Rob's GTV6
Re: Rob's GTV6
ik niet ,doe er niks meer aan..
maar zal best goed komen
Re: Rob's GTV6
Gaan ze dat doen bij de garage waar hij is voor de APK? Ik dacht eerst dat dit een foto was van afgelopen weekend en dat jij deze bewerkt had.
Re: Rob's GTV6
De achterremmen waren wel vrij toen er nog geen vloeistof/HRC op zat?
De blokken achter zijn niet net te dik?
Zou je dit probleem met deze HRC altijd hebben? Ook als je deze volledig losschroeft van de bekrachtiger?
Zelf had ik niet het idee de pomp in te duwen als ik deze monteer op de grote lompe gtv bekrachtiger.
Is de aanslagblokken demonteren/verkleinen geen optie? Ergens aluminiumbloken laten frezen ofzo?
Re: Rob's GTV6
Die hrc is gewoon niet passend!
niet op een bekrachtiger van een 4 cyl iig
Re: Rob's GTV6
Heb je nog ruimte voor die oude van je? Of zit je klepdeksel in de weg?
Daarop lijkt het plug&play te zijn. Moet ik foto maken oid?
Re: Rob's GTV6
nee die 6cyl bekrachtiger komt er niet meer op...
gewoon 22mm erop en gaan...dat moet toch gewoon kunnen...
heeft niet veel nodig om in de problemen te komen ermee weet ik nu...
Re: Rob's GTV6
ik heb de std hrc op een 4c bekrachtiger, werkt perfect, iets meer slag, maar zeer goed doseerbaar.......
Re: Rob's GTV6
inmiddels apk erop maar...
toen ik de gtv ging ophalen bleek na 25km toch dat de remmen weer niet vrij kwamen...het werd steeds erger...
als je dan een leiding op de hrc een stukje losdraait staat daar druk op de olie...zodra je die een beetje aflaat is het weer in orde...
dit probleem met de originele hrc ook aan wezig...
we hebben het uitgaande pinnetje van de bekrachtiger wat korter gemaakt hetgeen een verbetering is...
waarom zo???
zou de bekrachtiger soms niet goed terugkomen en moet er een andere op?of zijn er nog andere opties die ik nu niet zie?
verder is de auto retesnel
waarom zo???
Re: Rob's GTV6
het lijkt er op dat de hrc idd niet voldoende terugkomt waardoor het systeem afgesloten blijft, door warmte-inbreng van de remmen en de motor zet de olie uit waardoor er druk opgebouwd wordt en uiteindelijk de remmen vastlopen
Re: Rob's GTV6
De pen die vanuit de bekrachtiger komt mag de zuiger niet indrukken bij het aandraaien van de moeren van de HRC...
Bouw je in beide circuits druk op of bv alleen achter?
Re: Rob's GTV6
icm mijn rembekrachtiger moet er een spacertje tussen de hrc komen van 1mm dik...
heb er 2 m8 ringen onder gehad,dan werkt de bekrachtiger wel ff niet maar dan is het ok en komen de remmen goed terug...
wordt een simpele oplossing van de week...
na de 2de proefrit denk ik dat ik nieuwe banden nodig heb
Re: Rob's GTV6
nee sorry,geen zin in
Re: Rob's GTV6
mooi dat je er nu lekker mee de weg op kan/mag
maarre nw. banden na 2e rit
begrijp hieruit, dat je je lekker hbt kunnen uitleven met de GTV
Re: Rob's GTV6
hij doet het
Re: Rob's GTV6
not taken pics on WARP speed
Re: Rob's GTV6
Heb je nog niet gezien en er staan ook nog geen strepen in de straat...
Re: Rob's GTV6
morgen ff een plaatje maken,en dan testen in jouw straat
of ben je er niet?
of ben je er niet?
Re: Rob's GTV6
Heb geen echte plannen, ben dus wel thuis...
