1.8 Sedan '82
Re: 1.8 Sedan '82
Vandaag spuitdag. :blue_cool:
Gestraalde delen zijn gespoten.
1 laag roestwering, 2 lagen zwarte autolak, 2 lagen blanke lak.
Resultaat is naar wens.
Gelijk maar even de dikke stabi van een nieuw kleurtje voorzien:
Daarna gestart aan het neusje: geheel was al schoongemaakt en 2x met roestwering behandeld op de slechte plekjes. Niet veel, maar toch.
Vandaag de boel ontvet, licht opgeschuurd met waterproof, wederom ontvet en gespoten in kleur AR129.
3x laklaag en 2x blanke lak.
Tussen het spuiten door de nieuwe radiateur in elkaar gezet.
Fan was nog goed, fijn gepoetst en ingevet/ingesmeert.
Nieuw fanschakelaar en afsluitdop erop. Geheel inbouw klaar.
Daarna de eerste opbouw, voorzichtig ivm verse lak. Nieuwe koplampen mét gele verlichting zitten er al in, evenals de onderste roosters in de neus.
morgen verder als de lak al wat harder is. :mrgreen:
Gtv4
Re: 1.8 Sedan '82
Bericht door Gtv4 »
:thumbs: Jij bent goed bezig. :blue_cool:
Re: 1.8 Sedan '82
Thanx. :blue_cool:
Was vergeten hoe verslavend zoiets kon werken........
Re: 1.8 Sedan '82
Fetta schreef:Thanx. :blue_cool:
:jumping:
Re: 1.8 Sedan '82
Mooi!!!!! :blue_cool: :blue_cool: :blue_cool: :blue_cool: :blue_cool: :blue_cool:
pe1ryx
Re: 1.8 Sedan '82
Bericht door pe1ryx »
:thumbs:
Angro
Re: 1.8 Sedan '82
Bericht door Angro »
Ziet er strak uit :thumbs:
gtv1981
Re: 1.8 Sedan '82
Bericht door gtv1981 »
goe bezig :thumbs:
Melvivio
Re: 1.8 Sedan '82
Bericht door Melvivio »
Kijk! ziet er fijn uit al die nette onderdeeltjes!
Good Job!
Re: 1.8 Sedan '82
:thumbs: :thumbs: gaaf bekske
Re: 1.8 Sedan '82
Produktief dagje wederom.
Rechterkant van de motorruimte geheel ontvet, geschuurd en bij gespoten.
Gehele motorruimte is nu weer voorzien van een vers laagje lak. Roest veel erg mee, niet of nauwelijks, enkel wat kleine puntjes bij schroefgaatjes van bouten of schroefjes.
Wilde daarna de motorsteunen gaan vervangen.
Ik heb 2 nieuwe, after market exemplaren op de kop getikt. Wat blijkt? ze verschillen iets in hoogte met de originele.
Dit maakte vervanging moeilijk, omdat de boutgaten nu niet op een hoogte te krijgen waren.
Kon wel het gehele blok liften, maar dan moest de uitlaat etc ook nog los, en daar wilde ik nog even mee wachten totdat de brug staat (scheelt weer een hernia :mrgreen: ).
Enfin.....motorsteunen moeten dus even wachten.
Lampen gemonteerd.
Bumperhoekjes zijn ook vers gespoten, de voorbumper is nu 100%. Morgen monteren.
Nieuwe benzinepomp zit er ook al op.
Radiateur incl. nieuwe koelslangen ook gefixt.
Dynamo-riem erop geslingerd.
Verder vooral bezig geweest met schoonmaken van bouten en moeren.
Het schiet op. :driving:
Re: 1.8 Sedan '82
De kans is groot dat de oude steunen iets ingezakt zijn met de jaren en dat de nieuwe daarom iets hoger zijn. :wink:
Gaat niet bestaat niet 😎
Re: 1.8 Sedan '82
Weer lekker opgeschoten:
zo zag ie er uit:
nieuwe knipperlichtglaasjes, middenstrip, alle ijzerwerk gestraald en goed ingesopt en afgelakt, bumperhoekjes prof laten spuiten, bumper uitgedeukt en opgeboend: ben erg blij met het resultaat!
Nieuwe benzinepomp zit ook definitief vast. Was nog aan het wachten op één papieren pakking die gisteren was binnengekomen:
Daarna gestart aan de pedaalunit + rembekrachtiger. Eerst oude eruit (ouderwets op de rug in de meest onmogelijke standjes onder de sturkolom liggen frotten om die 5 moertjes los te krijgen :shock: )
Het plaatwerk onder de rembekrachtiger en pedaalbak was 100% hard, op wat vliegroest na. :grin:
de pedaalbak kon wel een schrobbeurt gebruiken, na wat TLC zag ie er weer fris uit:
De nieuwe HKC gelijk afgesteld als de oude, om alles hetzelfde te krijgen/houden:
ook 'n nieuwe HRC: hij is iets langer dan de oude
bij montage van de HKC niet vergeten om de veer schoon te maken, die vertoonde ietwat roest, wat weer tegen het rubber van de HKC aankomt. Schoongemaakt en ingevet, nieuwe splitpen erin en klaar.
gelijk ook nieuwe pakking erop, tussen schutbord en pedaalbak:
Dan de nieuwe bekrachtiger: die bleek toch anders te zijn. Smaller in diameter en iets dikker. Ik weet niet of dit wat uitmaakt voor de bekrachtiging.... :roll:
Ik heb de oude bekeken, die gaat er toch weer op. Geschuurd en vers gespoten in glans zwart. Hij hangt nu te drogen, morgen erop schroeven. Origineel ATE-stickertje heb ik heel eraf weten te halen, is van een soort dikker plastic, die kan er dus weer fijn op. :grin:
Ook de PU-stabirubbers waren binnen, ze passen perfect:
Onderste radiateurslang nog even en een verse dynamoriem.
pe1ryx
Re: 1.8 Sedan '82
:thumbs: eusa_clap.gif
Re: 1.8 Sedan '82
Ziet er top uit! :thumbs:
Pakking uit Duitsland :?: Ik heb er zelf een aantal bij TST Rettberg vandaan gehaald.
Re: 1.8 Sedan '82
Thanx mannen.
Geen idee waar dat ding vandaan komt, moet er in ieder geval nog 2 hebben.
Re: 1.8 Sedan '82
Nice job :thumbs:
Gtv4
Re: 1.8 Sedan '82
Bericht door Gtv4 »
Ziet er goed uit. :thumbs:
Melvivio
Re: 1.8 Sedan '82
Dat is veel werk verricht! Mooi met foto's! Dit word een zeer nette sedan. Gaaf!
Tip (& off topic): Ik heb via via gehoord dat het sprayen vaseline op het membraam van de bekrachtiger, het hard worden (& dus scheuren) van het rubbere membraam tegengaat.
Iemand die dit doet? Of de betere spray hier voor weet? Misschien voorkom je ellende er mee, & nu is alles nog toegankelijk!
Re: 1.8 Sedan '82
Ziet er top uit Fetta eusa_clap.gif :blue_cool:
