Kevin's GTV 84'' > Foto update 6/6 pag 5
- Alfa Romeo Kevin
Ja schrok ook even ja toen ik mocht afrekenen... Ben er vanochtend mee naar school gereden via de Heinenoordtunnel, wat-een-geluid! Heerlijk verslavend gewoon :biggrin:
*Passion for perfection*
Bij ons gaan ze met de Unimog naar school (heel erg lowbudget)of met de fiets (nog lowerder buget)
Mijn oudste zoon mag straks met de Giulia naar school (*******************)
> on topic:
Wat een vracht centen zeg, kan me voorstellen dat je geschrokken bent.
Maar ja, bandjes, remmerij en uitlaat kost al niet weinig, dus zit je zo op behoorlijke bedragen.
< off topic:
btw, net mijn 5 serie braadwurst voor een beurt naar de garage gehad, nieuwe remblokken, verse APK en een beurt met 7,5 liter olie enzovoort.
in totaal 382 euries.
Dus zo kan het ook.
> on topic:
< off topic:
Dus zo kan het ook.
- Alfa Romeo Kevin
Ja bandjes waren er al eerder onder gegaan, dus op dat bedrag komt nog €360,- van de banden bij.
Kofferbakje weer helemaal netjes
Eerst schoongemaakt voordat er gewaxt gaat worden
Onderkantje schoongespoten
Tijdens het waxen, deel voor deel aanpakken
Foto's van het resultaat ga ik vandaag maken
- Alfa Romeo Kevin
Gisteren de wielbouten los gekregen, dus even de klauwtjes licht opgeschuurd en deze vervolgens in links 4 lagen en rechts 5 lagen gespoten. Rechter pakte op het begin wat minder. Resultaat mag er wezen, heb alleen nog geen fotoshoot kunnen houden, tijd & weer... (dus ook van het wax resultaat niet, maar valt via deze mobieltjes foto's ook wel een beetje te zien dat ze staat te blinken!)
Begin fase, even voor de zekerheid een stukje berkenhout eronder gezet
licht opgeschuurd en afgeplakt
1e laag aanbrengen
2e laag aanbrengen, gelijk een hele verbetering
3e laag aanbrengen
3e laagje
En op de linkerklauw de laatste, de 4e laag aangebracht.
'T spulletje verwijderd (kleur een beetje vaag door mobiel die last heeft van wat lichtinval).
Rechterklauwtje, precies hetzelfde alleen dan een laagje extra voor de finishing touch
Eens dezer dagen aan beide zijden de deurpanelen eruit halen om er nieuw isolatie materiaal in aan te brengen en in de binnen zeide van de deur een goeie laag zinkspray aan te brengen.
1e laag aanbrengen
3e laag aanbrengen
3e laagje
Gtv4 schreef:
2x schilderen met de kwast en toen moeder de vrouw niet thuis was even 2 uurtjes in de over op 50 graden laten bakken.
Een geweldig mooie oplossing....
..................... schat de aardappelschuifjes smaken naar verf
Zoiets moet je doen als de vrouw om 5.30h het huis verlaat zodat je om 5.45h de oven kan aanzetten.AlfettaOwner schreef: Een geweldig mooie oplossing....
De rest van de dag laat je de over luchten en zet je het raam open.
Werkt goed en je ruikt niets. (en de neus van de vrouw is anders behoorlijk goed)
Gtv4 schreef:Zoiets moet je doen als de vrouw om 5.30h het huis verlaat zodat je om 5.45h de oven kan aanzetten.AlfettaOwner schreef: Een geweldig mooie oplossing....
geweldig!
- Alfa Romeo Kevin
Zo, na weer enige tijd geleden de dubbele CSC ook ontvangen, deze is vervolgens gemonteerd en rijden maar. Klinkt nog eens een stuk beter ook dan de enkele, zeker de diepe brom wordt benadrukt.
Wat (mobieltjes) foto's:
- Alfa Romeo Kevin
Nou als je de kwaliteit van een spiegelreflex gewend bent dan is het mobieltje niet veel soeps. Net als op die laatste foto, zit er opeens een golf in de kentekenplaathouder en bumper.
Ben erg blij met het resultaat van de uitlaat in ieder geval. Nou nog mooi weer krijgen
