Alfetta QO TS.....sloop !!!!!! de laatste restjes
- Steven
Huh? Op het Scarb forum kan ik wel gewoon fotos bekijken....ik gebruik Firefox als browser.(Excuus voor off-topic)AlfettaOwner schreef:Ik denk dat het aan je instelling ligt van de browser die je gebruikt.Steven schreef:Ik kan de plaatjes niet zien...
Op het werk kan ik de foto's ook niet zien, thuis wel weer
Daar heb ik ff geen antwoord opSteven schreef:Huh? Op het Scarb forum kan ik wel gewoon fotos bekijken....ik gebruik Firefox als browser.(Excuus voor off-topic)AlfettaOwner schreef:Ik denk dat het aan je instelling ligt van de browser die je gebruikt.Steven schreef:Ik kan de plaatjes niet zien...
En als je met windows explorer probeert.
Tis wel zonde want hij staat er echt netjes op
GTV schreef:Volgens mij wil je het blok gewoon in de woonkamer zetten
Nee want dan krijg ik vast en zeker ruzie met het vrouwtje.
Overigens ben ik nog niet helemaal tevreden
De deksel die normaliter de "bougieruimte" afschermt kan niet worden gemonteerd zonder aanpassing.
Heb nu aan de voorzijde een stuk van 1,5 cm afgehaald zodat de bougiekabels toch aan de voorkant eruit kunnen.
Zijn er verschillende kappen voor de TS-164 en TS 75
- Marco
Jawel. De blokken verschillen in afmeting (dwars t.o.v. lengterichting), daarmee ook de deksels. Vergelijk bijv. ook de deksel van een 155. Je zult zien dat deze ook langer is dan die van een 75.AlfettaOwner schreef:Zijn er verschillende kappen voor de TS-164 en TS 75
Vwb. het niet zichtbaar zijn van de foto's. Dit heeft toch 'iets' te maken met Firefox & Explorer. Met Firefox zijn de foto's van AlfettaOwner bij mij niet zichtbaar (kruisje), in Explorer wel.
Marco
- KAS
KAS schreef:Netjes. Als de Alfetta ook zo wordt.
Maar dan nu de hamvraag; hoe heb je dat gedaan? Ik heb ook nog wel een paar kandidaten in de garage staan.
Om te beginnen:
- een kwast
- thinner
- wasbenzine
- emmer water met heel veel dubro
- veel geduld
- doorzettingsvermogen
Daarna de geribbelde bovenkant,
- eerst met heel fijne vijl
- de groeven met iets grover schuurpapier
- de ribbels weer met waterproof
Tja de Alfetta, ik begin maar s met verlagen voor/achter.
Steven schreef:Explorer maar eens gebrukt: Wat een leuke bak, echte QO?
En dat schone blok komt idd nog eens van pas als dienblad tijdens een borrel
Al plannen om de bodem te gaan inspecteren??
steven
Hee mooi dat het gelukt is.
Ik heb de bodem vluchtig gecontroleerd en kon niks ernstigs ontdekken.
Moet wel nog s heel goed kijken...
- De kokers en deuren zijn hard !
- Voorspatborden binnen/buiten zijn hard!
- Achterscherm links achter is hard!
- Achterscherm rechtsachter moet aan gewerkt/gespoten worden.
- Kofferbakrand is ROT, gehele lengte nieuw stuk in lassen, makkelijk te doen !!
- Kofferbak vloerplaat nog inspecteren
- Hemel moet ik helemaal vernieuwen.
- Bekleding reinigen
- Voorste deurpanelen vernieuwen.
Electrisch is een rommeltje, week werk aan
Tis een echte QO
Ik kon het niet laten.
De bobines van een nieuwe laklaag voorzien.
Met 2K blanke lak protection
Gemonteerd op een aluminium 2mm dik, deze past dus precies op de plek waar nu nog de accu zit.
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 09 mei 2007, 07:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Hee Roy,GTV schreef:Ik heb nog zat van die 75 TS deksels liggen, als je er evt nog een nodig hebt.
PS let op dat de deksel niet in de bougiekabels kan snijden(scherpe rand)
Heb je ook nog een orignele bruikbare bougiekabel geleider liggen voor op de TS
@Alfetta QO, volgens mij ligt ie nog in zijn bedje of is heftig met zijn eigen blokken bezig (blingbling )
- Steven
Die geleider heb ik nogAlfettaOwner schreef:Hee Roy,GTV schreef:Ik heb nog zat van die 75 TS deksels liggen, als je er evt nog een nodig hebt.
SUPERGTV schreef:Die geleider heb ik nogAlfettaOwner schreef:Hee Roy,GTV schreef:Ik heb nog zat van die 75 TS deksels liggen, als je er evt nog een nodig hebt.
Zelfde probleem hierHuh? Op het Scarb forum kan ik wel gewoon fotos bekijken....ik gebruik Firefox als browser.(Excuus voor off-topic)
Na vanmidddag de auto nogmaals goed te hebben bekeken toch maar het besluit genomen om de auto te slopen.
Te veel slechte plekken, te veel werk om te herstellen.
- De krikpunten aan de voorkant zakte na gebrui van de krik helemaal naar binnen
- De rechter b-stijl was al voorzien van een afwaterings gat en die hoort daar niet.
- Bij het rechtervoorwiel zat bij de bevestiging van de stabilisator een scheur in de carroserie van 5 cm
- De koffer en deel van de reserve wielbak rot maar dat wist ik al
- De hele achterkant behoeft veel werk
- Een scheur in de bodemplaat direct achter de pasagiersstoel.
En nog vanallerhande zwellingen........
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 09 mei 2007, 07:54, 2 keer totaal gewijzigd.
