gtv TS 1977
vanmorgen de GTV naar de garage gebracht voor de APK, eerst pad voor de loods beetje sneeuwvrijmaken en toen gebracht
wordt ik net gebeld, alles goed , behalve CO van 9,% en dat voor een 2.0TS met injectie.
mag 4,5 wezen voor de GTV, maar stellen aan de potmeter bij de luchtmeter gaf geen respons vlg. de garage.
dus als iemand een idee heeft schroom niet om het te delen
dit weekend de kids dus kan even niets doen, maar zou haar graag met nw. APK het nieuwe jaar in laten gaan.
Ja, dat kan ook nog.Gtv4 schreef:Of geen lambda geplaatst.Alessandro schreef:Is deze lambda geregeld? (dan is mogelijk de lambdasonde ernstig vervuild)
Lambda geregelde kat is bij alfa vanaf.............. '91?
Denk niet dat deze een LMM heeft.Is de regeling LLM misschien defect?
Het bestaat al langer, afhankelijk van het land van eerste toelating. Mijn '89 zwitserse 75 3.0 L-jettronic heeft (gelukkig) ook een lambda regeling.
Stephen, heb je nog een dubbele zwarte connector (zo'n 'vierkante') en een enkele groene (ronde) aan een kabel hangen, ergens bij het schutbord?
Zag op het SCARB ook al dat de lambdasonde werd geopperd.Alessandro schreef:Ja, dat kan ook nog.Gtv4 schreef:Of geen lambda geplaatst.Alessandro schreef:Is deze lambda geregeld? (dan is mogelijk de lambdasonde ernstig vervuild)
Zou natuurlijk kunnen als de software bedoeld is voor een lambda maar de kat en sonde niet geplaatst is dat ie helemaal in de war is.
http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm
deze plug vinden, zit verweven in je kabelboom in de buurt van de ecu.
Zonder doorverbindkabel / relais rij je in de ron 98 mapping zonder lambda regeling. Mijn ts's gaan door het leven met de rode verbinding.
ik ga na het weekend, ws. woensdag pas
nogmaals de bedrading nalopen, om te kijken of ik de connector tegenkom waar de schakeling in zou kunnen zitten.
1 van mijn 2 75's (die met kat)had daar een oranje blokje zitten
iig. positief dat de rest in orde was bevonden
vandaag even bezig geweest om wat aan het hoge CO te doen, was 9,5%
rijtje wat gedaan
-stellen bij LMM maakt niets uit
-op zoek naar emissieblokje bij motormanagement, maar zat er niet, dus kan het niet zijn
-temp.schakelaar, reageert koud pittig op lostrekken, en wanneer warm reageert deze nauwelijks, dus die doet iig. ook iets
-carterventilatieslang na LMM losgekoppeld zakt van 9,5% naar 6,5% dus ook niet de grote boosdoener
-brandstofdruk 2,5 Bar en wanneer vacuumslang los 3 bar, dus drukregelaar doet ook zijn werk
-lek gecreeerd op inlaathuis en daarmee omlaag gebracht naar 0,5% en toen met LMM stelschroef naar 2,25% gesteld
verdiend helaas niet de schoonheidsprijs deze oplossing, maar is nu wel APK goedgekeurd
vanavond eens checken of er een lambdasonde geplaatst is, eigenlijk nog niet op gelet
als ik me ga vervelen, zal ik gasklephuis en LMM eens demonteren/schoonmaken en nalopen want het zint me niet echt
nu nog thermostaathuis controleren, want radiator werd niet warm.
vanavond maar eens doen en dan kan de GTV lekker buiten spelen
dan kan ik gaan beginnen met TS achteras/bak met 45% LSD klaarmaken zodat ik die dan in 1 keer om kan wisselen met huidige as/bak van de sedan
maar goed, nog 1 dagje werken en dan eerst maar de feestdagen met family die we nu met een gerust hart kunnen ingaan en dan zien we in 2010 wel weer
rijtje wat gedaan
ga toch echt niet tot het voorjaar wachten hoor maar bedankt voor het compliment over de GTV
het is dat ik gister nog bezig ben geweest met thermostaat en ze nog ontlucht moet worden, anders ging ze dadelijk mee naar Rotterdam
ga nu maar weer met de Alfetta sedan
Laatst gewijzigd door stephen op 24 dec 2009, 17:13, 3 keer totaal gewijzigd.
rijdt bijna alle dagen met de sedan,, maar die heeft meer een tractie probleem dan de GTV met de sneeuw, mede doordat de GTV 25%LSD heeft en de sedan nog niet.
maar spelend/slalommend door de straat rijden heeft idd. wel wat
Mijn 90 is vreselijk in de sneeuw. En de elektronica houdt ook niet van koud. Allemaal lampjes die branden, en mijn CV rechtsachter is ook overleden.
Je kunt dan idd beter een Alfetta gebruiken
Trouwens stephen; hoe vaak was jij het zout eraf? En zie je de narigheid groeien aan je Alfetta?
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
