1.8 Sedan '82
Re: 1.8 Sedan '82
Bedankt jongens, ik doe het voor jullie.
Vandaag weer stug verder.
Allereerst de onsteking onder handen genomen: geheel schoon gekrabt en geschuurd, d'r gaat straks een laag blanke lak overheen om het geheel te beschermen.
De vervroeger heb ik alvast in de primer gezet, moet nog een bus lak op de juiste kleur scoren.
Twijfelde mbt passiveren, toch maar gekozen voor het spuitwerk.
Da's iets voor volgende week.
Pedaalhuis + bekrachtiger: deze was gedurende de nacht al aardig uitgehard. Geen 10+ spuitwerk, maar het voldoet goed.
De boel weer netjes in elkaar gezet met frisse moertjes.
Nieuwe HRC erop. Het oude reservoir heb ik goed schoon gekregen, dus dat blijft voorlopig. Misschien ooit nog eens een nieuw scoren ergens, nu even niet.
en inbouwen die hap:
Was nog effe pielen met de pedalen, maar het ziet er naar uit dat mijn eerdere metingen qua slag voor koppelingspedaal aardig klopten. Even afwachten.
Daarna de bobine en bijhorende alu-houder ontvet en voorzien van nieuw laklaagje.
Verse schroefjes, puntjes opgeschuurd. Het geheel kan er weer mee door:
Tot slot de ruitenwissermotor ontvet, voorzien van vers schroefmateriaal.
Beschermkap/plaatwerk opgeschuurd en in de primer en afgelakt. Ook weer inbouwklaar.
Bovenste draagarmen liggen ook inmiddels bij de straler, die gaan volgende week erop.
Dan kan ik ook de voorophanging afmaken.
Ik heb een vraag mbt de ontsteking: de rubber afdichtring halverwege de schacht is erg ruim. Maakt dit wat uit, of moet dit strak rond de ontsteking zitten, dus vervangen?
Zo ja,welke maat is dit?
Re: 1.8 Sedan '82
Ik heb 2 varianten gezien, tenminste ik denk dat er een verschil van uitvoering is.Fetta schreef: Ik heb een vraag mbt de ontsteking: de rubber afdichtring halverwege de schacht is erg ruim. Maakt dit wat uit, of moet dit strak rond de ontsteking zitten, dus vervangen?
Als je een "ruime" rubber ring hebt dan heb je een gefreesde rand in de voordeksel waar je de ontsteking plaatst. De ring ligt dus verzonken in de voordeksel, zo is dat in ieder geval bij mijn 2.0 blok.
Een strakke ring ligt in de freesrand van het ontstekingshuis en dicht dus halverwege de schacht af.
Weet niet of dat wordt toegepast bij de Nord blokken, kan goed voor VW zo bedacht zijn die dezelfde bosch behuizingen gebruiken.
Re: 1.8 Sedan '82
Gtv4 schreef:Ik heb 2 varianten gezien, tenminste ik denk dat er een verschil van uitvoering is.Fetta schreef: Ik heb een vraag mbt de ontsteking: de rubber afdichtring halverwege de schacht is erg ruim. Maakt dit wat uit, of moet dit strak rond de ontsteking zitten, dus vervangen?
Hmmm...de vraag was ook eigenlijk of die ruime ring origineel was of gewoon uitgewoont....
Ik gok het erop en plaats 'm gewoon met de oude ring denk ik.
Re: 1.8 Sedan '82
Nieuw ligt die ring wss wel iets strakker, bij mijn sedan blok is de ring ook aardig ruim geworden.Fetta schreef:Gtv4 schreef:Ik heb 2 varianten gezien, tenminste ik denk dat er een verschil van uitvoering is.Fetta schreef: Ik heb een vraag mbt de ontsteking: de rubber afdichtring halverwege de schacht is erg ruim. Maakt dit wat uit, of moet dit strak rond de ontsteking zitten, dus vervangen?
Bij mij blijft het in ieder geval mooi vet vrij.
Re: 1.8 Sedan '82
Kort updateje:
Setje extra draagarmen van zolder gehaald en vers van de straler deze week opgepikt, vanavond in 2K gespoten.
Misschien morgen al monteren.
Dan kunnen ook de bilsteins eronder, de aangepaste castorarm en alle nieuwe kogels.
Heb weer wat meer tijd de komende dagen, foto's volgen.
Laatst gewijzigd door Fetta op 14 jul 2011, 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 1.8 Sedan '82
Klinkt weer goed! Laat de foto's maar komen!
Re: 1.8 Sedan '82
Draagarmen voor in 2K:
Re: 1.8 Sedan '82
Ziet er netjes uit, zijn dan nog de originele remslang bevestigingen?
Nog niet gezien in die uitvoering
Komt er nog blanke lak overheen of blijft het zo?
Re: 1.8 Sedan '82
Blanke lak op dit soort onderdelen.... 't kan natuurlijk geen kwaad.
