Velgen SZ
Ok,
Weer een andere mogelijke oplossing.
Ik noem het:
Il Soluzione bastardo
Vandaag heb ik een setje 164 Q4 velgen gekocht.
Dit zijn ééndelige 16" 6,5J (speedline?) velgen met nepboutjes en ik gok ET 35.
Nu denk ik aan hert volgende:
- Vooras de 164 Speedlines 16" Et 35 6,5 J 195 of 205 banden;
- Achteras de SZ speedlines 16" Et 7 7J 205 of 215 banden.
Volgens mijn is dit vrijwel "bold-on", ik moet alleen beide velgen eens goed naast elkaar leggen om te zien of het optisch verantwoord is.
Ik noem het:
Succes, persoonlijk denk ik dat het geen gezicht is, buitendat los je het probleem hiermee nog steeds niet op zonder de slijptol te pakken als je achter met et7 verder wilt gaan.. ben benieuwd naar je bevindingenAlfa-corazon schreef: Volgens mijn is dit vrijwel "bold-on", ik moet alleen beide velgen eens goed naast elkaar leggen om te zien of het optisch verantwoord is.
De Speedline Q4 velgen worden nu opgeknapt.
Ik wilde ook een setje SZ velgen later klaarstomen maar ik was er opeens twee kwijt??
Gelukkig bleken ze in Moerkapelle te liggen. Dus momenteel maar twee Speedline SZ velgen in de maak.
Ik weet niet of Il Soluzione bastardo het gaat worden. Op het eerste gezicht (velgen naast elkaar leggen) toch niet zo gek.
Maar waarschijnlijk worden het de Q4 velgen rondom.
Heren,
Kunnen jullie mij adviseren welke bandenmaat mogelijk is voor de Alfetta GTV6 met de volgende Speedline velgen:
SZ: 16" 7J
164 Q4: 16" 6,5J
Als ik gebruik maak van onderstaande link:
http://gordon.dnsalias.net/alfatech/116 ... atios.html
En ik neem de grootste rolomtrek GTV6-86 (195/55-15) van 1932 mm, dan kunnen de volgende 16" banden maten:
- Voor:
195/55/16
205/50-16
215/45-16
- Achter
205/50-16 (standaardmaat SZ voorband, lijkt mij niet mooi want te ballonachtig).
205/50-16
215/45-16
225/45-16
225/50-16 (standaardmaat SZ voorband, lijkt mij niet mooi want te ballonachtig).
Mijn voorkeur gaat naar achter iets bredere banden dan voor.Mijn voorkeur:
- voor: 205/50-16
- achter: 225/45-16
Wat kan er nu maximaal qua breedte op een 6,5 J velg en op een 7J velg?
SZ: 16" 7J
164 Q4: 16" 6,5J
- Voor:
195/55/16
205/50-16
215/45-16
- Achter
205/50-16
215/45-16
225/45-16
- voor: 205/50-16
- achter: 225/45-16
Laatst gewijzigd door Alfa-corazon op 28 feb 2010, 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
1 inch is 2,54cm
6,5j = 165 cm breed
7j = 175cm breed
225 op een 7j velg zal een lichte "bolle" wang geven
Als ik mijn 17 inch 7j bekijk met 215 ziet er mooi uit (standaard op de 156), 225 zou ook nog kunnen. (standaard 156 GTA)
Dus de 205 op een 6,5j zal ook geen probleem zijn.
Hou wel de ET in de gaten i.v.m.aanlopen!
Vooral de ET 7 op de achteras zal wat aanpassingen nodig hebben.
6,5j = 165 cm breed
7j = 175cm breed
Dank je voor het aanbod.giuliettaevo schreef:Als je mij een Fabory nummer geeft kan ik ze goedkoop voor je regelen... En in de meeste gevallen ook minder als een volle doos.ALFAHEIDA schreef:O.a. Fabory.
Maar ik kon er niet zo één twee drie uit.
Als ik ga zoeken op sierbouten, dan komt er iets heel anders naar boven.
Mogelijk dat AlfaHeida (hopelijk) een nummer heeft....
- Marco
He, die kende ik nog niet, bedankt.Marco schreef:Heb je ook al eens gekeken bij http://www.velgrenovatie.com?
Volgens mij zijn het deze:
Eigenlijk weet ik het antwoord al maar dan nog.
205-50-16 is de bandenmaat voor de Alfetta GTV6
Maar nu is er op autobandenmarkt een waanzinnig goede bandenactie:
Helaas wel voor 205-55-16 banden.
DunlopSP SPORT 01 205/55 R16 91V Velgbescherming, voor €70 per stuk (btw 205-50-16 = €130 per stuk).
GoodyearOptiGrip 205/55 R16 91H voor € 73.50 per stuk.
Zou dat misschien toch kunnen??
Ja, je hebt gelijk. Eigenlijk wist ik het al.AlfettaOwner schreef:Dat is TE GROOT Roy voor op de GTV6!
Ik betwijfel zelf of dat mooi staan, je krijgt dan optisch een echt ballonnen.
Ik ga dan voor de 205-50-16 van Kuhmo of Falken.
Mijn vrouw heeft op het gtv (916) 245-35-16 rondom van Falken en deze banden bevallen uitstekend. Goede grip droog en nat, ook tijdens de wintermaanden.
Kun je mij ook aan Aluminium inbusjes helpen?
- Coniglio
Weet niet of iemand dit topic nog volgt, maar kan het niet laten om even mijn neus er tussen te steken. Na het te hebben gelezen in deze en zowat alle andere alfa fora -trouwens bedankt om al die info te delen, moet ik zeggen dathet me begint te duizelen.Alfa-corazon schreef:Ok,
Ik noem het:
Het lijkt er sterk op dat een redelijk nette (op foto) GTV6 van de hand gaat voor 3-4000 euro. Een 164 q4 met ditto velgen kost blijkbaar ook zoiets.
Velgen die je nieuw kan kopen en die passen zonder dat je auto of velg te lijf moet gaan blijken er in twee vormen te zijn ; op maat gemaakte van 1500-2000 Euro de set van imagewheels.co.uk of nog duurdere van "sz18". Zowat de helft van de marktwaarde van de wagen dus. Ik weet wel dat het een hobby is, maar de econoom in me wordt hier niet vrolijk van.
Geen idee of je nog 164q4 velgen kan krijgen via Alfa (ik neem aan van niet) maar stel ze zijn te bemachtigen, dan zit je toch nog met het center gat dat te klein is, toch?
Dat laat nog maar één optie over om de "gaten" velgen te krijgen in de door mij gezochte 16inch, namelijk Zender Milano's.
En die staan nu op marktplaats, maar ook op een 164 en vier gats.
Of heb ik het helemaal verkeerd?
Met de Zender Milano's moet je ook goed kijken naar het naafgat. Maar dit is relatief simpel met een dremeltje op te lossen.Coniglio schreef:Weet niet of iemand dit topic nog volgt, maar kan het niet laten om even mijn neus er tussen te steken. Na het te hebben gelezen in deze en zowat alle andere alfa fora -trouwens bedankt om al die info te delen, moet ik zeggen dathet me begint te duizelen.Alfa-corazon schreef:Ok,
Ik noem het:
