Carbo's GTV6 Grand Prix
Deze week de fusees en bovenste draagarm afgemaakt. Volgorde was; demonteren, stralen, roterende staalborstel om het kaalmaken af te maken, zinkprimer, twee lagen zilverkleurige lak, twee lage blanke lak. Hoop dat dit een beetje blijft zitten.
Laatst gewijzigd door Carbo op 27 feb 2010, 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Carbo schreef: Afbeelding
je ging even de mist in met de foto's.. :wink:
Gaat niet bestaat niet 😎
Ben wel blij dat ik de beslissing heb genomen de ophanging zilverkleurig te maken staat erg cool :blue_cool:
Voor de onderzijde heb ik daarom ook maar besloten deze rood i.p.v. zwart te spuiten. Even nog de dichtsbijzijnde RAL kleur opzoeken en dan RX 10 in kleur bestellen.
Toch maar powerflex in de bovenste draagarm. Bleek namelijk dit setje al te hebben liggen :oops:
Er ging inderdaad iets mis met de fotootjes :oops: iets te snel! :wink:
Hallo Carl.
Hoe heb jij foto3 dit los gekregen en hoe maak je dit weer vast? Ziet er geweldig uit dit.
Netjes Carbo :thumbs:
Ik neem aan dat je wel 2K heb gebruikt als toplaag?
De blanke lak uit spuitbus houdt niet zo lang op die plekken.
Wat houd dit in 2K? Waar koop ik dit? en,is het ook een idee om dit met RX5 te doen?
Hmm... Ik heb het (nog) niet met 2K lak gedaan. Heb namelijk een gruwelijke hekel aan het schoonmaken van mijn verfspuit :wink: Toch maar even over nadenken om er een 2K toplaag overeen te zetten!
Jeroen,
Wat bedoel je precies met loskrijgen? De bovenste fuseekogel kun je gewoon uitboren en daarna (een nieuwe) vastzetten met twee boutjes.
De rubbers heb ik eruit geperst met zoals je weet bij 1 van de draagarmen desastreuze gevolgen.
De bovenste draagarm is echt een drama om roestvrij te krijgen aan de binnenzijde. Dit is echt uren straalwerk!
2K is een combinatie van lak en verharder !
Beter bestand tegen steenslag etc dan de spuitbuslak.
@Carbo, zou jammer zijn aangezien je al heel veel werk erin hebt gestopt :shock:
Spuitpistool schoonmaken is minder werk dan ff naar de winkel rennen om een busje te halen :lol:
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Ik ga mijn draagarmen na het stralen eerst in de epoxy spuiten, dan grondlak en daarna 2K lak.
2K lak koop ik bij een autospuiterij en laat ik mengen in de uni/ral kleur die ik wil.
Kunt ook industrielak krijgen :wink: . is goedkoper en sterker als autolak. Is nog gewoon oude lak, dus niet watregedragen. Glimt alleen iets minder als autolak. Hoeft ook geen blanke lak op. elke RAL kleur is te mengen.
Voor mijn braadwurst had ik 3l lak en 1l verharder voor iets van 108 euro. :smile:
twinnyspark
Bericht door twinnyspark »
In de trailerbouw wordt/werd gebruik gemaakt van coating, een 1K laksysteem wat erg elastisch blijft, wel goed schuurbaar na 24 uur.
Dit wordt ook in een hogere laagdikte (ongeveer 80 - 160 mu) gespoten als wat autolak kan gespoten worden.
Betekend dan wel dat de spuit nozzle ook groter moet zijn dan met normale 2K autolak.
De restanten lak werden bij elkaar in gepleurt en gebruikt voor onder andere vloercoating.
Heb gelukkig nog een liter of 3 knalrood staan
(oei ik begin mijn oude werkgever bijna te missen :lol: )
Zo dit weekend was de temperatuur in mijn garage weer wat aangenamer zodat ik verder ben gegaan met het plaatwerk. Ik was eigenlijk van plan van achter naar voren te werken. Ik zag nogal op tegen de klus van de binnenschermen. Vandaag had ik zoiets waarom niet met de voorzijde beginnen en daarna de gehele rechterkant. Dus voorschermen eraf en dat zat niet mee. Voorschermen zijn in 1994 vervangen en natuurlijk MAG geproplast en deze proppen zijn een stuk harder dan het even uitboren van een puntlasje.