Yep, dit zijn nog de oorspronkelijke bevestigingsclips voor de remslangen.
- gerhARd
Re: 1.8 Sedan '82
Mooi man, wat doe je dat allemaal netjes
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- Peter Nimwege
Re: 1.8 Sedan '82
Thanx.
Vandaag maar kort wat geknutseld: benzinefilter schoongemaakt. Het oude filterelement was totaal vergaan tot stof
Type huis: Filterking/Malpassi, dus met het 42mm filtertje.
Wie weet of ik dit membraam en rubber afdichtringen nog nieuw kan krijgen?
Zo ja, waar?
Rubbers zijn in principe nog wel ok, maar membraam.....
Zo ja, waar?
Re: 1.8 Sedan '82
Je wilt hem origineel houden zeker, een pomp van een 75 carbs past niet?
Die zijn nieuw maar 32€
Re: 1.8 Sedan '82
Deze filterhuizen zijn op zeer veel modellen geleverd (alfetta, giulietta, Giulia, etc), dus lijkt me stug dat er enkele het filterelement nog van te verkrijgen is.AlfettaOwner schreef:Je wilt hem origineel houden zeker, een pomp van een 75 carbs past niet?
In principe kan een filter van een 75 carbs ook, het moet gewoon goed werken.
Ik heb wat emails rondgestuurd vandaag, even afwachten wat er nog leverbaar is.
Re: 1.8 Sedan '82
Vandaag de carb's afgemaakt, hier en daar nog moeten grasduinen in donor-carbs.
Verse pakkingen tussen blok en carbs. Alleen de luchtfilterbak moet nog.
Ruitenwissermotor ook teruggemonteerd, evenals alle nieuwe slangen met verse slangklemmen.
Nog even liggen pielen met het gasstangstelsel: had van een nieuwer type nog wat liggen, heb de stalen stangetjes vervangen door een kunstofstang uit een geheel, is iets stabieler. De losse stalen stangetjes vertoonden door roest en ouderdom vrij veel speling.
De wirwar van leidingen achter het blok, tpv de gasstang, is trouwens aardig druk. Denk dat ik hier sommige leidingen iets moet verbuigen om alles soepel langs elkaar door te laten lopen.
Verluchting op dynamo ook teruggemonteerd.
Morgen de voorwielophanging.
Denk dat ik de schijven ga afdraaien ipv geheel nieuwe, ze lijken nog vlees genoeg te hebben.
De hele dag voorover gebogen onder de motorkap....pfff...ik word oud
Re: 1.8 Sedan '82
yip.Gtv4 schreef:Ziet er uit.
Ben je het weekend ook aan de knutsel?
Re: 1.8 Sedan '82
Update filterhuis: enkel het filterelement is nog verkrijgbaar.
Ook wordt er een totale nieuwe unit van Filterking geleverd á 80 euries.
Denk dat ik de boel maar goed schoonmaak en origineel in elkaar draai, vervangen kan altijd nog.
Re: 1.8 Sedan '82
Ziet er weer erg gelikt uit Fetta Ga zo door zou ik zeggen.
Re: 1.8 Sedan '82
Ontsteking is ook klaar:
hier duidelijk de ruime O-ring te zien...ik denk té ruim....
De ophanging voor geheel gedemonteerd.
Fusee en onderste draagarm worden geschuurd en in de epoxy gezet. Daarna zwarte undercoating erover.
oude situ:
nieuwe bovenste draagarm:
Gehele wielkast zag er goed uit, enkel wat moeten bijpunten met epoxy.
Fusees zaten wel &^%#@& -vast.
Onderste gaat helemaal niet los.
Ben aan het kijken voor een pers-tool, morgen maar 's wat uitpluizen.
Daarna de remmen geheel geschuurd met mechanische borstel:
Daarna in de hittebestendige spuitlak, geheel warm gestookt nadien met een verfstripper. Werkte perfect.
De lak begon fijn te dampen en dus z'n werk te doen. Is inmiddels keihard geworden.
Officieel moesten ze 30 minuten in een oven op 160gr.
Ik heb het geprobeerd.....
Ik werd vriendelijk doch met klem verzocht de keuken onmíddelijk te verlaten........... waar ik wel dacht mee bezig te zijn......
enfin...
netjes het zuigertje en de oude rubbertjes afgeplakt alvorens te spuiten.
droogrekje:
revisiesetjes liggen al klaar:
de oude remmen hadden geen rubber onderlegring erin zitten, die zit wel in de revisieset (stofkap, klemveer, rubber onderlegring). Denk dat ik de ring toch maar plaats in de bedoelde schacht rondom...maakt het wat uit??
Tot slot de voorschijven netjes afgedraaid, die kunnen er weer even tegen:
Hopen dat het morgen wat meezit met het uitpersen van de onderste fusees.....
Oh ja....werken aan de ophanging gaat bij mij dus nóóit zonder uit te schampen of m'n pollen ergens aan open te halen.......t*ring
oude situ:
enfin...
droogrekje:
