Mel's '80 GTV6 3.0 24v
Wij zijn het groepje oldtimers. (en dan bedoel ik niet de auto's die we bij hebben)
Onze cursus is speciaal gemaakt voor onze werkgever, we gaan dus ook direct na werktijd van 4 tot 8 ongeveer.
En zitten enkel daar voor theorie.
Als je een 156 of een Giulietta met belgische platen ziet staan dan ben ik er ook
DE AUTO IS KLAAR!!!!!!
Geen achterstallig onderhoud meer, geen sapjes die vervangen hoeven te worden, nieuwe apk, geen stroom problemen meer... (half dan)
Kortom, rijden, en bijhouden die handel! Ik ben blij!!!! Mods zijn de enige werkzaamheden nu!
Het elektra eveul
Eigenlijk iets heel stoms. Bij M. Nijholt (vorige eigenaar) heeft de auto waarschijnlijk regelmatig aan de druppellader gehangen. Deze heeft er ook maar in 10jaar 15Dkm mee gereden, meestal overdags en lange afstanden. Hij reed ook hard. Dus had het probleem van mij niet..
De poelie op te dynamo is te groot. Deze maakt te weinig toeren met het motortoerental <3500rpm. En ontlaad de accu dus.
Oplossing lekker hoogtoerig rijden! En langer rijden. 3500+ en dan laad de dynamo met +10A met alle verbruikers (30A) aan.
Op langere termijn kleinere poelie erop zetten. Heb nu geen zin om de auto weer te slopen. Aan de druppellader en alles is goed. Gramsbergen here I come!
Het elektra eveul
Re: Mel's '80 GTV6 3.0 24v
Een update!
Niet stilgezeten, al had ik mezelf vorige week wel buiten even buitengesloten van het forum.. But I'm Back! zoals jullie wel gemerkt hebben.
Het nieuw gekochte achtersierstrip voor de bumper wordt atm gespoten, zwart met blanke lak! Als dit glimmende effect meer bevalt dat het matte voor, gaan deze ook nog in de blanke lak! Foto update spoedig!
Uitlaatband, werkt het???
Dit is altijd de vraag voor twee symtonen. Hitte en vermogen. Hitte is beantwoord door mij vorige week.
Bij stationair draaien was het spruitstuk zonder tape een gezellige 301graden.
Het ingetapte spruitstuk maar 200!
Bij deellast een nog grotere verschil! Zonder tape 750graden, Met tape 450!!
Kortom een hele verbetering ! Daarom, het spul kost 75€ per 30meter, maar is het alles meer dan waard!
Dus hoeveel vermogen hebt die 24 nu met dat spruitstuk,inlaat en.....
ja mensen... De auto is op de pijnbank geweest bij ons op school....
Goed nieuws! Olie wordt niet heter dan 90graden! Dus olie koeler is wellicht niet nodig! EDIT : Test binnenkort. 180kmph onder belasting voor 10 minuten rijden, kijken wat die dan doet
Buiten temperatuur was 9.7 graden, en we hadden een grote ventilator er aan staan!
Bij een belasting van 27% wervelstroom bank, in de 4e versnelling, aan het krukas, met de aandrijflijn verliezen eraf.
Zal jullie niet langer in spanning houden, Dit is het eerste resultaat na 4 runs!
Ben ik blij??? Ja 255,3hp@6813 tpm / 281Nm@5207 tpm is al super!
Nu de auto nog chippen, C&B nokkenassen, verbeterd inlaat kanaal.... mijn god
Echter ik heb de auto niet tot maximale toeren belast! De auto was zo'n screamer, en ik een chickenshit.. Denk alles gaat naar de kl*te!! Dus de motor niet in de begrenzer gejaagd maar de koppeling voortijdig ingedrukt..... Dit moet dus nog een keer, want ik deze kromme is niet volledig!
Bak upgrade is dus wel nodig. Dus wie doet in koppeling upgrades / bak revisies en mag ik een keer blij maken met mijn project ?
Laatst gewijzigd door Melvivio op 08 dec 2010, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Nyet
Melvivio schreef:Ben ik blij??? Ja 255,3hp@6813 tpm / 281Nm@5207 tpm is al super!
Ik ben toch verbaasd van zoveel pk ...
Is er al iets speciaal gedaan op de motor zoals GTA camshaft ?
Mvg,
Nyet
[img]http://i33.servimg.com/u/f33/11/53/24/93/th/dsc04813.jpg[/img]-[img]http://i33.servimg.com/u/f33/11/53/24/93/th/dsc04811.jpg[/img]
Dat is serieus vermogen aan de wielen!
Kan bijna niet geloven dat dit een standaard 24V blok is! moet wel iets aan zijn gebeurd!
Waarom een TS bak? die is voor dit blok vrij kort volgens mij. Gelet op het vermogen en koppel zou ik voor een lange 3,0l bak gaan of een 75 turbo met daarbij gesinterde semi race koppelingsplaten.
Alleen bij vermogens boven de 300pk kom je met een standaard bak in de problemen maar ongeblazen ga je dat voor weggebruik niet halen.
Maar mooi man!
Melcher ik denk dat jij al een 3.0 bak hebt...
100km/u met 2800 rpm rijd je heb ik gezien tijdens ons ritje gesteld dat het toerental juist wordt aangegeven, is 200 -5600 rpm,dan gaat ie de 250km/u halen theoretisch..met gtv6 bak met 7000 rpm kom je niet aan 250km/u
kijk eens wat voor een snelheidszender je in de bak hebt?
is het een 2draads of een 3 draads zender?
als het de 3 draads is heb je iig een latere (75oid)bak..dan heb je ook een modificatie waarschijnlijk onder de achterbank om de teller te laten werken,tenminste dan heeft het daar de waarschijnlijkheid van..
