Gtv4 ook aan de alfetta sedan
Yep, tuti originali. Enkel op de oude modellen met korte neus, dus niet op die van GTV4. Vaak zijn ze in de loop van de tijd ten prooi gevallen aan de roestduivel en worden dan weggelaten...AlfettaOwner schreef:Sander, die rode plaat welke aan weerszijde van de carterbescherming loopt is dat origineel? Is mij nog nooit opgevallen
Overigens hoort ie origineel niet in de kleur van de koets, maar zijdeglans/mat zwart, net als dorpels en onderste rand van achterzijschermen en achterpaneel.
Aha wellicht daarom nooit opgevallen, wel mooi deze hoorAlessandro schreef:Yep, tuti originali. Enkel op de oude modellen met korte neus, dus niet op die van GTV4. Vaak zijn ze in de loop van de tijd ten prooi gevallen aan de roestduivel en worden dan weggelaten...AlfettaOwner schreef:Sander, die rode plaat welke aan weerszijde van de carterbescherming loopt is dat origineel? Is mij nog nooit opgevallen
Gisteren nog snel even langs de Alfetta gereden voor ik naar het werk moest. De kofferbak ook maar eens open gemaakt met een schroevendraaier omdat het slot ontbreekt.
Wat een verassing, de bak ligt nog helemaal vol met diverse onderdelen. Een nieuwe tankvlotter, diverse remdelen, reparatie sets en wat lasplaat e.d.
Ook even snel geprobeert de motor wat beter te laten lopen. Het grootste probleem is wss oude benzine. De carbs van cilinder 1 en 2 stonden geheel dicht geschroefd. Beetje op geluk afgesteld en de motor liep weer op 4 cil.
Gisteren even een bruine deur terug gehangen.
Alleen nu is dat een deur zonder electrisch raam (of ouder type?)
Ik mis het 3hoekje bij de A stijl. Bij deze deur heb ik geen handbediend raam mechanisme en geen passende ruit.
Is zo'n deur om te bouwen naar electrisch? heeft dat al ooit iemand gedaan? Ik heb het 3 hoekje nog wel uit de ori deur, dat heeft de vorige eigenaar uitgeslepen en bewaard. Het electrische raam mechaniek past ook niet lekker maar dat is wss wel op te lossen
De blauwe deur die ik erbij heb is van weer een nieuwer type, daar zit het slot niet in de klink. '83 - '84 model?
Wat is wijsheid? de blauwe deur bruin spuiten of toch de bruine deur aanpassen op het '82 model en electrisch maken?
Verder ook eens onder de sedan gekeken, ziet er allemaal netjes uit.
Enkel de voorste linker kriksteun weg gerot en speling op de stuurkoppeling. Remmen achter zitten muurvast dus de klauwen moet ik reviseren of vervangen.
Motor loopt al weer beter maar toch zit er nog iets niet helemaal goed met de carbs.
De papieren waren zoek of lagen bij zijn ex vrouw.jef75 schreef:Wist je dat op voorhand,zijn de papieren vergeten af te geven,of zoek geraakt?
Hij zou nieuwe aanvragen en opsturen.
Wat er bebeurt is weet ik niet want krijg de verkoper al 5 weken niet te pakken en PB's leest ie ook niet.
Daarom verlies ik het vertrouwen dat het nog goed komt.
Er zitten genoeg nieuwe onderdelen op deze wagen om plezier van te hebben. Helaas was dat niet de opzet, ik wilde een sedan om te kunnen rijden.
- jef75
Dan zou ik blijven doorzetten,desnoods een topic maken op scarb(met alle respect en fatsoen uiteraard,en beleefd vragen om te reageren)
Er zullen nog wel mensen zijn die de man persoonlijk kennen daar vermoed ik.
Ik heb ooit ongeveer hetzelfde meegemaakt,ik heb niet opgegeven,en uiteindelijk is het in orde gekomen.
Klopt daar heb ik aan zitten denken, maar het risico is dat de auto al 2,5 jaar op naam staat van inmiddels zijn (moeilijke) ex vrouw.jef75 schreef:Dan zou ik blijven doorzetten,desnoods een topic maken op scarb(met alle respect en fatsoen uiteraard,en beleefd vragen om te reageren)
- Steven
