Van voren wil ik hem inderdaad nog een cm of 3 - 4 lager hebben.
Had tot heden geen directe prio, de techniek moest eerst 100% zijn.
Zal het voor het SSAR wel net niet redden.
't is momenteel ook nog eens de enige streetlegal Alfa op het erf, voor ik verder ga met verfraaien moet eerst nog een 105 je gespoten worden.
Ik speel zelf een beetje met de gedachte om direct nadat de Juul klaar is, de GTV totaal goed aan te pakken en volledig over te spuiten.
Dan ook gelijk 5 gaats onderstel, Koni's en een set dikke wielen
De aanwezige roest is nu nog nihil, wel overal deukjes en krassen van 20 jaar opslag.
Voordien is ie een keer overgespoten op een erg amateuristische wijze.
Zal dan een snel mini projectje worden voor Olijf aan, want ik denk dat ik daar wel een jaar of 3 mee onder de pannen ben.
@ Jeroen, inderdaad spatbord is gelast, geplamuurd en gespoten.
(Heb op moment de snelheid er lekker in)
GTV4 '81 Anteun
Re: GTV4 '81 Anteun
Ik denk dat ik de goeie maat Turbo al heb gevonden
Arme rollenbank.
http://www.youtube.com/watch?v=-Jkwt79A ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Remco, ook niet wat voor jou?
Arme rollenbank.
Re: GTV4 '81 Anteun
Die wilde ik eerst monteren maar mijn vriendin was bang dat ik onze katten er mee op zou zuigen.
Dit is wel iets voor mij...
Re: GTV4 '81 Anteun
Werk aan de winkel.
Mijn druklager zingt zo vals als een kraai
Kan met de druk van mijn koppelingspedaal zo ongeveer op de viool van Carel Kraayenhof spelen.
Loop even met het idee om de bak van olijfje alvast te reviseren omdat die er nu toch onderuit gaat en dan te wisselen met de bak van de GTV4
Weet dat er verschil zit in de aandrijfassen, maar de bak zelf is toch hetzelfde?
Re: GTV4 '81 Anteun
Is Olijfje ook een 2 liter dan? Dan zou de bak ook hetzelfde moeten zijn.
Kijk anders hier even voor de zekerheid.
http://gordon.dnsalias.net/alfatech/116 ... atios.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat ik er van begrijp is er pas vanaf 1982 sprake van een andere versnellingsbak voor de GTV 2.0.
Re: GTV4 '81 Anteun
Bedankt Stefan, kan ik wel wat mee.
Zit dus dezelfde bak onder.
Ga gewoon lekker op mijn gemakkie de bak van de groene klaar maken en poot het in 1 keer onder de grijze.
