RX 5 overspuiten, verven?
Hallo Alfisti,
Ik heb wat kleine plekjes aan de binnenkant van de GTV6 met RX behandeld. Natuurlijk eerst kaalgeborsteld etc. De RX 5 heeft in de huidige weersomstandigheden ca. 2 weken gedroogd en de laag is hard. Nu is het tijd voor het nabewerken.
Ik het overspuiten, eerst het met RX5 behandelde deel voorzien van primer en hierna voorzien van een verflaag (spuiten).
Welke primer moet ik gebruiken en met welk soort autolak moet ik het overspuiten? Kom niet echt uit de info die op het blik RX 5 staat.
Graag jullie advies. Weten jullie een goed adres waar ik spuitbussen en lakstiften op kleur kan laten maken in de omgeving van Den Bosch?
Groet Duncan
Groet Duncan
Dank voor de reactie ,
Had zelf een mail gestuurd naar info@caprotech en kreeg onderstaand antwoord.
RX5 kun je alleen met een synthetische verfsoort overspuiten, dus een terpentine verdunbare verf en geen twee componenten verf.
Ik ga voor het zekere en zal de RX 5 nabehandelen met RX 10 en hierna overspuiten.
Groet Duncan
Groet Duncan
RX 5 RX 10
Hoi Duncan,
Je moet gewoon even met de fa. Caprotech bellen in Zweelo Drente.
Ze kunnen namelijk RX 10 op kleur maken. Je moet dan een een proefstukje met de kleur opsturen en ze maken het na.
Ik heb op deze wijze het hele motorcompartiment, interieur en kofferbak van een MGB gespoten (met de compressor). Resultaat: TOP !
Verder doe ik mijn rode Alfetta GTV op dezelfde manier (motorruimte spuiten,interieur (al gedaan) met de roller.
Om de RX 10 verdund te krijgen voor het spuiten kun je verdunnen met de RX5. Werkt prima. Allemaal op advies van Caprotech zelf.
Hopelijk heb je er wat aan.
Groet, Henry
Groet, Henry
Hoi Duncan,
Dat adres die spuitbussen op kleur maakt (met harder ?) mag je mij ook doorgeven als je wilt. Altijd handig.
Re: RX 5 overspuiten, verven?
Pasgeleden heb ik de motorruimte van mijn GTV in de primer en 2 componentenlak (rood) gespoten.
De onderste balken (waar de motorsteunen zitten had ik tevoren met RX5 en RX10 met de kwast geschilderd.
Daarna de 2 componentenlak hierover gespoten en het houdt gewoon. Geen probleem dus.
Alles mooi tegen roest behandeld en ook nog in kleur gespoten.
Resultaat
Resultaat
Heb dit ook aan mijn leverancier gevraagd en hij was er zelf geen voorstander van om 2k over de RX10 te doen. Maar als het bij jou goed gaat is het toch dik in orde
