Alfetta QO 3.0V6
- duc
Alfetta QO 3.0V6
Geen schokkende zaken maar toch een topicje om de werkzaamheden aan de Alfetta bij te houden.
Gister de Alfetta opgehaald en vandaag met TLC begonnen.
Al meteen lijstje gemaakt:
-Deurpanelen vastzetten -> check
-Vloeistoffen aanvullen/verversen -> check
-Interieur reinigen -> check
-Benzine klepje "uitlijnen"met carr. -> check
-radio inbouwen
-Hemel opnieuw bekleden (zwarte stof ipv grijs)
-logo gril vervangen.
Ondertussen dus al aardig wat zaken van het lijste kunnen afvinken. Zal tijdens het gebruik vast wel tegen nieuwe dingen aanlopen.
wilde plannen zijn er voorlopig niet met de V6.
Zou de ronde (orignele) QO lampen wel weer willen plaatsen. Ik heb de girl en de huizen wel maar geen lampen. Iemand een adresje daarvoor?
En de deurpanalen zijn niet helemaal top (beetje krom) dus als ik daar betere voor kan vinden....
Had de QO trouwens niet standaard centrale deurvergrendeling?
Anyway, more to come
-radio inbouwen
Alfetta QO 3.0 V6
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
Ducati 748 Senna edit.
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
- KAS
- duc
Het ontbreken van de CV is volgens mij de reden dat het rechterportier zo moeilijk op slot gaat. Komt wel goedpe1ryx schreef:vergrendeling werkt niet want zit er niet in...had ik niet voorhanden en boeide mij niet...
En idd Klaas een 75 v6 tellerbak. Anders klopt de KM aanduiding helemaal niet meer. Handige tip trouwens om de verkleuring uit de stoelranden te halen! Ga ik binnenkort even doen.
Alfetta QO 3.0 V6
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
- duc
Vandaag weer wat aan de alfetta gedaan. De hemel zat me letterlijk en figuurlijk in de weg dus eruit gehaald
Loshalen van de hemel ging vrij gemakkelijk. Daarna rechterstoel plat en via de rechter achterdeur eruit. Voor het weer terugplaatsen haal ik de stoel er wel even uit want dan heb ik net iets meer ruimte.
Hemeltje na demontage:
Middenpaneel, stof, foam en lijmresten verwijdert. Dan hou je een strak hemeltje over...
Morgen op zoek naar de juiste stof en dan de boel er weer inhangen. Wil er eigenlijk zwarte stof voor gebruiken. Lijkt me toch het strakst staan i.c.m. de zwarte middenconsole en zij-stijlen.
Alfetta QO 3.0 V6
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
dit moet ik ook nog doen in de loop van volgende maand
leuk dat je foto's post
kan je ook vertellen hoe je de stof vastmaakt,mss met lijm in spuitbus?
Gehad:
33 1.7 8v '92
Citroen c15 '90
Hyundai H100 '98
156 1.9 JTD '99
205 cabrio '90
audi 80 '91
NU:
Golf 1.9 sdi '00
GTV6 '82 Import Zuid-Frankrijk
Alfetta QO '84 import NL
156 '04 SW TI
33 1.7 8v '92
Citroen c15 '90
Hyundai H100 '98
156 1.9 JTD '99
205 cabrio '90
audi 80 '91
NU:
Golf 1.9 sdi '00
156 '04 SW TI
- duc
idd via dat topic en de linkjes die daarin staan ben ik begonnen.
Erg handig zo'n online handleiding
@Han: Pattex spuitlijm, vandaag nog even kontakt gehad met een caraudio specialist en die gebruikte zelf ook pattex voor het lijmen/bekleden. Helaas hadden zij de juiste stof niet op voorraad.
Alfetta QO 3.0 V6
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
- KAS
- duc
Heb jij het al gedaan met jouw hemeltje? Word idd wel een gepriegel maar zonnetje erbij en geen haastKAS schreef:Bekend probleem dat hemeltje. Maar het opnieuw bekleden lijkt gemakkelijker dan het is. Alles loopt rond dus eventjes de boel er zo opplakken is er niet bij. Je krijgt heel snel plooien.
Alfetta QO 3.0 V6
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
Alfasud QO
Alfasud Trofeo
Giulietta TS racer
- KAS
Hoe dikker de bekleding hoe lastiger uiteraard.
Toch lijkt me de hemel van een QO makkelijker dan van een 75....waarom..?
Omdat je die van een QO in de delen kunt aanbrengen en dus over een veel kleiner oppervlakte stofspanning (door rondingen) krijgt.
Met het dikkere stof bij mijn 75 was dat toch een beetje een probleem ondanks het goede resultaat daarom geen aanbeveling
- KAS
Je zal ook hier de stof in 1 keer moeten aanbrengen omdat de plastic balk ( waar de spotjes ed in zitten ) niet volledig doorloopt voor en achter. Maar het lastigste is dat de hoogte van de bolling bij die balk verschillend is voor en achter. Bij de zonnekleppen komt de stof scheef te zitten. Ik weet wel dat jullie er nu niks maar van begrijpen maar wie met dit klusje bezig is begrijpt het wel. Succes Martijn. Ik ben er een dag zoet mee geweest.AlfettaOwner schreef:Toch lijkt me de hemel van een QO makkelijker dan van een 75....waarom..?
Als je heel netjes lijmt dan zie je het absoluut niet.KAS schreef:Je zal ook hier de stof in 1 keer moeten aanbrengen omdat de plastic balk ( waar de spotjes ed in zitten ) niet volledig doorloopt voor en achter.AlfettaOwner schreef:Toch lijkt me de hemel van een QO makkelijker dan van een 75....waarom..?
Kan zonder problemen (en makkelijker) in 2 delen worden gelijmt en gespannen. Voor en achter praat je hooguit over 2 cm waar een ontzichtbare naad (na verlijming) loopt
Ook de hemel van de 75 is in 2 delen gelijmt !
En ik ben best een mierenneukert
- KAS
Ik heb er maanden geleden al voor gewaarschuwd.Gtv4 schreef:Vandaag een aantal nieuwe APK regels gelezen, o.a. dat er bij twijfel de aantal cilinders worden geteld.
Zou het opvallen een Alfetta met een 6 pitter?
(gaat per 01-05 in dus nog even een verse APK gaan halen?)
Niet gaan keuren bij een Alfadealer of specialist. Misschien heb je mazzel.
