Re: Alfetta TS 1976 speeltje voor straat/trackday
Ohja, van de week ook al wat gedaan
daar zoonlief te groot werd voor die centraal geplaatste stoel achterin, deze incl. ingelaste steun verwijderd, en er een TS achterbank voor in de plaats gezet..
lijkt gelijk meer op een nette gezins sedan
niet zo spannend, dus geen zin om er in badjas voor na buiten te lopen ;-)
rijd nu trouwens met andere wielen , met Toyo's erop , maar lever wel gelijk wat grip in, de achterkant komt op nat wegdek, nu wat naar buiten zetten
de Ronal Turbo's zijn niet gelakt, en wil ik met kans op pekel wat ontzien..
lekker hoor, zo een verlaagde trans-axle...
ff met de kids naar winkelcentrum, blijf ik met mijn al aangepastte middendemper hangen, en scheurt deze een stukje open ;-(
was vlakbij de loods, dus gelijk maar weer dichtgelast..5 min. werk.. ;-)
toch wel weer wennen, niet overal te kunnen rijden..
Snelle reparatie dat Laswerk.
Tja als je kunt lassen is het wel goed en eenvoudig te behouden..
De ene drempel is de andere niet, sommige hebben zo een misselijke hellingshoek dat je er altijd blijft steken, andere rijd je zo weer overheen. Een verlaagde alfa is dan natuurlijk niet handig maar het smoelt zo lekker
Nieuwe plannen
Alfetta 1.8 Turbo
laatst een 75 Turbo gekocht , met wat laswerk, iig teveel voor mij, want heb geen tijd voor nog meer projecten!!
Motor leek vast te staan, maar bij thuiskomst, toch maar eens op onderzoek uit..
radiateur was lek, aan de bloemkolen erop te zien, dus kon van alles zijn...
olie zag er op zich goed uit, en geen rare lekkage's
bleek de waterpomp vast te staan ,hierna ging de motor rond op de startmotor.. dan denk je zal het dan meevallen...dus computers geplaatst, en me wat remmenreiniger spelen, en zowaar begon het te pruttelen..
Benzine tank weer aangesloten, en motor liep gewoon , en kon de 75 gewoon de brug oprijden ;-)
View My Video
Ondertussen, de cpl. motor uit gebouwd, met kabelboom en al..
Compressie cil 1 9 bar, de rest 10 bar...lijkt ook niet verkeerd
bij demontage waterpomp, werd de oorzaak van het vast staan ook gelijk duidelijk bij een poging lekkage radiateur te verhelpen met een of ander goedje, bij een v/d vorige eigenaren, is bij langzaam droogvallen van de pomp, alles uit gekristalliseerd, in een hard goedje..
er zat om de cilinders in het onderblok, nog wel koelvloeistof, dus dat stemde me weer positief, was al een beetje bang, dat het eens stukgevroren kon zijn..
blok gaat nu eerst verder uit elkaar , en dan kijken, wat we allemaal mogen gaan bestellen..
bedoeling is om volgend seizoen, met de 1.8T in de Alfetta te gaan rijden ..
heb nog een Evo spruitstuk liggen, en ergens nog een snelle chip, en ben benieuwd hoe dat dan rijdt
zou wel een andere inlaatstok en injectoren willen plaatsen, maar ben bang dat dat weinig zin heeft , zonder vrij programmeerbaar systeem
maar goed, eerst binnenkort maar weer een verse apk regelen
Alfetta 1.8 Turbo
View My Video
paar plaatjes, en filmpje toegevoegd
Re: Alfetta TS 1976 ...Turbo to be ?
Andere nokkenas zonder afstellen zou ik nog durven proberen. Andere injectoren moet je echt gaan afstellen.
