nu met GTV6 torsies
wat een verschil zeg, had ik veel eerder moeten doen.
Alfetta voelt strakker aan nu ze minder overhelt, en ben benieuwd hoe dat met SS gaat bevallen
vanavond even over slingerdijkje gevlogen
had vorige keer de hond mee, en die houd daar niet van dus doe dan rustig
heb gewoon zitten schateren in de auto, wat een fun, kan er makkelijker snel mee rijden, ook al is de weg glooiend en niet glad .
heb al zoveel lol van deze Alfetta gehad, en als het mee zit blijft dat nog een tijd
alleen achterzijde staat nog te hoog tov de voorkant, maar kan nu wel uitwijken in de berm (bij tegenliggers) zonder met mijn uitlaat over het asfalt te schrapen
stephen schreef:nu met GTV6 torsies
Komt mij allemaal zo bekend voorstephen schreef:heb gewoon zitten schateren in de auto, wat een fun, kan er makkelijker snel mee rijden, ook al is de weg glooiend en niet glad .
P.s. vorig jaar probeerde ik dus die Federals in die maat te kopen, maar was toen nergens meer leverbaar.... nu blijkbaar terug in het assortiment.
leuk project man!
Wordt een goed gooi en smijt bakje! al klinkt dit wat on eerbiedig, maar zo gebruik je deze wel een beetje toch? ^^ Gebruik mijn gtv ook meer als pose/ cruise auto. Maar misschien komt dat omdat ik me beetje te veel Don Johnson voel als ik er in rijd... without the looks ofcourse hehe
niets oneerbiedigs aan hoor
ze is nl. ook gewoon mijn gooi/smijt Alfa of speeltje, net hoe ieder het noemen wilt
zal ws. weinig meer aanpassen, ze hoeft niet volledig in race-trim, want rijd er verder ook regelmatig in.
met mijn GTV cruise ik ook meer, deze is comfortabeler/stuurbekrachtiging/injectie e.d., en in veel mooiere staat en nodigt minder uit om een robbertje te sturen
Vandaag even voor APK geweest, en nu dus weer verse APK
echter 1 klein dingetje, rijd ik naar huis zie ik opeens een scheur van onderuit mijn voorraam
niets gemerkt, voordat hij de brug opging zat het er nog niet, en bij 2e bocht na wegrijden viel het me op
had blijkbaar beter niet onderzijde kunnen kitten laatst .
dus als iemand nog een raam overheeft, dan hoor ik het graag
laatst de 404 van mijn Pa evengeleend voor een ritje, staat toch wel iets hoger dan de Alfetta
- Peter Nimwege
Re: Alfetta TS 1976 speeltje voor straat/trackday
Blitse Alfetta hoor, lekker ruig ding.
Gr. Peter
Gr. Peter
www.nimega100miglia.nl
met Viva op de baan gereden, met helaas de teleurstelling, dat de Alfetta erg inhoud zodra ze goed warm is en op haar staart getrapt wordt waardoor ze niet op snelheid kwam
voor zekerheid klepspeling nagemeten, maar niets bijzonders.
compressie gemeten, en daar zit de boosdoener
compressie is te laag, na afkoelen al iets beter, en na wat olie op de zuigers deponeren nog wat beter, maar nog steeds laag
motor zal dus uit elkaar moeten, waar ik voorlopig niet aan toe kom
rijdt op zich bij normaal gebruik nog prima en loopt nog mooi, maar het felle van weleer is er niet meer.
dus circuit rijden heeft niet veel zin meer tot ze weer fit is.
moet dus maar zien waar ik met het SS mee verschijn in toer en sportklasse
Das jammer Stephen, zeker net voor Zandvoort.
Het turbo speeltje is nog veel meer werk?
- Peter Nimwege
Oei, iets meer dan we dachten afgelopen zondag.
Wat ga je doen 4 nieuwe zuigers en bussen erin, is wel het beste denk ik?
Startmotor even aanpakken, kan je dan ook weer lekker bij als het koppie eraf is.
Gr Peter
Gr Peter
Yep, idd. geen kwestie van afstellen of klein dingetje.
zou kunnen proberen met Forte , of de zuigerveren wat klemmen en dit los te weken, maar verwacht daar weinig van, omdat de auto geregeld gebruikt wordt en het langzaam erger geworden is afgelopen jaar.
turbospeeltje wil ik na september aan beginnen, dit voorjaar al Giulia motor weer uit elkaar gehad en het VW busje klaargemaakt,laten spuiten en weer opgebouwd, dus geen tijd om de Alfetta TS uit elkaar te halen.
deze zal ws. in de stalling verdwijnen, en als het turbospeeltje gaat bevallen zal de Alfetta TS daar daar wel blijven
of het wordt een Alfetta Turbo
ben er alleen nog steeds niet over uit waarmee nu naar Zandvoort te gaan
Alfetta weer eens tevoorschijn gehaald afgelopen woensdag,en toch wat opstart perikelen.
-koppeling bleef plakken, kon dus niet schakelen,in zijn 1 gestart en met koppeling in & paar keer abrupt remmen kwam deze weer los .
-electrische pomp lekte door pakking heen dag later andere pomp gepakt, en toen was het over dus maar niet gewisseld
-ontsteking bijgesteld & alle connectoren gereinigd, loopt nu wat beter vanaf 4000/min compressie was gewoon 10 bar (terwijl eerder overal 7,5bar gemeten )
-stuk uitlaat net voor de einddemper was vergaan, hier dus een andere bocht aan gelast, einddemper hangt gelijk wat beter.
-vandaag klein akkefietje,waardoor koplamp vol water kwam te staan , en ontsteking en benzinepomp beetje nat werden, net als vloerbedekking bijrijders kant
-in het zonnetje gelijk maar her en der wat roestplekjes aangepakt
-later op weg naar huis, nog een waterslang lek (schuurde langs koelvin behuizing), deze ingekort en bij eerste het beste huis om water gevraagd, kwam er toen achter dat ik mijn sleutels vergeten was, maar ondertussen was er niemand meer in de loods, dus ergens sleutel geleend.
-op weg naar huis begaf de electrische benzine pomp het, had gelukkig een nw. bij me, en deze dus ergens langs de weg geplaatst (andere pomp, ander montage en andere aansluitstekkers)
Daarna probleemloos mijn weg vervolgd.
Had niet helemaal mijn dag zeg maar, maar alfetta rijdt wel weer lekker.
Heb het plan ermee naar Italia a Zandvoort te gaan de 24e, maar werkt niet echt mee zeg maar
Oh dit bedoelde je ... als ik je ergens mee kan helpen Stephen...
- Richard
Wel vreemd van het compressie verhaal, zou dit aan de meter liggen denk je,
of dat de zuigerveren nu wel een beetje klemmen misschien?
dan zou je eigenlijk nog minder compressie moeten hebben maar goed, alles is aannemelijk..
al met al heeft deze toch al weer best een tijdje stilgestaan toch?
heb je het wel met dezelfde meter gemeten als destijds?
verders blijft het wel echt een supergaaf bakkie om te zien
156 v6
156 v6
haha, wat een herkenbare taferelen
wbt de compressie, wat olie in de verbrandingskamers door het stilstaan en daardoor een betere afdichting?
