gtv TS 1977
gister de GTV pekelvrij gewassen, en blonk weer mooi, MAAR spiegels leken wat aangetast
net even gepoetst, en zitten er nu al chroomblazen op
wat een kl##e kwaliteit zeg, spiegels zijn imitatie, en zitten nu 3 weken op de auto.
gelijk de spiegels van de Giulia bekeken, en daar is het ook al begonnen.
spiegels v/d Giulia had ik zelf gekocht, en de spiegels van de GTV zaten nieuw in doos bij de GTV, kwaliteit is nog ergen dan het Taiwan spul wat je voor VW's kan kopen.
moet dus maar kijken of ik een keer tegen goede aanloop, heb voor de GTV nog wel de linker orginele maar dat is geen ronde en dat vind ik eigenlijk wel wat hebben.
iemand goede ervaringen met wat beters??
op foto slecht te zien natuurlijk
Zonde zeg, na 3 weken al, kwaliteit is niet om over naar huis te schrijven idd.
Alternatief ? Die zwarte racespiegels vind ik niet onaardig zeker op een GTV maar dat is meer persoonlijk
Ik had ze er vroeger ook op zitten
Op een fettametkont staat het niet.
een fettametkont
'n WAT??
Da's jammer, maar als dat alles is met al die ^%$@&- pekelzooi van de laatste dagen...gister de GTV pekelvrij gewassen, en blonk weer mooi, MAAR spiegels leken wat aangetast
sorry, maar val zelf voor de ouderwetse look
kan ze ook later nog grijs of zwart spuiten, maar vond dat chrome wel leuk, en zeker voor de Giulia waar ze ook op zitten maar dan met smallere voet
voor de rest niets te zien, op een kras in de bumper na, wat nu een bruin streepje is
- Alfa Romeo Kevin
De spiegels is nu wat je op het eerste oog ziet aangetast, de rest komt nog wel omdat je in de pekel hebt gereden... Let maar op
*Passion for perfection*
stond al stukje bij de sedan, maar hoort hier thuis
gister een beetje met tellers bezig geweest, ging niet vanzelf
wilde eerst van de GTV6 teller alleen het printje wisselen, maar dit gaf niet het gewenste reultaat,dus uiteindelijk het printje en achterdeel overgezet op de GTV6 teller en weer in elkaar geflanst, morgen maar eens proberen of dit nu wel werkt
wat een gepiel om alles passend te krijgen
vandaag rondje gereden en in principe werkt het, alleen de naald danst tot 30km/h en geeft denk wat weinig aan, naald leek al wat zwaar te lopen, dus zal hem later nog eens uit elkaar halen mocht het niet beter worden
kwam er dus achter dat er nog geen km's geteld worden
de kunstof tussentanwieltjes, die iig. bij de 75TS deelbaar zijn moeten dus ook voor de helft of geheel uitgewisseld worden.
dus v/d week haal ik hem wel weer uit elkaar, wordt er al handig in
snelheidmeter werkt op zich wel goed
helaas zijn de tussentandwieltjes v/d GTV6 niet deelbaar, dus die van de TS er maar in gezet , en leek wel aardig te passen, maar werkt nog niet in de praktijk
als ik zin heb dadelijk misschien nog wat andere tellertjes demonteren om te kijken wat daar in zit
had er al een beetje tabac van, maar vanochtend toch nog maar een keer de teller uit elkaar, om dat er geen afstand gemeten werd
had alle variaties al geprobeerd vlg. mij zelfs cpl 75 tellerwerk.
nu het rondseltje wat in het electrische gedeelte zit maar eens bekeken, en deze draaide niet mee als het magneetwieltje draaide.
gelijk maar gewisseld met rondseltje van GTV6 en dus ook de verbindingronseltjes& tellerwerk van GTV6 op 75 aandrijving gezet
en nu wordt er ook weer afstand gemeten zowel dagteller als totaalteller
ondertussen een heel gedoe geweest, maar goed, het werkt
moet dit nu voor de Sedan ook nog eens doen als daar de TS achteras/bak ondergaat
eigenlijk heel simpel, zoals het bij mij nu zit.
Editbeide tellers merk Veglia
van een 75 TS gebruikt
-versnellingsbak cpl. met zender
-schakelstang/isostatisch geheel/schakelpook
-het kastje vanonder de achterbank, en de bedrading naar bak en naar voren toe
-tellerbak van 75TS voor de snelheidsmeter
teller van je GTV hoeft niet perse van GTV6 vlg. mij
teller van GTV gebruik je platic tellerwerk + verbindingrondseltjes +het rondseltje uit het metalenaandrijving waar eerst je kabel aan zat
teller van 75 gebruik je
-electrische aandrijving met bijbehorend printje.
-ik heb metalen huisje met stangetje waar je naald opkomt ook hiervan gebruikt, alleen moet je dan een stukje plastic wegsnijden omdat dit anders aanloopt in behuizing.
-verwijder uit de electrische aandrijving het rondseltje en plaats hierin die v/d GTV
en monteer 75 aandrijving nu met rondseltjes van gtv op gtv tellerwerk
witte stekker op printje met de draden die bij de 75 op tellerbak gemonteerd waren sluit je aan op de auto waardoor je deze nog gewoon kunt loskoppelen omdat er een wit stekkertje op het printje zit
uit dash
12V geschakeld door contact op rood
en massa op zwart
voeding vanuit printje naar kastje onder A.bank
signaaldraad van kastje naar printje
laatste 2 draden zijn gelijk met demontage uit de 75 donor getrokken en daar op aangesloten
kleur geel&wit van printstekker komen dan op orginele bruin & zwart/paarsvanuit kastje, exact wat op wat zal ik nog eens moeten kijken/demonteren, want vergeten op te schrijven en alweer vergeten
oh ja, moet wel je GTV tellerbak het een en ander weghalen om het geheel passend te krijgen, en hierbij een paar printbanen die vervallen van bedrading voorzien
of was het jullie bedoeling dit cpl. met foto's als apart topicje te plaatsen moet de restanten nog opruimen en ga dan met de bak verder als ik weer zin/tijd heb
wilde keerringen vervangen maar moet hier speciaal gereedschap voor hebben om dit uit elkaar te persen, of de krimring doorslijpen en nieuw bestellen, dus schiet ook niet op
uit dash
en massa op zwart
Laatst gewijzigd door stephen op 06 feb 2010, 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
met dit weer kan ik me er soms wel toe zetten, vind het in de loods toch nog te koud.
net in de woonkamer de louvres schoon/vetvrij gemaakt, in etappes buiten gespoten en dan binnen voor de kachel drogen(ruikt wel een beetje) maar is nu matzwart en v/d week misschien weer terugplaatsen
wel buiten nog even de bougiekabels in een beugeltje begeleid , konden nu tussen klepdeksel en motorkap komen, maar vond er nix aan, klam&koud
