Angro's GTV 6
Re: Angro's GTV 6
Update:
Intussen heeft m'n gezondheid mij in de steek gelaten - na maanden van onderzoek is bevestigd dat ik MS heb.
Heb een tijdje in een dal gezeten, maar klim er weer uit - alles gaat door tenslotte.
Op het werk is het één en ander veranderd, van een buitendienst functie naar de binnendienst ( verkoop ).
Ga nu langzaam aan proberen om er weer full-time tegenaan te gaan ( onder begeleiding van de ARBO en werkgever ).
Alfa nieuws:
Met stukjes en beetjes het werk weer opgevat - remmen gereed ( ook achter - dit is geen leuk werk )
Heb nog wat lekkages gehad, nieuwe leiding en nippels doen wonderen.
Kwam er achter dat ( toen ik klaar was natuurlijk ) dat er verschillende remblokken ( achter ) in zaten - dus de boel weer open en aangepast.
Weer afstellen, en ook de handrem.
Remolie / koppelingolie ververst en ontlucht.
Alfa van voorzijde gemeten, zit er 6 mm verschil in.
Linkerzijde is nu weer gedeeltelijk gedemonteerd om het aan te passen.
Dit krijg je als je er niet meer met aandacht aan werkt, of het te lang laat versloffen.
Maar ja, ook dit komt wel weer goed
Alfa nieuws:
Re: Angro's GTV 6
Dat is niet zo'n mooi nieuws.
Mijn moeder heeft MS en ik kan me wel een redelijke voorstelling maken van wat je hiermee doormaakt en al doorgemaakt hebt. Maar je klinkt strijdlustig en dat is zeker al heel wat waard. Bij de pakken neer gaan zitten heeft nog nooit iemand goed gedaan.
In ieder geval veel succes met het opnieuw oppakken van je werkzaamheden e.d.
Groeten Remco
Groeten Remco
Re: Angro's GTV 6
wtf kerel.... damn.
Veel sterkte. De alfahobby is wellicht een welkome afleiding.
Re: Angro's GTV 6
Sterkte kerel met deze rot ziekte. Hoop dat je het een plaats kan geven en er niet te veel hinder van gaat ondervinden in je dagelijkse bezigheden.
Re: Angro's GTV 6
Veel sterkte!
En ik hoop inderdaad dat de Alfa je wat afleiding kan bieden!
Re: Angro's GTV 6
Oei dat is minder, laat de moed niet zakken.
Ik wens je alle suc6 toe.
Re: Angro's GTV 6
Ook vanuit hier alle sterkte toegewenst,mijn moeder had het ook dus helaas weet ik ook wat het betekent...
Wou dat ik je kon helpen en met jou ook alle anderen die hieraan lijden en dat zijn er nogal wat
Re: Angro's GTV 6
Inderdaad meer dan vervelend! Mooie vorderingen met de Alfa!
- gtv tijntje
Re: Angro's GTV 6
Veel sterkte gewenst met deze sluipende ziekte.
grt martijn
grt martijn
Re: Angro's GTV 6
Oei dat is nieuws wat je eigenlijk niet wil horen, sterkte en hopelijk vindt je afleiding in je hobby.
Re: Angro's GTV 6
Mannen, bedankt voor de steun en opbeurende woorden
Heb gelukkig ook veel steun van het gezin, en dat houdt je zeker op de been en positief ingesteld.
Moet wachten hoe het zich verder ontwikkeld, krijg nergens natuurlijk garanties.
De Alfa hou me zo bezig, dat je je gedachten eens ergens anders op kan richten - heb wel foutjes gemaakt met het denkwerk, maar dat gaan we nu oplossen.
Hoop van de week ( moet er wel zin in hebben en geen afgepeigerd gevoel ) de Alfa op hoogte te hebben.
Onderste draagarm is al bijna los ( stand gemeten ) en op de goede afstand weer monteren.
Hou jullie wel op de hoogte.
Re: Angro's GTV 6
Vanavond even weer wat geklooid - ik denk dat de hoogte nu goed is, maar het werd te donker om het 100% zeker te weten ( zaklampje om het meetlint af te lezen was niet helemaal ideaal )
Morgenavond, als het nog licht is, even checken.
Indien alles OK is kan ik de linker voorzijde weer opbouwen - kan ik eindelijk een punt zetten achter het mechanische wielen drama.
Re: Angro's GTV 6
Sterkte met je ziekte, en hopelijk kun je wat positieve afleiding in je GTV vinden.
topic even doorgelezen, en GTV wordt serieus aangepakt
Re: Angro's GTV 6
De hoogte was na het meten ( eerst alles in elkaar gezet natuurlijk ... ) nog niet goed.
Nu ben ik het zat en maak hier een weekend projectje van - zal het eens goed krijgen
Zal ook op het forum even "googlen" om te lezen of ik iets over het hoofd zie.
- Rob GTV6
Re: Angro's GTV 6
komt allemaal goed,misschien zie iets over het hoofd,en er zijn belangrijkere dingen in het leven
groet Rob GTV6.
groet Rob GTV6.
Re: Angro's GTV 6
Ja, dat is waar - een heleboel dingen zijn niet "belangrijk" meer, het moeten is er ook af.Rob GTV6 schreef:komt allemaal goed,misschien zie iets over het hoofd,en er zijn belangrijkere dingen in het leven
groet Rob GTV6.
Alleen zaken waar je niet aan ontkomt krijgen aandacht en de rest komt wel ( of niet ).
Maar het is wel zo ( tot en met nu dan ) dat de Alfa mijn gedachten afleid en dat is soms ook wat waard.
Moet voorzichtig zijn, maar ben redelijk te "been" en gauw moe - dus het rijden met de Alfa moet geen obsessie worden, maar zou wel leuk zijn.
Re: Angro's GTV 6
Het is uiteindelijk gelukt, met hulp van de oudste - de hoogte is nu OK.
Gelijk olie afgetapt, heb alleen geen filtertang meer om het filter te verwijderen - zal deze aanschaffen, geeft "licht" werk en geen ergenis.
Motorisch nog te doen - koeling spoelen ( demonteren om te reinigen ), riemontspanner demonteren en lekvrij zien te krijgen, en nieuwe spullen ( riemen / filters etc. ) monteren.
Wat is jullie idee - oude ontspanner vastzetten of een mechanische monteren of de oude reviseren en alles laten zoals het is?
Re: Angro's GTV 6
Eindelijk - Na vele jaren is het zover, de GTV6 staat bij een voormalige FIAT/ALFA dealer in de garage voor APK, banden, uitlijnen, ontluchten, olieen verversen, diverse afstellingen controleren en wat er nodig is om deze veilig op de weg te krijgen ( heb hem daar afgelopen zaterdag al neer gezet )
Als het goed is kan ik hem woensdag, laat in de middag, ophalen.
Heb nog geen telefoontje gekregen waar m'n portemonnee erg zeer van gaat doen - maar dat kan nog komen als de factuur wordt opgemaakt.
