deurrubbers
deurrubbers
Vraagje:
Volgens mij kan je een linker deurrubber met velours van een coupé enkel en alleen links gebruiken en niet rechts, vanwege de gelijmde hoek die in het rubber zit (gelijmde hoek = van de bovenhoek, haakse hoek in de deur).
Klopt toch, niet? volgens mijn bescheiden mening gaat dat niet.....
(heb effe geen coupe bij de hand om te checken, en ik wil het nú weten) :lol:
stefgtv6
Bericht door stefgtv6 »
Klopt als een bus....
Yup, helemaal correct :!:
Ha nee........ik moet mezelf corrigeren!
Het past wél!
Ik heb een set brand-new rubbers weten te scoren (mét velours in het zwart :blue_cool: ), waarvan pér deurdeel de hoek al gelijmt was. De 2 zijdes die aan de gelijmde hoek vastzitten zijn beiden even lang, dus kan je links en rechts gewoon omdraaien!
Ik zal zsm een foto plaatsen.
:idea:
Verrek, die dingen zijn niet voorgevormd ..........................
AlfettaOwner schreef::?
Juist :idea:
De hoek zit er al in gemaakt, maar aan beide zijden van de hoek is de rubber gewoon uit een stuk in lengte, ongevormd.
Dus het kan!
Juist :idea:
Dus het kan!
