig dus.
Passen perfect.
nu achter nog..kan ik straks mooi kopieren
jep, hart uitdraaien naar de maat van een transaxle schijf. en je moet de 5 kleine gaten in de schijf opboren om de wheelstuds passend te krijgen( de schijf heeft steek 5x98 maar er zitten 2 series gaten in die steek geboord, effectief is de steek dus 10x98. 5 gaten zijn klein en kunnen mooi opgeboord worden om de studs in vast te trekken.).
Als de klauw gespoten is na het slijpen zie je niet dat het niet origineel is.
De verbreding is gemaakt voor de dikkere schijf?
Welke remblokken ga je hier nu voor gebruiken? Past nieuwe 166? Of moet er nog eerst paar mm vanaf?
De verbreding van de klauw is nodig omdat de schijven van een 166 maar 28mm dik zijn.
De blokken van een 166 kunnen zo gebruikt worden, hoeven niet aangepast te worden oid.
Ik ga overigens gewone remblokken gebruiken. Aangezien mijn auto voor sportief straatgebruik is en ook iet heel zwaar zal zijn denk ik niet dat ik speciale remblokken nodig heb. En als ik zie dat die dingen al gauw over de 150 euro per setje gaan ben ik al helemaal genezen.
Remco,niet te hard meer werken want je moet zondag vroeg op
vergeet je paspoort niet
No problemo...
Heb mijn id altijd bij en wordt volgens mij niet gezocht in Dld.
Morgen wat familiebezoekjes afleggen en 's avonds een Bbq...
Lekker veel knoflook eten bij de bbq, dan heeft Rob er ook nog wat aan
