Kevin's GTV 84'' > Foto update 6/6 pag 5
- Alfa Romeo Kevin
Mooi he, dat vind ik dus ook
Matjes er even ingelegd, staat prachtig vind ik
*Passion for perfection*
- Alfa Romeo Kevin
- Alfa Romeo Kevin
hmm ja bij mij is altijd een project ook iets echt grondig aanpakken, en tot nu toe heb ik alleen nog maar wat kleine dingetjes gedaan. alhoewel ik in de toekomst wel het 1 en ander ga doen denk ik, dus doe je best zou ik zeggen :)
- Alfa Romeo Kevin
Maandag morgen kwam ik terug van een 14 uur durende wintersport reis. Was botertje gaar, kon het alleen na een goeie douche niet laten om de auto binnen te laten staan, want het was echt prachtig weer. De bella even meegenomen voor een ommetje van 30km.
Wacht nog steeds op beter weer, want ik wil zo snel mogelijk het blokje goed laten afstellen bij autorevisie Heinenoord. Moet alles alleen wel droog & pekelvrij zijn...
- Alfa Romeo Kevin
- Alfa Romeo Kevin
Zo,
vandaag de GTV bij Autorevisie Heinenoord gebracht, hier ondergaat ze heel wat dingetjes waardoor ze straks weer (bijna) perfect is.
- Blok wordt afgesteld waardoor ze weer lekker moet lopen (niet meer nokken)
- Komt een sportuitlaat onder (CSC?), deze demper is ook lek
- Nieuwe remschijven + blokken komen erop
- Alle filters + oliën worden vervangen
- Cilindertjes remklauwen werkend maken (? stilstaan)
- Aantal kleine plekjes worden behandeld tegen roest
- Handrem euvel wordt verholpen
- Bestuurdersstoel weer naar voren laten klappen
- Rechterdeur weer lekker laten scharnieren
- Tankdop repareren
- En nog wat kleine dingetjes (had een lijstje gemaakt )
Zal nog wel meer bij komen want ze wordt gelijk APK gekeurd. Ook neem ik een 2.0 kleppendeksel mee om deze te polijsten.
Zal aardig wat gaan kosten maar dan heb je ook wat, vrijdag krijg ik de prijs opgave
- Tankdop repareren
- Alfa Romeo Kevin
Zo, gisteren ochtend nog langs autorevisie heinenoord geweest, komt van voor tot achter een sportuitlaat onder van ''einhell'' (of zo iets, kan het niet vinden op google of youtube) met dubbele demper. Moet super gaan klinken + wat vermogenswinst, wat ook wel mag voor het geld.
Verder had hij onder de linker dorpel toch wat roest gevonden, wat gelast gaat worden en vervolgens opgelost moet zijn. Voor de rest is de auto knetterhard en nergens geen (directe) last.
Nieuwe remschijven + blokken lagen er al, en dat zag er goed uit. Hoop hem volgende week toch wel te kunnen ophalen met nieuwe APK want het wordt aardig weer als ik de vooruitzichten bekijk
- Alfa Romeo Kevin
Sportuitlaat is toch van CSC geworden van voor tot achter, moet super gaan klinken! De remschijven achter zijn vervangen + de blokken. De voorste zijn bijgewerkt, schoongemaakt en teruggeplaatst.
De CSC moet uit Italië komen, dus dit weekend helaas nog niet touren Intussen een kleppendeksel mee genomen en deze gaan beginnen schoon te maken en licht opschuren met korrel 1200 (nat).
Morgen of dit weekend beginnen met polijsten + commendant erover heen. Hier nog wat foto'tjes en de linker dorpel die gelast gaat worden.
Dorpel links, dit wordt er dus uitgeslepen en nieuw stuk erin lassen
Kleppendeksel, wat vies, oud en vettig alu
Detailtje
WD-40 ontvet en lichte 1200 korrel erover heen gehaald
Morgen nog een keer met korrel 1200 erover heen, en dan gaan polijsten met pasta en poetslappen
Detailtje
- Alfa Romeo Kevin
- Jurrit
- Alfa Romeo Kevin
Was nog even langs Autorevisie Heinenoord geweest, hier stond de GTV lekker binnen. De CSC uitlaat zou vandaag uit Italië binnen komen, dus kan hem deze week ophalen. Hier nog even een paar foto'tjes.
