Giuliettaevo's GTV la bomba
Re: Giuliettaevo's GTV la bomba
ik ben benieuwd hoe dit afloopt.....
- Jesper75
Erg dik!!!
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
- kj gtv6
sodeknetters
hoezo een v6 24v
hoezo een v6 24v
Oefff
Dat zal lekker gaan klinken
Vult iig lekker zo onder de kap
wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorwielophanging?
ik ben me een beetje aan t orienteren op geometriemodificaties om het rolcentre wat omhoog te krijgen(voor)
De onderste draagarmen zijn zo ver klaar.ik moet de bovenste nog wel maken om genoeg ruimte te hebben voor de veerpoten.
De volvo fusee kogel die ik gebruik is wel lomp waardoor hij dus ook vrij laag uitkomt.het gebruik van 17" wielen is volgens mij nu ook daardoor verplicht. Maakt in mijn geval niet uit aangezien mijn remmen daar ook al toe verplichten.
Goed man! Tja de geometriemodificaties zijn er meerdere naar opzoek.
wat ik uitgevonden heb is dat de vooras dropped spindles nodig is om het rolcenter te verhogen, omdat deze zich nu onder het wegdek bevind en dus de afstand tussen de zwaartelijn en het rolcenter te groot (hoe groter hoe meer de koets helt) aan de achterkant moet het draaipunt van de wattstangen omlaag om het rolcenter naar beneden te krijgen
dit hebben ze bijv gedaan bij de imsa's en sz/rz. de niet ideale geometrie is waarschijnlijk gedaan omdat de banden van de jaren 70 toch net ff wat minder waren als die we nu hebben, en die toen al lang en breed hadden opgegeven voordat het chassis mee ging doen
Mijn oplossing heeft hetzelfde resultaat.
dat kan, is mij een paar stappen te ver
Ditto helaas.
Op dat andere alfa forum was een topic waarbij er best wel wat mensen opzoek waren naar de dropped spindles. Een oplossing die eruit kwam, was laten maken door een smid met materiaal kennis en dan nog -afgezien van het prijskaartje- kan de kracht die dat fusee kan hebben in twijfel worden gebracht.
Ben zeer benieuwd hoe je coil-over Volvo draagarm eruit gaat zien onder de auto Remco!
ik ga informeren bij een lokaal gloeibedrijf om te kijken wat ze kunnen doen met betrekking tot het harden van een gelast fusee, een populaire misvatting is dat die niet goed te lassen zijn, echt wel! en het zijn geen gietststalen maar gesmede stukken. dit wil best wel, vooral als je hoogwaardige electrodes gebruikt (jawel mma lassen) in het verleden heb ik zelfs al nieuwe flenzen aan gietstalen spruitstukken gelast en die gingen niet stuk!
2015
Plannen zijn gekomen en gegaan maar de GTV is er nog steeds.
Dit project loopt op de achtergrond nog steeds.
Audi 4.2 uit een S8 met 340pk ligt klaar. Met nog wat braadwurst onderdelen komt dat best goed. Bij mijn giulia is dat ook gelukt tenslotte.
Toen was het forum gewoon online, man de tijd vliegt
Klopt ja.
Tussendoor nog wel mijn Giulia gebouwd en weer aangepast. En nog wat sleutelwerk verricht aan diverse andere projecten van mijn maat.
Maar wil nu wel verder met mijn GTV. Of mijn Giulietta 116
we wachten de vorderingen rustig af...zijn grootse projecten die veel tijd vragen... en dat met een gezin met 2 jonge kinderen, valt natuurlijk niet mee... als de spirit en de zin erin maar blijft
Zin en spirit genoeg gelukkig.
Probleem zit meer in beschikbare vrije tijd. Help mijn maat ook met zijn projecten en daar gaat ook nogal eens wat tijd aan verloren.
Maar ga dit jaar in ieder geval aan koets en onderstel werken heb ik me voorgenomen.
Eigenlijk zou ik dit niet moeten posten voor de auto klaar is en een kenteken heeft maar van de andere kant wil ik het ook graag bijhouden en delen.
Omdat originaliteit mij niks zegt en ik ook geen rekening hoef te houden met verkoopwaarde bouw ik mijn auto's zoals ik wil. Dat er mensen commentaar op gaan geven staat als een paal boven water maar dat boeit me niks.
De GTV vind ik een prachtig model en technisch waren het ook goede auto's. Ik wil alleen meer.. als motor heb ik al een hele tijd een Audi S8 V8 liggen met 340pk. Echter om dat goed werkend en passend te krijgen moet ik al wat zaken aanpassen. Bak voorin is 1. Die transaxle vind ik niet fijn schakelen en een soortgelijke vervanger is niet goedkoop te vinden. Dus braadwurst bak voorin is de beste oplossing voor mij. Volgende probleem is lastiger, voorwielophanging..
Omdat de v8 vrij breed is kom ik ruimte tekort. Een complete voorwielophanging zelf bedenken en bouwen was de eerste optie. Maar dat gaat me te veel tijd, geld en moeite kosten. Ik heb nu een makkelijkere oplossing bedacht...
Er komt een braadwurst chassis onder de GTV.
Voordelen zijn dat alle onderdelen makkelijk en goed te verkrijgen zijn. Alles is ontworpen op meer massa, bv remmen. De e39 6 cilinder die ik gebruik staat bekend als een van de beter sturende braadwurst's. Nadelen zijn er natuurlijk ook.. wielbasis is 43cm groter en de spoorbreedte is ook groter. Beide is op te lossen. Grootste probleem kan de rdw zijn. Die waarderen een dergelijke extreme ombouw meestal niet echt. Hun regels voorzien hier niet echt in. Maar ik heb wat contacten en ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Het doel is wel om het er zo onopvallend mogelijk uit te laten zien.
Inmiddels ben ik aan de bodemplaat begonnen. Complete e39 weggezaagd om enkel een bodem en schutbord over te houden. Inmiddels is deze ook versmald ter hoogte van de dorpels en ingekort. braadwurst monteerde de tank voor de achteras. Die heb ik verwijderd en daarna de achteras naar voren gehaald. Ben nu het gat aan het opvullen en de rest van het werk aan de bodem aan het afronden. Dan kunnen de assen er weer onder om hem rollend te houden. Binnenkort kan ik dan de body eroverheen gaan zetten. Die is ondertussen ook al een groot deel leeg gezaagd.
Nu eens even kijken hoe ik hier wat plaatjes bij ga krijgen..
