Invloed RadiatorFan op toerental
Bedrading, verlichting etc...
Steven
Bericht door Steven »
In het algemeen:
Als mijn motor stationair loopt (±900 toeren) en mijn radiator fan slaat aan, dan zakt mijn toerental even flink in waardoor het lijkt alsof de motor afslaat.
Uiteindelijk gebeurt dit dan niet, maar de motor eindigt op ±800 toeren. Als ik de ontwazeming aanzet gebeurt er, afhankelijk van de stand, hetzelfde.
Nu begrijp ik dat de motor het vermogen moet leveren voor die fan, maar zou de stationair-regeling er niet voor moeten zorgen dat dit toerental niet zo ver terugvalt?
your 2 cents please.
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Dat gaat over de peugeot?
Toerental zakt of kan even schommelen als je veel verbruikers aanzet.
Je kan het gasklephuis eens schoonmaken.
Bij mijn weten heb je geen stationair versneller bij meer belasting zoals dat vaak is bij een airco.
Peter GTV-6
Bericht door Peter GTV-6 »
De twee Dakota's die de radiateur koelen, zorgen bij mijn GTV-6 ook even voor een merkbaar lager stationair toerental.....
Steven
gaat idd over een leeuwtje :oops: Peter. Maar het ging me even over de regeling. Het is typisch iets dat helemaal geen probleem is, maar dat je eigenlijk wel verholpen wilt hebben....
Zou een grotere accu het verhelpen, of slechts verminderen?
Peter GTV-6
Andere accu zal geen invloed hebben, is slechts een "opvang" voor de door de dynamo geleverde teveel aan stroom...!
Is het verschijnsel pas recent opgetreden?
Dan zou het op een storing kunnen duiden!
Computer gestuurde injectie motor?
Koppel de accu eens een paar minuten af om de ECU te resetten!
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Ik bedenk mij nu dat je wss een centrale injector hebt en geen multipoint.
Ik zou daar eens kijken/schoonmaken.
Zoiets als een carb............. dus ook eventueel naar de vacuüm slangetjes kijken e.d.
Flesje injector reiniger doet ook vaak niets verkeerd.
