Re: Alfetta TS 1976 ...Turbo to be ?
Netjes, nice job
Ziet er keurig uit!
- Jesper75
Stephen ik heb op me 75 turbo een instelbare benzinedruk regelaar zitten, was plug en play als je meer wil weten bel maar ff
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
toch nog iets gedaan laatste week
kop erop, ketting erom, alleen nokkenas misschien nog wat bijstellen
uitlaatkanalen wat rillen en bobbels verwijderd
duidelijk verschil std. en Evo spruitstuk
nu nog uitzoeken, of de orginele intercooler past, met TwinSpark injectorrail en andere injectoren.
moet zo een rail dan nog van een TS motor afhalen, of ergens op zien te scharrelen
Het mooiste zou zijn als je de originele intercooler ombouwt naar vloeistofkoeling. Dan heb je een efficiëntere oplossing als de standaard intercooler. Anders zou je een gat in de motorkap moeten zagen om de lucht goed door de intercooler te laten stromen.
Enig idee wat de inlaattemperatuur naar intercooler is?
giuliettaevo schreef:Het mooiste zou zijn als je de originele intercooler ombouwt naar vloeistofkoeling. Dan heb je een efficiëntere oplossing als de standaard intercooler. Anders zou je een gat in de motorkap moeten zagen om de lucht goed door de intercooler te laten stromen.
komt dus een gat in de motorkap, anders te weinig luchtstroom door intercooler
het idee is/was om een motorkap kapje van een GTV6 ( heeft de juiste maat) scharnierend op de kap te plaatsen, zodat je hem bij stilstand dicht kunt , en bij tijdgebrek gewoon gaas en kapje demontabel met vleugelmoertjes ofzo
daar er wat meer tijd in de Giulia's zit, de laatste tijd, gebeurt er weinig met de Alfetta
moet eigenlijk wel aan de bak, want laatst, ri. zandvoort, liep een van de a.remmen aan, en werd het wat (te) heet allemaal
handremkabelommanteling gesmolten/uitgehard klauw lekt nu olie, dus klauwen/blokken/schijven zijn wel afgeschreven
gelukkig ligt er nog een turbo bak, met cpl. frisse remmerij en die dus maar los genomen .
tevens de aandrijfas bouten opgelost, en blokken/pennen gangbaar gemaakt, dus wie weet binnenkort toch maar omzetten
heb alleen nog een handremkabel nodig, maar kan later ook..
leve de Koning
vandaag tijd over, dus maar aan de achter remmen begonnen..
frisse remklauwen met nieuwe leidingkjes, teflon remslang , nw. schijven& blokken en een andere homokineet met hoes geplaatst.
En gelijk nw. remvloeistof in reservoir en V + A doorgespoeld en ontlucht
Handrem kabel moet nog, maar remt iig weer zowel V als A
mede veroorzaakt door de remslang en misschien handremkabel ( die is heet geweest en stond nu bijna vast
remslang zag er prima uit, en soepel, maar remvloeistof, liep nog uit de klauwen, maar slang zag droog aan klauw-zijde
toen ik er lucht op zette, toen was het plof, en kwam er vloeistof mee..
vermoedelijk, bleef er wat restdruk staan, 1 plunjer bv. stak ver uit, maar kon ik los v/d slang zo terug duwen
hier krom remblok, was met een aanlopende rem , naar huis gereden
weer bijna alles fris en nieuw
Wat heb je daar dan voor constructie tussen hangen met dat band ??
- gtv tijntje
Waarschijnlijk een band om de verlaagde veren op de plek te houden voor de apk..
Lijkt mij ook.
Idd. Om de veren op zijn plek te houden :-)gtv tijntje schreef:Waarschijnlijk een band om de verlaagde veren op de plek te houden voor de apk..
Vergelijkbaar met vangbanden 105-serie, 2 boutjes los, en as kan zakken indien nodig..
laatst wel de handremkabel vervangen, voor een verse, maar eigenlijk nog niet gereden
ligt wel in de planning om o.a. met de Alfetta en een Giulia naar Italia a Zandvoort te gaan de 28e , en dan even sportklasse rijden, kijken of ie het nog doet
de Alfetta leeft nog steeds, ook al viel er niets te posten
v/d zomer nog laten keuren, dus mag nog steeds de straat op, zeker daar deze nu ook houderschaps vrij is
alleen, moet de Alfetta nog steeds aangepakt worden qua motor.. revisie of turbo..kan slecht kiezen..staat wel een turbo motor greviseerd klaar..
tevens carrosserie aan het bijwerken, onderzijde klein plekje bij krikpunt r.v. verder top, alleen buitenzijde wat plekken
- voorraamomlijsting, al nw hoeken, en midden onder stukken in gelas t& vertind..
-achteruit omlijsting moet 1 onder hoek gelast, raam er gister net uit geworsteld haha dus wordt weer naar loods met droog weer en muts op
-dakrand rechts paar plekken, die na borstelen en stralen paar kleine gaatjes werden, en deze dicht vertind
-bestuurdersdeur onderzijde, paar plekken, en deze ook maar vertind
-wielkast schoon geborsteld, ooit gelast, maar verkeerde grondverf/verf op elkaar, dus verwijderd
-r.a. deur heeft roest onder chromen raamlijst, dus zal ook wel vertind moeten worden
- wil de alfetta verder kaal halen, qua verlichting en lijsten..
nu alles wat klaar was in de epoxy gezet, en zodra alles lasklaar is, alles maar eens gaan plamuren/schuren..
zal de Alfetta zelf wel van nw verflaagje voorzien, heeft nog geen haast, ook al staat mijn zoon te popelen om er mee rond te rijden haha hij vind de Bianco Spino Juul ook al te gek..
foto´s staan op mijn 06, dus moet die eerst nog op de comp zetten..
zal in 2017 dus wel weer op evenementen gaan komen, maar dan ws. met zoonlief als bestuurder
- Jesper75
Mijn mening over de motor weet je al mag ik eigenlijk niks zeggen omdat ik zelf geen turbo in me gtv heb gezet toen
Foto's wel voorbij zien komen, mooi werk
Mvg,
Jesper
Mvg,
Jesper
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
paar sfeer plaatjes, van v+A raam roest tot conservering
voorraam eruit en schoon gekrabbeld
resultaat, van deze gaatjes in de hoeken en het midden
plekjes op het dak geschuurd en na gestraald en vertind
beetje een bonte koe , na e.e.a. in epoxy gezet te hebben ;-)
een helaas te groot raam + rubber...misschien dit rubber aanpassen voor het kleinere raam ??
achterzijde hoekjes
daarna weer 10 km naar huis gereden door de polder, maar boven de 100 toch wel frisjes voor de wangetjes
achterzijde hoekjes
