Beste Forumleden,
Wat zijn die Alfetta's toch mooi... !
Vanwege het aparte design heb ik daarom 18 jaar geleden een instrumentenpaneel uit een Alfetta gehaald om in mn mini te bouwen.
Nu loop ik echter tegen een paar kleinigheden op die misschien snel op te lossen zijn door de vraag bij de kenners (jullie !!) te leggen.
Het instrumentenpaneel ziet er als volgt uit (geel is later gedaan)
Mijn vragen:
- van welk bouwjaar is dit instrumentenpaneel?
- van welk type Alfetta is dit instrumentenpaneel?
- heeft iemand een elektrisch schema voor de aansluitingen?
- zijn er aansluitingen waar een gestabiliseerde (gereduceerde) spanning moet staan ivm de meters? Of is dit geintegreerd?
Veel dank voor uw antwoorden en geboden hulp.
m vr gr,
Bart
ex Alfetta 2.0 Lusso rijder
Instrumentenpaneel aansluitingen
alfetta sedan, 1.8 en 2.0, vanaf bouwjaar 1979. 1.6 van die bouwjaren kan ook nog....
Meestal kun je aan de achterzijde nog wel eens een datum-stempel traceren, effe goed zoeken.....
als je een exact bouwjaar weet te traceren kunnen we je wel aan een schema helpen denk ik.
Zo.... thuis aangekomen even gekeken. Er staat met zwarte cijfers het getal 680 onderop het witte huis. Ik vermoed maand 6 van 1980.
Ik ben ook de printsporen gaan checken en vermoed de volgende aansluitingen:
linker blok (met rode stip) van links naar rechts:
1: toerenteller signaal
2: voeding voor toerenteller, koelvloeistof, benzinemeter, oliedruk en lampen .... dit is naar mijn vermoeden een aansluiting die gestabiliseerd moet zijn.. maar op hoeveel volt?
3: laadstroom lampje
4: niets
5: handrem lampje
6: choke lampje
7: tank reserve lampje
8: benzinemeter
rechter blok van links naar rechts:
1: oliedrukmeter
2: Richting aanwijzer controle lampje
3: Groot licht controle lamp
4: Controle lampje gedimde verlichting en dashbord dimmer
5: aanjager verwarming lampje
6: massa
7: koelvloeitstof temperatuur meter
8: koelvloeistof temperatuur lampje
Lossa aansluiting in het midden, onder logo Veglia: constant plus voor het klokje.
Please correct me if I'm wrong!
4: niets
5: handrem lampje
6: choke lampje
8: benzinemeter
1: oliedrukmeter
6: massa
