Alfetta 2,0 1984
mijn deuren zijn van het type met veel plastic aan de onderrand.
Dat vond ikm niet mooi,dus dat heb ik gedemonteerd,maar dan blijven er allemaal gaatjes van +- 1 vierkante cm over,die dus dicht moeten ;)
Vandaar de polyester ;)
Maandag weer lekker aan de slag,beginnen met laatste onderdelen van de ex lpg instalatie te verwijderen,en de deuren strak te maken.
Alfa 75 1,8IE 1992
Zo,mn vriendin moest vandaag een paar uurtjes werken,dus ik kom mooi wat extra tijd aan mn alfetta besteden.
Eerst heb ik mn herspoten RSR 30mm voorstabi weer teruggeplaatst.
Staat toch wel veel beter zo in het rood(je kan de zeikanten net zien in de wielkast)
Daarna heb ik anderhalve meter onnodige koelslang verwijderd(zat tussen mn kachelslange,maar dan wel de motorruimte door )
Zal wel op de verdamper hebben gezeten die in de kofferbak lag :p
Toen meteen ook maar het laatste stuk LPG leiding onder de auto vandaan gehaald,zat er echt verschikkelijk gebeund onder
Toen nog even mn niet werkende remlichten nagekeken.
De zekering die daarvoor diende was redelijk geoxideerd,nadat ik daarvan de koppies had opgeschuurd,en de zekeringen kast ook even had opgeknapt werkten zowaar mn remlichten weer
Morgen avond weer aan de slag,en op de planning staat:
-laatste deur dicht polyesteren,tezamen met de gaten die in de kofferbak ontstaan zijn.(dit gaat een vriend van me doen)
-Ik denk dat ik maar een begin ga maken met het verplaatsen van de accu uit de motorruimte naar de plaats waar ooit de achterbank zat.
Er is nog zat te doen,er zal ook nog wat laswerk aan de carroserie uitgevoerd moeten worden,vooran de kofferbak is er niet heel best aan toe.
De rand waar het rubber op zit is wel hard,maar als je de rand die daar dwars op staat vast wil pakken heb je ene probleem,die is vrijwel geheel krokant.
Zal er dus waarschijnlijk een nieuw stuk in moeten lassen.
Ook zijn er nog 2 anti-spat stukken in mn voorste wielenkuipen rot.
Ik weet nog niet of dit van belang is voor de apk,indien wel dan ga ik daar 2 plaatjes in lassen,en anders komt dat wel een keertje.
Ook de binnenspatborden achter zijn aan de randen wat krokant,ik denk dat ik ook dat maar ga uitlsijpen en opnieuw inlassen,dan kan dat er voorlopig weer goed tegenaan 8)
Foto's zal ik morgen maken(denk ik )
Alfa 75 1,8IE 1992
- KAS
Zo,weer even een update.
Vandaag begonnen met het reviceren van de remmen.
De klauw RV gedemonteerd,met veel moeite beide zuigers eruit geperst.
Toen de klauw netjes gehoond,en goed schoongemaakt vanbinnen.
Ondertussen maakte jurian even een foto hoe het spulletje eruit zag met de rode stabi.
Ondertussen de klauw weer in elkaar gezet,en daarna nog even rood gespoten
Toen wou ik na hermontage van de klauw een RVS remslang gaan plaatsen,echter vond de oude slang dat hij goed zat,en besloot dus niet los te willen.
Ik heb em een flinke scheut kruipolie toegediend,en ik ga het morgenavond nog een keertje proberen.
Toen was ik het geleuter met de remmen even zat,en ben ik de achterkant gaan verlagen met een setje veren wat ik van jur gekregen had 8)
Resultaat,kont een stukkie omlaag.
Daarnaa lekker gaan opruimen,auto buiten gezet,en onderwijl nog een filmpje gemaakt
Alfa 75 1,8IE 1992
- KAS
In die streep over de auto staat een tekst (op de motorkap) heb je misschien enig idee waar deze op slaat ?KAS schreef:Ik weet niet of dit project nog loopt ofdat de eigenaar van deze Alfetta hier uberhaupt nog aanwezig is maar ik vond nog een paar foto`s van deze Alfetta. Bij een vorige bezitter. Misschien vind je ze leuk, zo niet dan haal ik ze wel weg.
Ja,denk,ik maak gewoon mn oude PC stuk,dan heb ik ene goede reden om een laptop te kopen ;)
Maar nu iets minder leuk nieuws voor degenen hier,de alfetta staat op de nominatie om de deur uit te gaan,wil weer een 33 voor erbij hebben
Ben al in onderhandeling met iemand.
De reden???
Ik heb niet de bendigde klik met de alfetta,wat ik wel met mn 75(en mn ex33) heb
De reden???
Alfa 75 1,8IE 1992
- KAS
Was er toen al bang voor. De bedoelingen zijn goed in het begin. Maar uiteindelijk eindigt het weer in onderdelen. Jammer.Kas op het SCARB forum schreef:Ik zou het erg knap vinden als je deze Alfetta werkelijk gaat opknappen. Hij is nu echt voor de sloop weggehaald en ik hoop dan ook dat ie nog een 6e leven tegemoet gaat. Succes. Ik blijf dit volgen.
