How To Do : Ontroesten en sealen van de benzine tank
Mijn alfetta heeft heel lang stil gestaan, daardoor is er roest en kleine gaatjes ontstaan in mijn benzine tank. Elke keer liep mijn benzine filters vol dus voor dat ik mijn motor in ga bouwen wil ik eerst mijn tank repareren.
Gisteren heb ik op de website http://www.rustbuster.nl Tapox besteld ( 2 flessen )
Op de website kan je ook een ontroesten kopen, maar aangezien het daar nogal prijzig is koop ik bij een doe-het-zelf zaak een HG ontroester.
Stap voor stap leg ik uit hoe je dit kan doen :
*Demonteer de benzinetank
*Maak de tank schoon met veel water en afwasmiddel
*Doe de HG ontroester in je tank
*Vul de tank af met water(warm)
*Als je veel roest erin hebt kan je ook een hoop bouten en moeren erin doen en veel schudden.
*Laat de tank minimaal 12 uur staan, de HG ontroester doet nu zijn werk !
*Spoel de tank uit met veel water
*Droog de binnenzijde van de tank met perslucht of een ventilator ( een verfbrander werkt ook )
Het sealen van de binnenzijde van de tank met TAPOX :
*Dicht eventuele schroefgaten in de tank af met tape
*Open de TX-10 en giet deze in het blik TAPOX
*Roer minimaal 2 minuten
*Giet dit mengsel in de tank
*Draai de tank alle richtingen op
*Laat het overtollige mengsel uit de tank lopen
Het drogen van de sealer :
*Droog de tank minimaal 5 dagen bij een tempratuur van 20 graden
*Controleer of tanksealer hard geworden is, zoniet wacht minimaal 24 uur
*Klaar is kees en monteer de tank ;)
Gooi er niet eerder brandstof in voordat TAPOX uitgehard is !
Als je dit allemaal gedaan hebt weet je zeker dat je tank in de toekomst niet meer gaat roesten !
Voor de buitenkant van de tank is het handig dat je hem eerst even kaal maakt en dan met inspray met ZINK, hierover spuit je weer de normale kleur zwart en daarover steenslagbeschermer. Dit voorkomt ook beschadiging aan je tank.
- jef75
Re: How To Do : Ontroesten en sealen van de benzine tank
Chris schreef:Mijn alfetta heeft heel lang stil gestaan, daardoor is er roest en kleine gaatjes ontstaan in mijn benzine tank. Elke keer liep mijn benzine filters vol dus voor dat ik mijn motor in ga bouwen wil ik eerst mijn tank repareren.
Chris, leuk verhaal deze!Chris schreef:Mijn alfetta heeft heel lang stil gestaan, daardoor is er roest en kleine gaatjes ontstaan in mijn benzine tank.
Wellicht dat er nog meer mensen zijn die hier ervaring mee hebben (hoop niet dat ik het ooit nodig heb).
Maar hoe heb je de kleine roestgaten dicht gemaakt?
Ik ben er bij gekomen via een kennis van die zijn tank van zijn sprint roestig had en gaatjes. Hij rijdt nu al 6 jaar met deze sealing, tank ziet er nog steeds uit als nieuw ! de sealing is helemaal uitgehard dus het heeft geen invloed op je brandstof en motor.
@ Alfettaowner
Ik had eerst als noodoplossing een parker erin gedraait. Maar met deze sealing gaan de gaatjes ook dicht. Als het gaatje te groot is kan je vloeibaar metaal gebruiken. ook dat werkt perfect !
@ Alfettaowner
[quote="Chris"]
@ Alfettaowner
Ik had eerst als noodoplossing een parker erin gedraait.quote]
Parkers zijn om aan te trekken of te platen op elkaar te schroeven maar niet om gaten dicht te maken
De truc met vloeibaar metaal werkt goed ook na jaren?
@ Alfettaowner
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 04 mar 2009, 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- GTVke
- Steven
Als hij niet lekt is (lees: niet rot) gewoon behandelen zoals je de onderkant van bella zou doen!
Schoonmaken ontroesten, antiroest er overheen!
Idd RX5 en R10 erop!
Of epoxyprimeren en in de kleur zetten maar dat kan met RX10 ook
