bougies gtv6
gtv6power
bougies gtv6
Bericht door gtv6power »
hallo iedereen,
welk merk en type bougies draai ik best in de gtv6?
Want het is altijd overal anders...
greetz
75 TS  '89 R.I.P.
Peter GTV-6
Bericht door Peter GTV-6 »
De GTV-6 was af fabriek uitgerust met de blauwe SilverLodge bougies.
Dit type is echter al lang niet meer verkrijgbaar, er wordt als alternatief een GoldenLodge geadviseerd.
Omdat de kwaliteit van GoldenLodge bougies nogal eens wisselt ( midden electrodes die bepaald niet in het midden zitten etc.), gebruik ik al jaren de Bosch W(R) 78 Super 4 bougie.
Bedenkt dat het ontstekings en injectie systeem ook van Bosch zijn, dan is de keuze voor Bosch bougies niet verwonderlijk in een Italiaan.
De Bosch Super 4 bougies werken volgens vrijwel hetzelfde principe als de Lodge bougies, nl. met 4 zij electroden.
Normale bougies, met 1 centrale zijelectrode, die onder de midden electrode uitkomt, zitten dieper in de verbrandingsruimte, dichter bij de zuiger dus.
In het verleden bestond, mn. bij de 4 cilinder Nord motoren, dan een verhoogde kans op gaten in de zuiger....!
Ik wil dat risico, hoe klein dan ook, niet lopen, daarom de Bosch Super 4 !!
Laatst gewijzigd door Peter GTV-6 op 04 jul 2010, 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob GTV6
Bericht door Rob GTV6 »
ik gebruik NGK's naar alle tevredenheid.
Groet Rob GTV6.
gtv6power
dank je wel beide..
er zitten nu namelijk ook golden lodge in...maar de kwaliteit is naar mijn mening niet zo best..och er kan overal wel eens een slechte bougie tussen zitten
via een programma dat ik heb om onderdelen te bestellen staan er NGK's voorgeschreven..
nu hebk hier de keus tussen ontstoord of gewone..welke neem ik het best?
75 TS  '89 R.I.P.
GTVboy
Bericht door GTVboy »
Als je een radio hebt ontstoord, anders gewone..
Ik zou ontstoorde nemen, kost niet veel meer.
