Alfetta QO TS.....sloop !!!!!! de laatste restjes
Afgelopen zondag eea in gang gezet om later het blok om te kunnen bouwen naar mijn 75.
Na een tip van Roy (GTV) met de flex begonnen het gedeelte tussen de lampen weg te halen.
Het motorblok kun je dan naar voren toe eruit trekken.
- Dus alle bekabeling los.
- Radiator loskoppelen en uitbouwen
- Uitlaat compleet verwijderen (spruitstukken blijven zitten)
- Cardanas alleen tegen het vliegwiel losmaken (3 moeren)
- Motorophangrubber staartstuk en motorcompartiment losmaken (moet nog)
Optimale motorkoeling
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 09 mei 2007, 08:55, 2 keer totaal gewijzigd.
- Marco
De torsies zijn +/- 21,3 mm. Als het goed is kun je de dikte ook aan de kleuren herkennen (even los van de kleuren voor links en rechts).
Groen = 19,5 mm
Lichtblauw = 21,1 mm
Rood = 22,1 mm
Wit = 23,4 mm
Alles met een marge van 1 of 2 mm.
De torsies van de sedan zijn hetzelfde als die van een GTV6 (zo heb ik al mogen ondervinden ). De dikste torsies zitten onder een Alfetta diesel (en die liggen nu juist voor het oprapen ). Wie o wie..........
Marco
Groen = 19,5 mm
Rood = 22,1 mm
Wit = 23,4 mm
Marco
Laatst gewijzigd door Marco op 28 mar 2007, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo de motor ligt er gelukkig ook weer uit.
Het was ff wat werk en voor mij een hele tijd geleden.
Maar met GTV's (Roy) hulp toch redelijk snel eruit.
Gisteren ook nog de cardan eronderuit gehaald (naar voren toe), de donuts waren allen drie nog fris
Nu alleen nog de keerringen controleren/vervangen en ik kan weer verder!
Hij zal idd bedoelen alleen de krik zonder assteunenen dan TOCH foto's maken van dicht bij aan de onderkant.
Vandaar mijn antwoord dat mijn digi zoom heeft
Ik kijk anders wel uit
Ik blijf foto's posten totdat ie naar het oudijzer gaat.
Als het goed is zijn de deuren voorspatborden en achterklep al verkocht evenals de complete kachelunit .
Veel over blijft er niet.
Motor onderstel/ophanging versnellingsbak worden gebruikt/opgeslagen.
- KAS
- KAS
Dan is ie wel snel gegaan in die tijd getuige de rotte plek op het rechterachterspatbord
Daar is op die foto nog niets van te zien.
Nog ff wat foto's gemaakt nadat de deuren etc. verkocht zijn aan Chu.
Hij zal zich wellicht een dezer dagen aanmelden met de aankoop van een alfetta sedan.
Paar horrorfoto's voor de liefhebbers
De kleinste alfist heeft er plezier in
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 09 mei 2007, 08:56, 2 keer totaal gewijzigd.