Wel leuk blok voor de auto.heb vroeger veel schik gehad met mijn 75 Tb
APK zit er ook weer op, wel bovenste fuseekogel voor een betere moeten vervangen..
moet maar set nieuwe op voorraad gaan leggen...
laatste tijd, zo nu en dan wat aan de turbo gedaan ;-)
demonteren
ellende van een of ander radiator lekkage vulmiddel, waarbij koelsysteem langzaam leeg liep ( blijkbaar)
NOS zuiger/cil. setje gescoord
en gelijk ook de oliepomp bekeken, en mooi en geen slijtage te meten
nu nog even kijken, waar ik goede iwis ketting voor niet teveel kan halen, en dan kan het voordeksel er ook weer op...
ook al twijfel ik, om er anders gelijk maar een ie deksel op te zetten, zodat er een bdp densor en pulley op zou kunnen
dan is de motor gelijk voorbereid, voor of alleen programmeerbare ontsteking zodat je met dis bobine kunt werken ( heb ik nog liggen), of cpl. programmeerbaar in de toekomst
demonteren
Zijn grootste plannen! Mooi man!
Als je die IE deksel hebt liggen zou ik hem er zeker opzetten.
Stop er ook meteen een setje atmosferische nokkenassen in als je ze hebt liggen, die turbo stokken zijn niet zo spannend.
heb nog een ie deksel los liggen, hoort eigenlijk bij een ander turbo cartergiuliettaevo schreef:Als je die IE deksel hebt liggen zou ik hem er zeker opzetten.
dus denk idd verstandiger deze te plaatsen, en weer een andere mettertijd reserve leggen..
heb atmosferische genoeg liggen,std. en setje zoals in mijn Juul
heb wel al een 2ltr. stok thuis liggen, die ik op de inlaat wil zetten, dacht onthouden te hebben, dat ze alleen de inlaat veranderen
maar weet dit niet meer...heb ook niet opgeschreven , wat er in mijn rode 75 turbo steekt
kan eens balletje opgooien door dit bij deze te vragen aan ieder
Mooi werk.
Als je evt nr. van nokkenassen hebt zou ik ze ook wel graag willen weten.
Ben op het moment ook wat aan het experimenteren met de TB.
Mooi werk , komen de NOS van Arnold af?
Ik heb e.v.t wel een setje nokken van een Alfetta 2.0 GTV L 122 pk om mee te experimenteren
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... f=6&t=5143
2.0 GTV 1977
Is het mogelijk om oliepomp te verbeteren,bijv door de olie kanalen aan te passen?stephen schreef:APK zit er ook weer op, wel bovenste fuseekogel voor een betere moeten vervangen..
demonteren
2.0 GTV 1977
Yep :-)AlfettaOwner schreef:Mooi werk , komen de NOS van Arnold af?
Gtvts@ heb denk ik wel voldoende nokkenassen, en oliepomp aanpassen, zegt me niets...zitten wel borgstiften in het onderblok, om doorgang te vernauwen :-)
Zat er zelf aan te twijfelen om ze op de plank te leggen voor ooit.
- Peter Nimwege
Kop van de turbo ligt nog bij revisieboer, dus nog even wachten met opbouwen..
Laat ook poelie van TS afdraaien, zodat blok voorbereid is voor bdp sensor en evt. Programmerbare ontsteking of cpl management
Las in stukje van ene Jim , dat je met std motormanagement en 2.0 nord stokken en grotere 440cc injectors i.s.m. brandtofdrukregelaar ook aardig weg komt
En dan met chippie en evo spruitstuk....ben benieuwd wat dat dan doet in verhouding met mijn 75 met kdfi
Alleen nog niet uit welke drukregelaar makkelijk op de rail past, of dat je gewoon altijd moet fitten...
Dus nog even struinen op ebay
kopje net weer opgehaald, dus kan weer verder
kopje ziet er weer netjes uit.
zittingen bewerkt, klepjes geslepen, nw. geleiders/seals, nw. klepbekers, afgeperst, ff schoon gevlakt, andere nokkenassen
geplaatst en weer gesteld..
dus klaar voor montage, alleen nog nw. uitlaattapeindjes plaatsen
