Mijn alfetta 2000
- chu
Ik ben weer even bezig geweest met mijn alfetta.
Na paar weekjes stilstaan zaten de remmen vast... en hij startte ietswat moeilijk.
Toen ik het wiel eraf had, zag ik dat de hoesjes waren gescheurd..
Dus maar even revisiesetje besteld..
Volgende week ga ik bezig met het rechtervoorscherm en misschien met de wielrandachter...
foto's zal ik nog wel gaan posten
Ha Chu,
Wees wel voorzichtig met het inzetten van de nieuwe stofhoesjes!
Door het verkeerd hanteren van de klemringen kun je snel weer beschadigingen veroorzaken.
Even iets uit elkaar trekken van de ringen wil soms helpen.
Wel ook heel goed de "sponning"schoonmaken waar de ringen in moeten.
Succes
Succes
- chu
- KAS
Kleine krasjes? Of roest? Krasjes kun je wegschuren met waterproof schuurpapier, maar roest wordt lastig. Als er echte kraters in de zuiger zitten kun je beter een nieuwe zuiger gaan bestellen. Bij het monteren plaats je eerst de nieuwe stofhoes en daarna de zuiger. Met 2 man en een paar vingers hou je het hoesje open en zakt de zuiger er zo in. Succes.
- chu
Het is gelukt...
Ik heb ze inmiddels er ook weer onder alleen pedaal is nog niet helemaal goed hard ga in het weekend wel even opnieuw ontluchten
Verder heb ik velgen in de schuur liggen die ik aan het schuren ben
En nog een setje Ate klauwen die ik nu aan het loshalen ben om ook de rubbers ervan te vervangen.
Ben beetje alles door elkaar aan het doen remmen, andere klauwen,velgen
Ondertussen school
moet weer leren voor me toetsen volgende week vrijdag is het de laatste als ik klaar ben zal ik de fotos posten
Ondertussen school
- chu
ik ben maar weer eens verder gegaan..
Na al de 8 toetsen 2 onvoldoendes (waar ik weinig voor had gedaan ) maar goed.
De remmen had ik aangepakt, de rest van de fotos staan op mijn telefoon moet ik nog een keer afhalen
Deze opgeschuurd en met nieuwe rubbers gekregen.
Verder ben ik gisteren en vandaag bezig geweest met me ventilatortkacheltje.. deze was dood...
Zo begon het.. houtstukjes van dashboard er vanaf en daarna de kappen
Console verwijdert
Daarna het roostertje eraf en de 4bouten losgehaald waar het hele kast aan hing (begon al beste bende te worden).
Radiatortje eruit geschoven bedieningspaneeltje onder los en beetje heen en weer wiebelen ging de kast naar beneden, de klemmetjes losgehaald
Hier kreeg ik de kappen niet van elkaar af, was namelijk erg smerig
na even schoonmaken was ik een schroefje vergeten.
De fanspoel en de rolletjes eruit gehaald en
Hmm zou het aan die vastgesmolten kabels komen?
Hier is de andere rolletjes ff schoongemaakt want waren heel erg vies... de koolborsteltjes gecheckt en daarna weer in de kast gezet!
Console verwijdert
- chu
- chu
Volgens mij begrijpe we elkaar verkeerd
Ik bedoelde met ventilatortje... de ventilator dus die spoel met die 2 ronde rollen op de foto.wat ik in me hand had en schoongemaakt had of bedoel je die ook?
Meer dan een ventilator en radiatortje heb ik niet in de kachelhuis.
Het draad gaat van schakelknop ventilator(stand 1,2,3) samen met kabels van het paneel (warm koud etc) naar dat dingetje vervolgens naar de ventilator
