opknap project Gtv 2.0
Zoals de topic titel al zegt, hier zal ik de foto's plaatsen van de vorderingen aan mijn Gtv.
Ik heb besloten om te beginnen met het toonbaar maken van de auto.
Dat houdt in dat ik eerst de roest en lak aanpak om de auto toonbaar te maken.
Deze week heb ik serieus een begin gemaakt met strippen!
Zo staat ie er na vandaag bij:
De voorschermen zijn ooit vervangen en zijn in zeer goede staat!
Het achterscherm is ook al eens vervangen en ook de wielranden zijn nog hard!
Alleen waar het achterste raam staat is nog wat werk.
Re: opknap project Gtv 2.0
Is dat een weetje of kan je dat ergens aan zien?Gtv4 schreef:De voorschermen zijn ooit vervangen en zijn in zeer goede staat!
Ziet er als restauratieopject totaal niet verkeerd uit!
Alessandro schreef:Is dat een weetje of kan je dat ergens aan zien?Gtv4 schreef:De voorschermen zijn ooit vervangen en zijn in zeer goede staat!
Ik heb nog niet echt gekeken waar ik het aan kan zien, wss aan de laspunten. Ik ben er idd van uit gegaan omdat ze nog zo gaaf zijn en er zaten ook minder laklagen op.Geplaatst: Vr 26 Sep 2008 16:20 Onderwerp:
Als je ziet dat het paravan wel al gaatjes heeft kan het haast niet anders dan dat op die gevoelige plekken ook iets zou moeten zitten!
Als het er niet zit.....
het linker achterscherm is wel zeker vervangen en is duidelijk te zien aan de lasnaden op de stijlen.
Op deze foto zie je ook duidelijk de lasnaad maar ik weet niet of het zo ook origineel is.
Vandaag de deuren eens gestript en klaar gezet om ze te laten stralen.
Ben benieuwd hoe ze daar uit komen, zit al veel plamuur op.
De deuren van de donor zijn wss niet veel beter maar ga dat toch nog eens goed bekijken. Afhankelijk hoe deze deuren na het stralen er uit zien.
Al met al weer een nuttige zondagmiddag.
Nee is een stukje plaat wat over was van 1 of ander half nieuw achterscherm.AlfettaOwner schreef:Netjes, heb je een donorstukje gebruikt voor het achterlicht?
Btw, het opknap en spuitwerk laat ik doen bij een bevriende plaatwerker in zijn werkplaats. Ik wil het goed gedaan hebben dus dan kan ik het beter niet zelf doen.
Het strippen en opbouwen doe ik wel zelf, net als het technische opknapwerk.
