spatplaten GTV
- Stefan
spatplaten GTV
In mijn GTV-4 zitten spatplaten in de voorschermen.
Die aan de bijrijderskant is erg slecht.
Wat is wijsheid. De platen verwijderen of vervangen of de kunststof kuipen van een 75 gebruiken.
Het schijnt, dat deze er vrij makkelijk in passen.
Laat maar eens horen en wie heeft er nog iets liggen.
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Als het NOS-gehalte je weinig uitmaakt, dan kan je idd de plastic-kuipen toepassen uit de 75.
Deze passen echter niet 1-op-1.
De kunst is om ze pas te maken door ze te verhitten met een verfbrander/verfstripper/grote föhn, en dan gelijkmatig met je hand of met een mal in de juiste vorm te duwen.
Werkt perfect, kost een beetje moeite, maar het gaat.
Suc6
Suc6
- Stefan
Ik ben zelf ook geen regenrijder met de GTV, dus waarschijnlijk ga ik voor een andere spatplaat. Maar de optie met de 75-kuipen lijkt mij ook wel wat. Die kuipen moeten dus alleen een beetje in de goede vorm gebogen worden en dan met zelftappertjes aan het scherm monteren?
Degene die of een goede rechterspatplaat of nog 2 75-kuipen heeft liggen, kan zich bij mij melden.
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
Niet met zelftappers vastmaken.
Het probleem met de pasvorm is de buitenste spatbordrand, die van de coupe is groter. Je zult idd met de verfbrander (op afstand) de boel geleidelijk moeten verwarmen.
Uiteindelijk blijft tussen de spatbordrand en het plastic binnenspatbord een spleet over van pakweg 3 cm in het midden.
Uitlopende naar de onderkantvoorzijde bijna passen en onderkantdeurzijde passend.
De ruimte zou ik opvullen met een strook rubber welke tegen de spatbordrand rust.
De rubber eventueel verlijmen op het kunststof binnenspatbord
http://www.lokari.nl/
Dit moet ook perfect passen heb ik vernomen.
Zelf heb ik er geen ervaring mee.