Staat bij dat het aan de krukas is.. maar het is wel netjes idd voor een 24v. origineel geven ze iets van 232 pk op voor de 24v met dikke buizen. Maar dat is dan nog wel met een katalysator eronder. Fris motortje in ieder geval.Carbo schreef:
De 24v heeft een hoger toerenbereik en heeft echt baat bij een kortere bak. Hiermee zal hij veel lekkerder aan het gas hangen en uiteindelijk ook hard genoeg lopen. Veel mensen klagen dat de 24v geen koppel onderin heeft in tegenstelling tot de 12v. Dit is echter niet waar, het koppel ontloopt elkaar nauwelijks op lage toeren, het voelt alleen zo omdat de 24v bovenein zoveel meer doet als de 12v... Het maximum koppel en verhogen wordt wel bij een hoger toerental gehaald. vandaar ook de kortere bak, dan blijf je bij hetzelfde soort gebruik beter in het juiste toerengebied van de motor.
dat is wel een hele mooie waarde die je daar haalt met je GTV6
dan is een TS-je maar behelpen
Het liefs wil ik een zo lang mogelijke bak. Zo min mogelijk toeren @ snelweg. Zijn de Differentielen alleen ook niet over tezetten? (dus originele bak opentrekken?) Wellicht kan je dan verschillende diffs geruiken?stephen schreef:Een TS-je maar behelpen
Ik heb even een vraag, die buiten Alfa omgaat. Ik heb nooit winterwielen op staal gehad, kennissen waarvoor ik wel eens beurten aan de auto doe hadden gevraagd of ik de door hun gekochte winterwielen (staal) op hun Megane estate kon monteren.
Maar nu de vraag, kunnen de wielbouten van de LMvelgen ookgebruikt worden op de stalen velgen? of moet daarvoor een ander setje bouten gekocht worden?
Vaak heb je voor stalen wielen zogenaamde bolkonische bouten nodig terwijl lichtmetalenvelgen met gewoon konische bouten vastzitten. Maar dat kan per merk dus verschillen. even navragen bij een dealer of bandenspeciaalzaak.
Je kunt de eindoverbrenging wel langer gaan maken maar dan worden alle versnellingen ook langer en zal de auto minder lekker aan het gas hangen. Ook moet je dan vaker gaan terugschakelen en zul je waarschijnlijk de topsnelheid in de vierde versnelling halen ipv de vijfde. Ik zou dat zeker niet willen...
langst mogelijke transaxle bak is de 2.4TD bak van een 75, maar die is echt te lang voor op een benzineauto.
Het merk in Questie is Renault, en de Megane is van 2010. En dank je voor advies, ik rijd morgen wel even langs de R Dealer.
Ook voor mijn vermoge/koppel?giuliettaevo schreef:Langst mogelijke transaxle bak is de 2.4TD bak van een 75, maar die is echt te lang voor op een benzineauto.
ja...
dan trek je geen worst meer van tafel. maar je zou theoretisch wel iets van 300 km/u halen.
Uit het eerdere relaas van Remco is de 24v meer en toerenmotor dan de 12V. Volgens mij wil je dan juist een kortere bak om maximaal gebruik te maken van het vermogen. Het maximale vermogen komt immers bij hogere toeren.
carl
carl
Tenzij je de auto niet hebt voor circuits maar als toerauto Ik vind een wat luier karakter wel fijn aan een auto..
& als het snel moet, dan kan er nog terug geschakeld worden. Het grote toerengebied maakt dit weer goed. Chippen is iets wat me wel nog aangeraden word, dus dat verbeterd ook al een hoop.
En geloof me, de auto trekt nu al goed onderin. Dus vind dit iets om te proberen.
Zodoende heb op autoweek zitten te kijken naar de 75 2.4td, maar krijg deze niet gevonden? Is die niet in nederland geleverd? Zo nee, welke code heeft die bak dan, kan ik daarvoor een oogje open houden op ebay?
Laatst gewijzigd door Melvivio op 01 nov 2010, 19:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn zwager rijdt met een 1.6 bak achter een 3.0 24 kleppert in een 75. Ik was wat sceptisch maar het rijdt geweldig. maximale pret met zo'n motor of je moet hele dagen op de snelweg rijden..
- jef75
Ik heb nog een TD 2.4 bak liggen,code s staan er niet op,weinig(eigenlijk geen) uitwendige kenmerk punten.Melvivio schreef:Tenzij je de auto niet hebt voor circuits maar als toerauto Ik vind een wat luier karakter wel fijn aan een auto..
Zoek maar een 3.0 bak van een 75 America, die zijn 3,5:1 eindoverbrenging. Dat is al lang zat achter een 3.0 12v.
Eerlijk gezegd had je dan misschien beter een GTV kunnen kopen met de 3.0 12v erin als je meer van het toeren bent.. Ik vind het in ieder geval zonde om er een lange eindoverbrenging onder te knopen.
1: 2.875
2: 1.720
3: 1.226
4: 0.946
5: 0.780
met 3,545 als eindoverbrenging in de 75 3.0 America.
met 205-50-15 banden doe je dan 120 bij 3000 toeren.
Bij 3000 toeren;
1st Gear = 32.5 km/h
2nd Gear = 54.32 km/h
3rd Gear = 76.21 km/h
4th Gear = 98.76 km/h
5th Gear = 119.78 km/h
Bij 7000 toeren;
1st Gear = 75.83 km/h
2nd Gear = 126.75 km/h
3rd Gear = 177.82 km/h
4th Gear = 230.45 km/h
5th Gear = 279.49 km/h
1: 2.875
2: 1.720
3: 1.226
4: 0.946
5: 0.780
Bij 3000 toeren;
Bij 7000 toeren;