Dus :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: uiteindelijk alles netjes los gekregen de schermen zijn verder helemaal gaaf en gaan er na kaalmaken weer op.
De bovenkantb van de A stijl bij de aanhechting is behoorlijk aangetast en dat was pas te zien bij het weghalen van het verstevigingsstuk :?
Gelukkig zijn de reparatiestukken van Highwood van uitstekende pasvorm wordt ik vandaag toch nog een blij mens :grin:
Deze week de stukken pasmaken en dan lassen!
Sow! dat ziet er goed uit qua pasvorm.
Altijd fijn, dat repro-spul, tenminste als t past. Wat vaak niet het geval is (lees: bijna altijd).
twinnyspark
Klusje staat mij ook nog 2 x te wachten :cry:
Ben benieuwd of de pasvorm van jou plaatwerk ook nog goed is tijdens het inlassen.
Ik wou mijn plaatjes bij Hanel in duitsland bestellen, maar heb nog niets gekocht.
btw) mooie duidelijke foto's.
Het eerste stuk aan het pasmaken geweest en gelukkig is de pasvorm heel behoorlijk. Ben flink met de slijptol aan de slag geweest om als een chirurg de rotte stukken eruit te snijden. Uiteraard moet je e.e.a. bijwerken; reparatiestuk loopt door tot onder de verstevingingsbalk naar de A stijl en hier krijg je dat stuk nooit meer tussen maar met een beetje improviseren ben ik heel tevreden. Ga nu eerst het buitenscherm gereedmaken om de passing te controleren in de overgang binnen en buitenscherm.
Las de stukken uiteraard allemaal stuik in!
Na maanden van bitumen steken en onzichtbare carrosserie werkzaamheden eindelijk een beetje vooruitgang! :grin:
Wat betekend dit Carl? (Las de stukken uiteraard allemaal stuik in! )
Heb je ook een foto van hoe het er aan de andere kant uit ziet? Foto aanzicht vanaf het wiel genomen. En waar heb jij die klemmetjes weg,zou er ook wel een paar kunnen gebruiken straks.
GTV42.0 schreef:Wat betekend dit Carl? (Las de stukken uiteraard allemaal stuik in! )
Jeroen,
Ik maak de delen helemaal tegen elkaar pas en las de delen recht tegen elkaar dus zonder overlap. De las slijp ik helemaal glad met een haast onzichtbare reparatie tot gevolg.
De tegenhanger hiervan is een verzetstukje zetten en dan het reparatiedeel proplassen. Wordt nogal eens in het schadeherstelwerk gedaan maar is voor mijn GTV niet goed genoeg.
De lasklemmetjes heb ik ooit op een beurs gekocht maar zijn volgens mij ook gewoon te koop bij partijen als Eastwood en misschien ook wel in NL Rustbuster! Werken prima bij stukken waar je aan beide kanten bij kunt!
Zal de volgens keer fotootjes van de onderkant maken!
So Carl, dat ziet er heel netjes uit :thumbs:
Idd, dat heb je vaker gedaan! Mooi man!
Zo vandaag weer lekker aan het snijden geweest! Weer een stuk aangetast plaatwerk verwijderd en een nieuw stuk ingelast! Gaat langszaam maar er zit in ieder geval beweging in. Veel passen en meten! In dit stuk zit veel plaatwerk over elkaar heen. Ik snij dan ook niet teveel per keer weg. Eerst kijken hoe de boel is opgebouwd en dan pas snijden. Heb vandaag mijn nieuwe carroserie zaag en bandschuurmachine op lucht geprobeerd en dit werkt echt super!
Nieuw stukje pasgemaakt, vastgezet met wat hechtlasjes en daarna stukje bij beetje doorgelast om vervorming door hitte inbreng te voorkomen. Daarna las slijpen en voila! een haast onzichtbare reparatie! :grin:
Passen, passen en nog eens passen daarna pas slijpen!
Morgen weer verder! :wink:
