Olijfje - Motor bijna gereed
Re: Olijfje - Het begin
Gelukkig is de koffie nog lange nie op.
Mooi werk he, als het blok eenmaal uit is!
Wat een vette drap altijd op de chassisbalken! Als de boel lekker is schoongespoten werkt het altijd een stuk prettiger.
Blijft ze trouwens de zelfde kleur? Vind ik wel cool
Succes!
Succes!
- 8C
Je gaat er voor Anteun!
Dat zal Dirk leuk gevonden hebben.
gr Jan
gr Jan
@ Carl, eerst goed schoon en dan pas beginnen we, ook al zal er eerst 10 liter ontvetter opgaan.
Mijn ervaring is dat je er best wel een paar zaterdagen aan kunt opofferen, het werkt na de tijd zooooooveel fijner.
Kleur is geen punt van discussie, blijft zoals het is.
Mijn eerste GTV was zwart, wou dus ook graag een zwarte weer, maar sinds Olijfje op de dam staat ben ik helemaal om.
@ Jan, Dat ie ooit weer de weg op zou komen was nooit helemaal zeker, je weet immers niet wat je tegenkomt tijdens het restaureren.
Eens krijg je misschien een keer een punt dat de diagnose is "reddeloos verloren".
Wat is nog leuk om te doen en wat is krankzinnig om mee door te gaan.
Nu Dirk onlangs is overleden en de GTV zo graag klaar zou zien, is het voor mij een extra stimulans om dan juist door te zetten.
Ook al duurt het 5 jaar, klaar zal ie en rijdend door Schermerhorn zal ie ook ooit gaan.
En ja het zit wat tegen, de GTV heeft van voren redelijk in de poeier gezeten.
Ben nu eindelijk zover dat ook dat onzichtbaar en 100% goed hersteld kan worden.
Zo, het blok is weer enigszins toonbaar, ziet er met elkaar behoorlijk goed uit, ook het koelsysteem is gewoon super schoon.
Waterpomp en thermostaat worden wel preventief vervangen.
Merktekens zijn weer leesbaar
En speciaal voor Jeroen als aanvulling voor het register nog het motornummer van Olijf
Re: Olijfje - Motorloos
Dat blokje ziet er inderdaad netjes uit!
Vanavond even lekker aan het rotzooien geweest, gister al een beginnetje gemaakt, maar ben nu mijn hele front kwijt.
De ooit eens opgelopen schade is nu goed zichtbaar, vanavond het rechter binnenscherm ontlakt en plaatselijk wel van een halve centimeter plamuur ontdaan, gelijk maar even gericht en vlak geklopt, schade is toentertijd erg ruw hersteld.
Binnen een half uurtje zat het plaatwerk wel op de goede plek, onderin moet er nog even een knikje goed ingeklopt worden maar dan moet eerst het nieuwe front er weer in.
Ik denk dat straks plamuur amper nodig is.
Ik zie er geen gat meer in
Maar dan wel weer ROOIE KOONTJES onder de tectyl
Met zo'n bumpersteun werd je in 1987 weer de weg opgestuurd, Ja mevrouwtje uw bella is weer als nieuw.
Gelukkig ligt er een nieuwe klaar, zowel links als rechts.
Maar ook zijn mooie plekjes mag je zien, onder en achter de paravan en de A stijl achter het scherm zijn bijzonder goed.
Re: Olijfje - Gedonder in 't vooronder
Goed bezig en fantastische foto's.
- Stefan
Wat heb je daar op het binnenscherm gespoten of gekwast?
Moet je dit later voor het spuitwerk weer verwijderen of kun je dit laten zitten en er overheen werken?
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Als ik dit zo zie is dit het spul wat je er later weer af moet halen. Het is alleen als preventie tegen aanroesten.Stefan schreef:Wat heb je daar op het binnenscherm gespoten of gekwast?
Heb ook nog wel een bus liggen.
Lijkt me menie zo te zien, waar krijg je dat tegenwoordig nog
Zit al aardig wat werk in, heerlijk als je strakjes weer klaar ben ermee.
Het bruine goedje is gewoon lasprimer uit de pspuitbus (spreek dat maar eens uit )
Ik spuit dit op het kale staal om 2 redenen,
1 uiteraard voor bescherming tegen vliegroest omdat het echte fijne strak kloppen nog even duurt. 10pnt -> jeroen
2 als het scherm is geborsteld is het vlekkerig en het spiegelt alle kanten op, sommige flauwe knikjes en deukjes zie je over het hoofd, wat door de lichtval een deukje lijkt te zijn is weer glad, dus na de lasprimer heb je goed zicht op wat strak geklopt is en waar je nog weer bij moet.
Met elkaar valt het me tot nu erg mee, hou de uren wel globaal bij omdat ik er wel benieuwd naar ben hoeveel ik schat en hoeveel het werkelijk is geweest, dus ik tel ze nu niet op !!
Denk tot op heden nog beneden de 40 uur.
Vandaag de onderdelen voor mijn blok al binnen gekregen, deze gaat goed afgemonteerd weggezet worden.
Oliefilter en thermostaat zijn gemonteerd,
Verdelerkap paste niet, deze is net een halve centimeter te laag, zijn er 2 soorten voor een Nord??
Een goeie wasbeurt voor mijn carbs is ook al weer geregeld
Goed bezig Anteun Heb je nog gebeld vandaag, maar geen gehoor
Klopt had het net gezien, was aan het eind van de middag denk ik, zat toen in bespreking.
Klopt helemaal. Bel je morgen ng wel.twinnyspark schreef:Klopt had het net gezien, was aan het eind van de middag denk ik, zat toen in bespreking.
Re: Olijfje - Motor bijna gereed
Het blokje schiet aardig op nu, de te vervangen delen zijn zo goed als allemaal vervangen.
Nu nog een modificatie op de Intake manifold, de rubber flenzen hebben iets last van droogtescheurtjes, dus dat wordt een prachtig blokje freeswerk.
Ik heb inmiddels een mooi blok Aluminium, daar worden de nieuwe flenzen uit gefreesd.
De inlaatzijde van het blok moet dus nog klaar, rest is op de kleppendekselbouten na af.
Even een indirect hobbyklusje tussendoor voor we weer verder kunnen met Olijf.
Resultaat, ik kan weer met mijn blokje verder werken op stahoogte, hoeft het ook niet op de grond in een hoekje te liggen straks.
