Achterbank verwijderen
- GTVSEI
Morgen moet de achterbank uit de GTV6 om de gordels te verwijderen (2 punts). Iemand enig idee waar en hoe de bevestiging van de bank zit? Dat scheelt me morgen misschien een hoop gedoe, dus alvast bedankt voor het meedenken.
GTV6: You can have your cake and eat it too!!!!!!
[img]http://i71.photobucket.com/albums/i129/GTVSEI/GTV6SLOTFORUM.jpg[/img]
Eerst zitgedeelte eruit tillen.
Dan:
links en rechts onder, in de hoek, schroefjes eruit draaien, dan gehele bank omhoog schuiven, zodat de 2 pinnen die in het plaatwerk achter de rugleuning zitten, eruit schuiven.
Dan:
- GTVSEI
De bank (zitting) zit vast met twee pinnen in een kunstof houdertje wat vast zit in de dwarsbalk die over de cardantunnel loopt. De pinnen ztten ongeveer in het midden van elke zetel. Hier kun je flink aan trekken zitting moet dan gewoon los komen. Soms zit het kunstofhoudertje waar de bus van de zitting in zit los. Voor de rugleuning zie het antwoord van Fetta.
Succes!
Succes!
- GTVSEI