Nieuwe Vredestein Sportrac 3, als je goed kijkt zie je de nieuwe remschijf ook zitten.
GTV'tje tussen andere ouwe bakjes, alle andere Alfa's staan links...
Hier het ouwe pijpje er nog onder
Kleppendeksel vorderingen, gaat lekker met de boormachine, heb hem voor een deel gedaan met grove polijst pasta, nu verder en straks detailleren .
In het echt mooier, maar tis een mobiele foto. Binnenkort als hij af is met de spiegelreflex
Rechterhoek gedaan, nu de rest nog
- Alfa Romeo Kevin
Hmm ja ik had er naar gekeken, alleen kom ik dan toch met 2 gaatjes in het deksel te zitten? En dat verwarmingsbuisje wat er bovenlangs loopt komt er ook weer boven op
- Alfa Romeo Kevin
Eindelijk,
De GTV is na lang klussen dan toch morgen echt klaar met een nieuwe APK.
Er zitten nieuwe remschijven + blokken onder, van voor tot achter is de CSC gelegd en afgesteld op het 2.0L nord blok. De koni's zaten er al onder dus aan de wegligging zal het niet liggen. Aan het begin zijn er al 4 nieuwe Vredestein Sportrac's 3 ondergegaan. Ook is het aandacht puntje onder de linker dorpel aangepakt met lassen.
De kleine dingetjes zoals handremkabel, stoel die niet naar voren klapt, deur die niet lekker scharniert zijn ook opgelost. Natuurlijk de oliën en alle filters gelijk meegenomen.
Morgen, na druk studeren mag ik de GTV ophalen, voelt weer net als de 1e dat ik er mee mocht rijden :biggrin:
Ook maar even een CD'tje gemaakt, met echte muziek die daarbij hoort natuurlijk
Owja, binnenkort gaat het kleppendeksel erop. Ik heb besloten omdat het een antraciete auto is het kleppendeksel rood te maken, en de Alfa Romeo letters hoog gepolijst laten blinken. De remklauwen worden hiermee ook gelijk rood gespoten
Edit: als fotografie liefhebber worden er gelijk wat foto's gemaakt dan natuurlijk
- Alfa Romeo Kevin
Nou hier is de foto update dan. Helaas niet gepoetst, dit gebeurt woensdag (mei vakantie begint). Hierbij polijsten en waxen, ook gelijk de remklauwtjes spuiten. Maar allereerst, heerlijk weekendje weggeweest met mijn vriendin, om 15:00 kwamen we thuis dus nog maar even de GTV gepakt om te touren. Dit wilde ik echt, want schrok me rot toen ik de GTV een vrijdag middag mocht ophalen....
Hij is klaar, vrijdag middag 15:30 was het zover. Ik had al op een aardig bedrag gerekend, maar de € 2327,44 die ik mocht aftikken had ik toch niet op gerekend. Er is een hoop vervangen waaronder van voor tot achter de CSC (hier kom ik zo op terug), schijven van Brembo, blokken, oliën + filters en andere vloeistoffen, benzine dop is uitgeboord want deze was stuk (kon niet meer tanken!) en daarbij is er ook nog een hoop laswerk bij komen kijken in de dorpels en kofferbak. Ook de motor is afgesteld waaronder de carburateurs. Hierdoor is de GTV weer t/m 24 april 2011 APK gekeurd.
Echter had ik de CSC pijp met dubbele demper bij hem besteld, en volgens hem had ik echt de enkele gezegd, terwijl ik 100% zeker weet dat ik de dubbele had gezegd en aangevinkt op zijn lijstje maar die heeft hij dus weggegooid... Dus vooralsnog wil ik dat de dubbele demper er onder gaat.... Beetje jammer van de beste man.
Neusje, die gele koplampen doen het hem
Bandjes
Prachtig dit interieur...
Boos beest kijkt toe
Oudjes weer blij om een mooie GTV uit hun tijd weer te zien
Gemaakt door me vriendin, vond hem wel wat hebben.
Dus woensdag/donderdag nog een update maar dan glimt ze op en top
Edit: bonus materiaal!: http://www.youtube.com/watch?v=HizoIkCz1TY
Bandjes
