Eindelijk begonnen
- kj gtv6
Re: Eindelijk begonnen
mooie rode gtv en supermooie velgen voor onder de auto
dankuwel,kj gtv6 schreef:mooie rode gtv en supermooie velgen voor onder de auto
ze staan er mooi onder maar ze zullen nog mooier zijn eenmaal ze geparelstraald en gepoedercoat zijn, en dan de letters van sparco/oz erop in het rood van mijn carosserie :)
vandaag mijn batterij eens opgeladen.
en mijn beestje nog eens gestart.
maar tot grote teleurstelling werken er nu een heleboel dingen niet meer :(
toerenteller
snelheidsteller
ruiten links en rechts
koelschroeven.
iemand enig idee waar de fout kan zitten?
een elektrisch schema zou handig zijn.
heeft ook iemand de afstellingen voor de motor????
timing, klepspeling, koppels. zou leuk zijn als iemand mib hierbij kan helpen.
en weet er ook iemand wat ik zoal kan nodig hebben van stukken en rubbertjes en pakkingen
voor als ik de motor eruit haal?
toerenteller
snelheidsteller
koelschroeven.
- kj gtv6
toen ik de mijne kreeg deden ook veel dingen het niet.
heb allereerst toen maar de zekeringen vervangen waardoor het grootste euvel was verholpen.
Goede tip, schuur ook meteen alle contacten op
Check de gehele aarding.
- crusty
Ik zou als eerste de zekeringen controleren en ook kijken naar de clipjes waar de zekeringen in zitten.
Die schoonmaken en regelmatig de zekeringen even draaien zodat het contact goed blijft.
Inderdaad ook de zwarte massa draden nalopen en evt ook schoonmaken.
Links onder het dashboard zit een bundel massa draden samen....
In de motorruimte, onder het luchtfilter, zit ook nog een aantal massa draden samen, daar zit meen ik die van de koelvinnen bij.
Massa is vaak de boosdoener
GTV6, 83' 3.0 QV (verkocht)
is er zo nog niemand die een upgrade naar moderne zekeringen geknutseld heeft dat ik zou kunnen afkijken? :p
Is naar mijn idee ook een massa probleem!
Waarom zou je naar moderne zekeringen willen gaan . Standaard installatie is prima mits in goede conditie. Dus goede kabelboom, goede massapunten, schone zekeringkast en ........... het werkt!
Je zegt het zelf goed; "geknutseld" mijns inziens is dat van de "regen in de drup"
Precies
het was maar een vraag hé.
ik ben namelijk niet zo'n fan van buiszekeringen.
